![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
SG3525. мне дифф защита не нужна, кондеи последовательно с первичкой.
SG3525. мне дифф защита не нужна, кондеи последовательно с первичкой. Нам тож такая управа не интересна ![]() Фоторезист рулит, хоть и дороже выходить ЗЫ. А если по среднему току рулить, так там и кондеры последовательно не нужны. Сообщение отредактировал RadioГубитель - 17.10.2014, 14:04 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Сделайте, рулите как хотите, я только за.Но вот опираясь на свой скромный опыт по ремонту, могу с уверенностью сказать, что мост с кондеем посл. тр-тору очень живучий, выхода силовой практически нет, не говоря про мост без онных, эти-же в основном приходят в ремонт с умершей силовухой.
Сделайте, рулите как хотите, я только за.Но вот опираясь на свой скромный опыт по ремонту, могу с уверенностью сказать, что мост с кондеем посл. тр-тору очень живучий, выхода силовой практически нет, не говоря про мост без онных, эти-же в основном приходят в ремонт с умершей силовухой. А как же транзюки попалить, ![]() ![]() А так то да, неубиваемо получается -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Олег в твоей управе сигнал стоп идет через диод и разряжает кондей без резистора(проц выдержит?)
кондей емкостью всего-то 0.68-1 мкф, с проциком все будет хокей.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 2.5.2011 Из: Николаев Пользователь №: 22674 ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
Подскажите пожалуйста .где в России можно купить протяжку для па . а то я утерял ссылки
Подскажите пожалуйста .где в России можно купить протяжку для па . а то я утерял ссылки Брал здесь. Даже могу порекомендовать. http://kontur-svar.ru/product/mehanizm-pod...50402-08-16-mm/ -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
У кого есть программа на топы(решил сделать протяжку на 250top)/
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 ![]() |
У кого есть программа на топы(решил сделать протяжку на 250top)/ какие проблемы? идем ТОР регистрируемся бесплатно и скачиваем |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12513 ![]() |
У кого есть программа на топы... Посмотри вот здесь Сообщение отредактировал kava - 20.10.2014, 22:50 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 4.4.2010 Из: Белгород Пользователь №: 17829 ![]() |
У кого есть программа на топы(решил сделать протяжку на 250top)/ http://www.macrogroup.ru/news/2014/153 http://www.chipinfo.ru/literature/chipnews/200205/6.html |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
Самая свежая с сайта в атаче , а тут http://link.videoplatform.limelight.com/me...p;deepLink=true видео на русском как пользоваться
Сообщение отредактировал Genadiy - 21.10.2014, 1:44
Всем спасибо.В программе не нашел требуемый зазор в сердечнике и где внести параметры обычного феррита.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 30.11.2011 Из: Молдова, Приднестровье Пользователь №: 25206 ![]() |
Всем спасибо.В программе не нашел требуемый зазор в сердечнике и где внести параметры обычного феррита. CthutСергей посмотри вот это, может найдёшь, что интересное-http://www.irbislab.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=668&postdays=0&postorder=asc&start=0![]() |
Вопрос возник в не способности починить блок питания на top 247.Все детали проверил
![]() ![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 21.10.2014, 15:55 |
не нашел требуемый зазор в сердечнике и где внести параметры обычного феррита. Феррит выбирается вначале расчета. А зазор элементарно подбирается по расчетной индуктивности первички.Вопрос возник в не способности починить блок питания на top 247... возникает вопрос стоит на нем делать 24в для движка.? если оценивать с точки зрения реально необходимой скорости протяжки для сварки чермета, то хватит. Если сочинять алиминевую проволоку и неизвестные "заделы на какую-то никому неведомую перспективу" то 247 мало. Сам делаю на 249, люблю, когда бп недогружен.-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Проверил расчет в программе .Собран на мс top250.Запустился сразу. Поздравляю!Ничего удивительного. Задание в Пиэксперте, приблизительный сердечник, кол-во витков не меняем, подбираем зазор по рассчитанной в программе индуктивности. Запуск с пол-пинка, не икает, держит нагрузку. Подозреваю, что фото сердечник вместе с 250-ым начнет икать при амперах 5 главное не жалеть провода- расположен по длине сердечника ( в т.ч. и обмотка обратной связи) и индуктивность Сообщение отредактировал sleip - 22.10.2014, 20:03 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 15:33 |
