579 страниц V  « < 330 331 332 333 334 > »
Мой ПА №2
oleg1ma
сообщение 17.10.2014, 13:59
Сообщение #6621
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
SG3525. мне дифф защита не нужна, кондеи последовательно с первичкой.
RadioГубитель
сообщение 17.10.2014, 14:01
Сообщение #6622
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Фоторезист рулит, хоть и дороже выходить
ЗЫ. А если по среднему току рулить, так там и кондеры последовательно не нужны.
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 17.10.2014, 14:04
oleg1ma
сообщение 17.10.2014, 14:12
Сообщение #6623
Из: Глобино UA
Сделайте, рулите как хотите, я только за.Но вот опираясь на свой скромный опыт по ремонту, могу с уверенностью сказать, что мост с кондеем посл. тр-тору очень живучий, выхода силовой практически нет, не говоря про мост без онных, эти-же в основном приходят в ремонт с умершей силовухой.
RadioГубитель
сообщение 17.10.2014, 14:24
Сообщение #6624
Из: Москва
А так то да, неубиваемо получается
oleg1ma
сообщение 17.10.2014, 14:35
Сообщение #6625
Из: Глобино UA
Цитата(RadioГубитель @ 17.10.2014, 14:24) *
С этим согласен полностью, сам давно не стрелял..
sergey777.68
сообщение 19.10.2014, 19:22
Сообщение #6626
Пользователь №: 24348
Олег в твоей управе сигнал стоп идет через диод и разряжает кондей без резистора(проц выдержит?)
oleg1ma
сообщение 19.10.2014, 20:05
Сообщение #6627
Из: Глобино UA
кондей емкостью всего-то 0.68-1 мкф, с проциком все будет хокей.
SchVePs
сообщение 20.10.2014, 0:00
Сообщение #6628
Из: Николаев
Пользователь №: 22674
Может кому пригодится.
eger
сообщение 20.10.2014, 19:45
Сообщение #6629
Пользователь №: 13910
Подскажите пожалуйста .где в России можно купить протяжку для па . а то я утерял ссылки
RadioГубитель
сообщение 20.10.2014, 20:01
Сообщение #6630
Из: Москва
Брал здесь. Даже могу порекомендовать.
http://kontur-svar.ru/product/mehanizm-pod...50402-08-16-mm/
sergey777.68
сообщение 20.10.2014, 20:33
Сообщение #6631
У кого есть программа на топы(решил сделать протяжку на 250top)/
sleip
сообщение 20.10.2014, 20:45
Сообщение #6632
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
какие проблемы?
идем ТОР
регистрируемся бесплатно и скачиваем
kava
сообщение 20.10.2014, 22:48
Сообщение #6633
Пользователь №: 12513
Цитата(sergey777.68 @ 20.10.2014, 19:33) *
У кого есть программа на топы...
Посмотри вот здесь
Сообщение отредактировал kava - 20.10.2014, 22:50
alex1958
сообщение 20.10.2014, 23:38
Сообщение #6634
Из: Белгород
Пользователь №: 17829
http://www.macrogroup.ru/news/2014/153
http://www.chipinfo.ru/literature/chipnews/200205/6.html
Genadiy
сообщение 21.10.2014, 1:41
Сообщение #6635
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Самая свежая с сайта в атаче , а тут http://link.videoplatform.limelight.com/me...p;deepLink=true видео на русском как пользоваться
Сообщение отредактировал Genadiy - 21.10.2014, 1:44
sergey777.68
сообщение 21.10.2014, 11:04
Сообщение #6636
Всем спасибо.В программе не нашел требуемый зазор в сердечнике и где внести параметры обычного феррита. beer.gif
БВП-2
сообщение 21.10.2014, 14:11
Сообщение #6637
Из: Молдова, Приднестровье
Пользователь №: 25206
CthutСергей посмотри вот это, может найдёшь, что интересное-http://www.irbislab.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=668&postdays=0&postorder=asc&start=0
sergey777.68
сообщение 21.10.2014, 15:51
Сообщение #6638
Вопрос возник в не способности починить блок питания на top 247.Все детали проверил icon_biggrin.gif а он икает.Заменил 3-мс не помогло(купил top 250)и как не странно wife.gif заработал.Вот и возникает вопрос стоит на нем делать 24в для движка.?
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 21.10.2014, 15:55
Skif
сообщение 21.10.2014, 20:08
Сообщение #6639
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Феррит выбирается вначале расчета. А зазор элементарно подбирается по расчетной индуктивности первички.
Цитата(sergey777.68 @ 21.10.2014, 15:51) *
Вопрос возник в не способности починить блок питания на top 247... возникает вопрос стоит на нем делать 24в для движка.?
если оценивать с точки зрения реально необходимой скорости протяжки для сварки чермета, то хватит. Если сочинять алиминевую проволоку и неизвестные "заделы на какую-то никому неведомую перспективу" то 247 мало. Сам делаю на 249, люблю, когда бп недогружен.
sleip
сообщение 22.10.2014, 19:59
Сообщение #6640
Из: МО Россия
Цитата(sergey777.68 @ 22.10.2014, 20:07) *
Проверил расчет в программе .Собран на мс top250.Запустился сразу.
Поздравляю!Ничего удивительного. Задание в Пиэксперте, приблизительный сердечник, кол-во витков не меняем, подбираем зазор по рассчитанной в программе индуктивности. Запуск с пол-пинка, не икает, держит нагрузку. Подозреваю, что фото сердечник вместе с 250-ым начнет икать при амперах 5
главное не жалеть провода- расположен по длине сердечника ( в т.ч. и обмотка обратной связи) и индуктивность
Сообщение отредактировал sleip - 22.10.2014, 20:03
23 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 Yuldash
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2025, 9:44
