21.10.2014, 9:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Не великовато ли витков? И какова индуктивность? Я мотаю обычно витков 15. Но не ребро. Ты же, небось, на станке токарном мотаешь. Да я ж показывал, на каком станке я мотаю. Но это эксерементальный дроссель, на следующем думаю сделать витков 20. Индуктивность не мерил, так как прибор утоп в наводнение, да он и был старый, стрелочный- как цешка, но от нужды приблизительно можно глянуть. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 21.10.2014, 9:10 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
21.10.2014, 9:11
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
Конечно не секрет. Замахнулся аж на самого товарища, так сказать, Шекспира - DC/AC. Ну почему нет? Под окном для написания ответа, есть окошко "Прикрепление файлов". Там ОБЗОР, ЗАГРУЗИТЬ. DC/AC это дейсвительно круто, надеюсь потом посмотрим на сам конструктив, заманчиво как оно выглядит у профессионала На самопале всё разжовано можно не обдумывая делать, есть конструкции довольно не плохие, ну и платы, да платы сам сделаеш главное конструктив расположение осцилятора, на это надо серьёзно обратить внемание. Осцилятор можно попроще, както пробовал на удвоителе не чё работает, по запарке мультиметор спалил. Вот у меня этого окошка нет. Ага вот тут узрел, подругому прописали. Вчера хотел картинки скинуть, пол часа искал пришлось на яндекс скинуть. Сообщение отредактировал Pavel.I - 21.10.2014, 13:09 |
21.10.2014, 9:42
Вот у меня этого окошка нет. Ага вот тут узрел, подругому прописали. Вчера хотел картинки скинуть, пол часа искал пришлось на яндекс скинуть. Как так потерялось, хоть нажимаешь цитировать, хоть нажимаешь ответить-в низу под окошком есть обзор и загрузка. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 21.10.2014, 9:45 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
21.10.2014, 9:47
21.10.2014, 11:36
Хоть мне на счёт дросселька напомнили, пошёл и мотнул 18 витков, думаю хватит. DANTIST меня убедил, но я всё-же сделал не 15, а 18витков. Потом малость растяну, и засуну сердечник в изоляции.
21.10.2014, 16:29
На самопале всё разжовано можно не обдумывая делать, Pavel, а тут разве не разжевано!!! Там от силы страниц 500. И то по кругу ходят по 8 раз. А здесь сколько наговорено и написано. И все еще пережовываем. Цитата есть конструкции довольно не плохие, ну и платы, да платы сам сделаеш Ты знаешь, что-то мне те платки с микроконопушками не внушают доверия. Что-то нужно передумать. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
21.10.2014, 19:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
Намотал для пробы 10 витков на железе 3см2: по току и напряжению на балласте - то-же, что и дроссель на феррите, по температуре - слегка теплый. Ток был до 100А.
Сообщение отредактировал Serega30 - 21.10.2014, 19:07 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
21.10.2014, 19:13
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 19.4.2013 Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил Пользователь №: 32560 |
Ладно по эксперементирую с дросселем и отпишусь, что получилось. Наконец то добрался до сварочника. Ни один дроссель на железе мне не понравился. В особенности этот мерзкий писк дуги! Почему то на любом железе он присутствует. Дико раздражает. Может я не так что то делаю, но пишу как есть. Ситуацию спас до безнадежного расколотый комплект феррита Ш20х28. Склеил его как нибудь, сделал зазор 6 мм, мотнул 13 витков медной шиной и вуаля, дуга приятно шкворчит и радует глаз (через маску). Но все равно что то было не то, добавил керамику на выход 3.3 мкФ 250 В и успокоился. Варить теперь сможет даже тот кто электрода не видел. Спасибо всем кто помогал. |
21.10.2014, 19:21
21.10.2014, 19:54
Не знаю, у меня без писка. У меня тоже в 2ух аппаратах дроссель на железе, мне даже нравится как варит, не пищит. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 21.10.2014, 21:31 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
21.10.2014, 19:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1753 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
На крайнем аппарате намотал на железе от транса микроволновой печи. При 12 витках индуктивность получилась 23мкг. Пластины между собой сварены, очень удобно, не рассыпается.
21.10.2014, 20:03
На крайнем аппарате намотал на железе от транса микроволновой печи. При 12 витках индуктивность получилась 23мкг. Пластины между собой сварены, очень удобно, не рассыпается. Пластины сам сваривал, или так было. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
21.10.2014, 20:07
21.10.2014, 20:15
Сварены с завода, и проницаемость у железа высокая. Может там металл какой особый. Вообще кажется, если не путаю чего- к примеру если режишь сам пластины на дроссель, или транс, то торцы должны быть ровными, чтобы не замыкали меж собой. Вроди как пластины имеют какое-то покрытие- так-ли это. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 21.10.2014, 20:21 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
21.10.2014, 20:32
, чтобы не замыкали меж собой. Вроди как пластины имеют какое-то покрытие- так-ли это. Нет не так, главное что бы железо могло быстро намагничиваться и размагничиваться. Сварка с торцов железа на работу никак не влияет. Товарищ мотает бодики, так он все трансы и дроссель с торцов проваривает, на ХХ аппараты почти не слышны а вот под нагрузкой начинает гудеть корпус от магнитных бурь. Сообщение отредактировал nikon - 21.10.2014, 20:37 |
21.10.2014, 20:39
Нет не так, главное что бы железо могло быстро намагничиваться и размагничиваться. Сварка с торцов железа на работу никак не влияет. Товарищ мотает бодики, так он все трансы и дроссель с торцов проваривает, на ХХ аппараты почти не слышны а вот под нагрузкой начинает гудеть корпус от магнитных бурь. Понятненько- спасибо. Верно, катушки зажигания многие склёпанны, имеется ввиду набор пластин. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 21.10.2014, 20:43 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
21.10.2014, 20:46
DANTIST, пережовываем и будем пережовывать, т.к. каждый клепает из того, что под рукой есть, а это "под рукой" у каждого свое. Не, Серега, ты не прав! Клепать нужно не из того, что под рукой, а из нормальных комплектующих. Тогда и работать будет нормально. И жевать никому не нужно будет. Хотя, тоже плохо. Тема умрет. Да, еще. Поспрошай у Василия, как ему удаются такие фотографии. Что-то у тебя с фокусировкой! Может глаз перед этим нужно наострить. А то ж нихрена не видать. Особенно на фотке с предыдущей страницы. Сообщение отредактировал DANTIST - 21.10.2014, 20:50 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
21.10.2014, 22:19
DANTIST, 2 mp камера на телефоне всего, что от нее хотеть... Ну а фокус тут при чем? С первого подъема купи себе фотик. Или новый телефон... Сообщение отредактировал DANTIST - 21.10.2014, 22:19 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
22.10.2014, 4:56
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 |
DANTIST, 2 mp камера на телефоне всего, что от нее хотеть... Ну и что? Извиняюсь, что фотка не по теме (на картинке 5-ти ваттные говно-резисторы, якобы проволочные). Под руками была только древняя Нокиа (вот ведь аппарат - каждый раз пригождается, когда у кого-то в семье дохнет телефон). Главное линзочку подходящую подобрать Ну и освещение. Сообщение отредактировал Дымодел - 22.10.2014, 4:59 |
22.10.2014, 6:01
Pavel, а тут разве не разжевано!!! Там от силы страниц 500. И то по кругу ходят по 8 раз. А здесь сколько наговорено и написано. И все еще пережовываем. Буду признателен, если ткнёте носом, где именно разжёвано. Чего-то недавно искал, не нашёл (я про аппарат DC/AC для сварки люминия) |
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2024, 15:58 |
