1149 страниц V  « < 1100 1101 1102 1103 1104 > »
ingener99
сообщение 20.10.2014, 13:07
Сообщение #22021
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Цитата(TSL2 @ 20.10.2014, 9:37) *
Ну и на десерт уменьшение длительности импульса (уход в сон).
[attachment=35431:P201014_11.00.jpg]
Непохоже это на сон....при сне длительность импульса (ширина верхней полки) стремится к нулю
Сообщение отредактировал ingener99 - 20.10.2014, 13:08
rcmk
сообщение 20.10.2014, 13:34
Сообщение #22022
Пользователь №: 36892
Цитата(TSL2 @ 20.10.2014, 8:37) *
Что-то rcmk потерялся. Наверное плюнул на всё, и оставил всё как есть.
Тут я, тут.
Разобрать транс не получилось - я его намертво залил.
Попробовал варить , на моей сети (ну и с моими навыками icon_biggrin.gif ) есть проблема с поджигом УОНей.
Поломав голову над этими двумя проблемами решил уменьшить первичку на 1 виток.
Ослик существенных изменений по итогам уменьшения кол-ва витков не показал (что странно).
После уменьшения КТР варить не пробовал т.к. выплыла еще проблема с дросселем... Через пару дней попробую, тогда отпишусь.
oleg1ma
сообщение 20.10.2014, 13:50
Сообщение #22023
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
А прочесть внимательно??(уход в сон), как уснет импульсов вообще небудет icon_biggrin.gif
Pavel.I
сообщение 20.10.2014, 14:27
Сообщение #22024
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Цитата(rcmk @ 20.10.2014, 16:34) *
Тут я,... проблемами решил уменьшить первичку на 1 виток.
Да не чего отматывать не надо, ерунда это всё, пусть останется как есть.Мы же ту решили icon_smile.gif что большой скол это зопас по индукции, от этого можно немного поиметь некую выгоду при перегреве сердечника.
DANTIST
сообщение 20.10.2014, 16:10
Сообщение #22025
Пользователь №: 8733
УОНями варят хорошие сварщики ответственные швы. А с "моими" навыками нужно начинать с АНО-36.
Сообщение отредактировал DANTIST - 20.10.2014, 16:11
igorka
сообщение 20.10.2014, 16:42
Сообщение #22026
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
АНО-21 , МР-3 , Монолит , на них советую тренироваться.Горят как бенгальские огни , варите на короткой дуге и углом примерно 30-60 градусов (горизонталку) оперев электрод на обмазку...
Сообщение отредактировал igorka - 20.10.2014, 16:46
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
Serega30
сообщение 20.10.2014, 17:35
Сообщение #22027
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Железо I-образное, S= 3см2. На дроссель. f= 45-55 кГц. Сойдет, нет?, витки. Спасибо.
Сообщение отредактировал Serega30 - 25.10.2014, 22:10
В нашем деле главное - контакт.
TSL2
сообщение 20.10.2014, 18:24
Сообщение #22028
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
То что вы написали, это я знаю. Единственное что я не понял, вы призываете делать так, как на моей последней картинке
То-есть делать скол как при начале ухода в сон? Но такого никто не призывал делать. Обычно небольшой скол импульса и всё.
ERika
сообщение 20.10.2014, 18:36
Сообщение #22029
Пользователь №: 24851
Да нет же, просто я хочу сказать, что поднимать скол намеренно вверх уменьшением тока намагничивания или увеличением емкостей либо уменьшением зазора - вообще нет никакого смысла и не только не полезно, но скорее вредно. Кстати, посмотрела сейчас ещё раз осциллу rcmk - сообщение #21970 - и вообще с ней всё прекрасно, не нужно вообще ничего делать. Была уверенна, что скол там вообще едва намечен - то ли спутала фото с другой картинкой тогда, то ли на экране совсем маленьком не правильно разобрала. Сорри в общем, всё там совершенно нормально, вообще ничего делать не нужно.
Полностью согласна!
Сообщение отредактировал ERika - 20.10.2014, 19:25
oleg1ma
сообщение 20.10.2014, 18:41
Сообщение #22030
Из: Глобино UA
Я так ему и написал, не хотят прислушиватся, выдирают витки... icon_biggrin.gif
ERika
сообщение 20.10.2014, 18:55
Сообщение #22031
Да, Вы, Олег, правы, сорри, за мою невнимательность. Развела тут целую дискуссию. Если никто не против, почищу всё лишнее. Насчёт выдирания витков - так поняла, что это для улучшения поджига УОНИ. Но думаю тут дело как раз не в Ктр, а в неудачном дросселе на выходе.
TSL2
сообщение 20.10.2014, 19:12
Сообщение #22032
Из: Тюмень
Согласен с вами. Всегда делаю примерно в пол размаха импульса в случае гуляния его туда-сюда.
А rcmk не нравилась данная осцилла, вот поэтому я и подсказал как подтянуть её чуть вверх.
ERika
сообщение 20.10.2014, 19:28
Сообщение #22033
Цитата(Serega30 @ 20.10.2014, 20:07) *
Да уж... С трудом периваривается это всеicon_biggrin.gif А еще лучше убрать лишнее и разложить это все по пунктах, что б на будущие было в качестве справочной информации.
Постаралась отредактировать согласно Вашему пожеланию.
Сообщение отредактировал ERika - 20.10.2014, 19:31
Pavel.I
сообщение 20.10.2014, 19:58
Сообщение #22034
Из: Россия
До кучи про книгу А.Кузнецова,на ferite.ru и на других сайтах крутится.Что и завело меня в тупик.Блогодоря ERika помогла осознать верный процес .Сама кнженция А.Кузнецов.
ERika
сообщение 20.10.2014, 20:45
Сообщение #22035
Сергей, не за что, надеюсь кому-нибудь пригодится. Pavel.I - спасибо, очень неплохая книжка, сбросила почитаю. Пока бегло просмотрела - хорошо и достаточно понятно всё написано вроде. Кое-где согласна - можно неправильно понять какие-то моменты, если опираться лишь на неё, но вообще книжка полезная. И расчётов много - что всегда полезно.
DANTIST
сообщение 20.10.2014, 22:32
Сообщение #22036
И что это все поголовно в теорию вдарились...? Книжки собрались уже писать... Цитатники. icon_biggrin.gif
Wasiliy61
сообщение 20.10.2014, 23:13
Сообщение #22037
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(Serega30 @ 21.10.2014, 2:40) *
Не все, я вот, например, в железо.
Серёга, мне кажется сердечник житковат, виточков надо побольше. Вот на таком дросселе S=4кв, на нем 25витков на ребро, дуга зажигается легко.
Wasiliy61
сообщение 20.10.2014, 23:25
Сообщение #22038
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 21.10.2014, 3:20) *
Wasiliy61, 26...
Серёга, да в нашем деле пол метра туда сюда- ну сам понимаешь.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 21.10.2014, 7:07
Pavel.I
сообщение 21.10.2014, 5:47
Сообщение #22039
Из: Россия
Как говорится, куй железо пока горячё потом поздно будет.
А Вы над чем работайте, если не секрет.
Может кто сталкивался, в опциях-нету добавить файл, вложение типа картинку фото. Раньше было а сейчас изчезло. В списке санкций кажись не числюсьicon_wink.gif
Сообщение отредактировал Pavel.I - 21.10.2014, 7:19
DANTIST
сообщение 21.10.2014, 8:30
Сообщение #22040
Ну, что ж, куй, так куй!
Конечно не секрет. Замахнулся аж на самого товарища, так сказать, Шекспира - DC/AC.
Ну почему нет? Под окном для написания ответа, есть окошко "Прикрепление файлов". Там ОБЗОР, ЗАГРУЗИТЬ. Не все файлы крепятся. Но картинки точно можно прилепить. Остальное в zip архивах.
Цитата(Wasiliy61 @ 20.10.2014, 21:13) *
...Вот на таком дросселе S=4кв, на нем 25витков на ребро, дуга зажигается легко.
Не великовато ли витков? И какова индуктивность? Я мотаю обычно витков 15. Но не ребро. Ты же, небось, на станке токарном мотаешь. icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 5:43
