20.10.2014, 13:07
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
20.10.2014, 13:34
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 11.12.2013 Пользователь №: 36892 |
Что-то rcmk потерялся. Наверное плюнул на всё, и оставил всё как есть. Тут я, тут. Разобрать транс не получилось - я его намертво залил. Попробовал варить , на моей сети (ну и с моими навыками ) есть проблема с поджигом УОНей. Поломав голову над этими двумя проблемами решил уменьшить первичку на 1 виток. Ослик существенных изменений по итогам уменьшения кол-ва витков не показал (что странно). После уменьшения КТР варить не пробовал т.к. выплыла еще проблема с дросселем... Через пару дней попробую, тогда отпишусь. |
20.10.2014, 13:50
20.10.2014, 14:27
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
Тут я,... проблемами решил уменьшить первичку на 1 виток. Ослик существенных изменений по итогам уменьшения кол-ва витков не показал (что странно). Да не чего отматывать не надо, ерунда это всё, пусть останется как есть.Мы же ту решили что большой скол это зопас по индукции, от этого можно немного поиметь некую выгоду при перегреве сердечника. |
20.10.2014, 16:10
(ну и с моими навыками ) есть проблема с поджигом УОНей. УОНями варят хорошие сварщики ответственные швы. А с "моими" навыками нужно начинать с АНО-36. Сообщение отредактировал DANTIST - 20.10.2014, 16:11 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
20.10.2014, 16:42
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 |
УОНями варят хорошие сварщики ответственные швы. А с "моими" навыками нужно начинать с АНО-36. АНО-21 , МР-3 , Монолит , на них советую тренироваться.Горят как бенгальские огни , варите на короткой дуге и углом примерно 30-60 градусов (горизонталку) оперев электрод на обмазку... Сообщение отредактировал igorka - 20.10.2014, 16:46 -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
20.10.2014, 17:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
Железо I-образное, S= 3см2. На дроссель. f= 45-55 кГц. Сойдет, нет?, витки. Спасибо.
Сообщение отредактировал Serega30 - 25.10.2014, 22:10 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
20.10.2014, 18:24
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
То что вы написали, это я знаю. Единственное что я не понял, вы призываете делать так, как на моей последней картинке
То-есть делать скол как при начале ухода в сон? Но такого никто не призывал делать. Обычно небольшой скол импульса и всё. |
20.10.2014, 18:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Да нет же, просто я хочу сказать, что поднимать скол намеренно вверх уменьшением тока намагничивания или увеличением емкостей либо уменьшением зазора - вообще нет никакого смысла и не только не полезно, но скорее вредно. Кстати, посмотрела сейчас ещё раз осциллу rcmk - сообщение #21970 - и вообще с ней всё прекрасно, не нужно вообще ничего делать. Была уверенна, что скол там вообще едва намечен - то ли спутала фото с другой картинкой тогда, то ли на экране совсем маленьком не правильно разобрала. Сорри в общем, всё там совершенно нормально, вообще ничего делать не нужно.
Да не чего отматывать не надо, ерунда это всё, пусть останется как есть.Мы же ту решили что большой скол это зопас по индукции, от этого можно немного поиметь некую выгоду при перегреве сердечника. Полностью согласна! Сообщение отредактировал ERika - 20.10.2014, 19:25 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
20.10.2014, 18:41
Я так ему и написал, не хотят прислушиватся, выдирают витки...
20.10.2014, 18:55
Да, Вы, Олег, правы, сорри, за мою невнимательность. Развела тут целую дискуссию. Если никто не против, почищу всё лишнее. Насчёт выдирания витков - так поняла, что это для улучшения поджига УОНИ. Но думаю тут дело как раз не в Ктр, а в неудачном дросселе на выходе.
20.10.2014, 19:12
Да нет же, просто я хочу сказать, что поднимать скол намеренно вверх уменьшением тока намагничивания или увеличением емкостей либо уменьшением зазора - вообще нет никакого смысла и не только не полезно, но скорее вредно. Кстати, посмотрела сейчас ещё раз осциллу rcmk - сообщение #21970 - и вообще с ней всё прекрасно, не нужно вообще ничего делать. Согласен с вами. Всегда делаю примерно в пол размаха импульса в случае гуляния его туда-сюда. А rcmk не нравилась данная осцилла, вот поэтому я и подсказал как подтянуть её чуть вверх. |
20.10.2014, 19:28
Извените, неправильно Вас до этого поняла
Да уж... С трудом периваривается это все А еще лучше убрать лишнее и разложить это все по пунктах, что б на будущие было в качестве справочной информации. Постаралась отредактировать согласно Вашему пожеланию. Сообщение отредактировал ERika - 20.10.2014, 19:31 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
20.10.2014, 19:58
До кучи про книгу А.Кузнецова,на ferite.ru и на других сайтах крутится.Что и завело меня в тупик.Блогодоря ERika помогла осознать верный процес .Сама кнженция А.Кузнецов.
20.10.2014, 20:45
Сергей, не за что, надеюсь кому-нибудь пригодится. Pavel.I - спасибо, очень неплохая книжка, сбросила почитаю. Пока бегло просмотрела - хорошо и достаточно понятно всё написано вроде. Кое-где согласна - можно неправильно понять какие-то моменты, если опираться лишь на неё, но вообще книжка полезная. И расчётов много - что всегда полезно.
20.10.2014, 22:32
И что это все поголовно в теорию вдарились...? Книжки собрались уже писать... Цитатники.
20.10.2014, 23:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Не все, я вот, например, в железо. Серёга, мне кажется сердечник житковат, виточков надо побольше. Вот на таком дросселе S=4кв, на нем 25витков на ребро, дуга зажигается легко. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
20.10.2014, 23:25
Wasiliy61, 26... Серёга, да в нашем деле пол метра туда сюда- ну сам понимаешь. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 21.10.2014, 7:07 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
21.10.2014, 5:47
И что это все поголовно в теорию вдарились...? Книжки собрались уже писать... Цитатники. Как говорится, куй железо пока горячё потом поздно будет. А Вы над чем работайте, если не секрет. Может кто сталкивался, в опциях-нету добавить файл, вложение типа картинку фото. Раньше было а сейчас изчезло. В списке санкций кажись не числюсь Сообщение отредактировал Pavel.I - 21.10.2014, 7:19 |
21.10.2014, 8:30
Как говорится, куй железо пока горячё потом поздно будет. Ну, что ж, куй, так куй! Цитата А Вы над чем работайте, если не секрет. Конечно не секрет. Замахнулся аж на самого товарища, так сказать, Шекспира - DC/AC. Цитата Может кто сталкивался, в опциях-нету добавить файл, вложение типа картинку фото. Раньше было а сейчас изчезло. В списке санкций кажись не числюсь Ну почему нет? Под окном для написания ответа, есть окошко "Прикрепление файлов". Там ОБЗОР, ЗАГРУЗИТЬ. Не все файлы крепятся. Но картинки точно можно прилепить. Остальное в zip архивах. ...Вот на таком дросселе S=4кв, на нем 25витков на ребро, дуга зажигается легко. Не великовато ли витков? И какова индуктивность? Я мотаю обычно витков 15. Но не ребро. Ты же, небось, на станке токарном мотаешь. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2024, 14:30 |
