94 страниц V  « < 57 58 59 60 61 > »
Ремонт, модернизация осциллятора RE165D
Marten
сообщение 18.10.2014, 5:48
Сообщение #1161
Пользователь №: 22263
uwrtey70 а у Вас 70TPS12 вроде один живой остался?
Может тогда вот так попробовать
Цена в приблизительно районе 150Р получится. По моему лучше чем >800Рэ за пускатель отдавать.
P.S. У 70TPS корпус super TO-247, он изолирован, или сзади все же металлическая площадка анода есть, только просто без дыры?
Сообщение отредактировал Marten - 18.10.2014, 6:36
Dixi et animam levavi
uwrtey70
сообщение 18.10.2014, 11:06
Сообщение #1162
Из: Е-бург
Пользователь №: 40380
Хорошая идея, спасибо за подсказку.
Ага, дыры нет, а металл есть.
Marten
сообщение 19.10.2014, 19:38
Сообщение #1163
Цитата(asnin @ 27.1.2013, 11:31) *
Ага,совсем не понимаю язык радиосхем.Вот только в начале 83 года собрал и запустил первый свой компутер .Специалист назывался.Совсем не помню,как собрал 6 штук,на продажу,3 фазных п.автомата Кемпомат.с чисто электронным управлением.Это собранные мной Негуляйники,и однофазные п.автоматы,работающие от сельской розетки.Потихоньку чиню сварочные инверторы,совсем ничего не понимаю в радио элементах.И еще чинил мощные сварочные установки и многое...всего не упомниш,за десятки лет.
Но иногда встречались,как неправильные схемы,так и неисправные радиодетали.Ошибаться могут все,мы ведь живые.Только покойники не ошибаются никогда.
А что по осцилятору,так я его осилю,или как говорят в народе,не такие шали рвали,бывали полушалочки.
«Специалист» — любительский 8-разрядный микрокомпьютер. Разработан в 1985 году А. Ф. Волковым, г. Днепродзержинск Днепропетровской области (изначально компьютер назывался «Фахівець-85»). Схема и описание компьютера были опубликованы в журнале «Моделист-Конструктор» в 1987 году.
VladimirLS
сообщение 20.10.2014, 21:52
Сообщение #1164
Пользователь №: 24821
Цитата(Marten @ 19.10.2014, 21:38) *
...просто улыбнуло, старое перечитывал...
Но вот схемка в посте ТС от 26.1.2012, 21:24, с возбудителем и стабилизатором на одном ВВтрансе (вроде как от ТИР) заставила задуматься. Оба работают на один общий ВВтрансформатор, отличие в числе витков их первички. У осциллятора это один виток, у стабилизатора витков несколько. То бишь - при поджиге на электрод возбудитель дает высокое напряжение, после поджига дуги реле включает стабилизатор, который дает на вторичке в разы меньше напряжения, но в те же разы больше ток.
Опытным путем я получил практически тот же результат - для хорошей стабилизации дуги нужна не длиная искра, а ток искры. Но поджиг при этом получается на сравнительно небольшом зазоре, что несколько напрягает. А, оказывается, все давно придумано. Надо просто добавить возбудитель. Или научится коммутировать витки первички - до поджига дуги первичка 1 виток, после поджига -3..5
Marten
сообщение 21.10.2014, 6:24
Сообщение #1165
Да. Очень неплохая задумка. Я то же в сторону этой затеи поглядывал. Останавливают только несколько факторов:
Если коммутировать витки первички реле - то реле нужно довольно с мощной контактной группой, и механический контакт всетаки вещь достаточно ненадежная, подгорать со временем будет, учитывая большие импульсные токи.
Плюс "дребезг" в момент коммутации, можно за пределы dU\dt тиристоров выйти.
И самое основное время переключения, у мощных реле это десяток, а то и несколько ms., т.е. в момент перехода с возбуждения дуги на ее стабилизацию - она попросту погаснет.
А если оставить общим умножитель напряжения и сделать две силовые схемы со своими цепями синхронизации, и коммутировать именно синхронизацию, здесь вроде реализовать попроще, можно оптопары приспособить...
НО схема усложняется, практически два девайса собирать надо. И основное в таком устройстве при работе в режиме поджига на первичке стабилизатора будут импульсы ЭДС равные отношению витков W1стаб\W1осц, что совсем нехорошо.
А вот схемку подглядывающую за сварочным током, для отключения возбудителя и включения стабилизатора организовать довольно просто. Благо сейчас малогабаритных датчиков Холла с дискретным выходом полно, и по цене приемлимо.
"Прибинтовать" датчик к сварочному кабелю, делов немного.
VladimirLS
сообщение 21.10.2014, 9:49
Сообщение #1166
в ТИР 630 вопрос вкл/выкл возбудителя решен без каких-либо коммутаций: возбудитель-осциллятор (по классической схеме кондер+искровой разрядник) запитан через повышающий трансформатор от вторички. Дуга зажглась - напряжение на вторичке упало - напряжение в разряднике не хватает для пробоя, возбудитель перестал искрить. Дуга погасла - начал искрить
Marten
сообщение 21.10.2014, 12:38
Сообщение #1167
К сожалению с схемотехникой ТИРов незнаком. Когдато краем глаза вычитал, возможно даже в этой ветке, что разрядник у ТИРов работает постоянно.
Если сделать ВВ транс с Ктр достаточным для пробоя разрядника даже при напряжении на его первичке при горящей дуге. Отпадает необходимость в синхронизации. Разрядник на Uхх будет пробивать в начале полупериода, при горящей дуге импульс "переползет ближе к макушке"
Только напряжение пробоя разрядника зависит от множества факторов - расстояние, состояние и форма контактов, даже влажность и запыленность воздуха играют не последнюю роль.
Можно даже и с электронными ключами, вместо разрядника такое забацать. Только вот габариты НЧ-ВВ транса будут внушительными. И всетаки напряжение\ток разряда на вторичке ВВТ при таком решении меняться не будет
Да уж. Заинтриговало. Надо будет в старых своих запасах анодно-накальные трансики поискать...
Ну вот, блин подкинули идейку, опять прощай спокойные ночные смены icon_biggrin.gif
uwrtey70
сообщение 21.10.2014, 15:11
Сообщение #1168
Из: Е-бург
А я еще видел схемы стабилизаторов, которые тиристором в нужный момент коротят вторичку сварочника, и почти сразу "отпускают" - от этого наводится ВВ импульс ЭДС самоиндукции.
Но этот режим годится только для ММА, так как поджиг происходит в результате чиркания электродом.
Интересно, можно ли приспособить этот способ к TIG добавив в схему осциллятор. icon_smile.gif
Ага, а еще можно схему синхронизации выполнить на МК. ( И не только ) МК очень любят дружить с мосфетами. Можно все управление повесить на этот МК.
VladimirLS
сообщение 21.10.2014, 18:36
Сообщение #1169
схема не английский джентльмен, с ней можно познакомится без представления третьими лицами icon_smile.gif
Не знаю как у других ТИРов, но в ТИР-630 осциллятор-возбудитель должен самовыключаться при поджиге дуги. А вот стабилизатор (кондер+тиристор, похожая схема здесь мелькала) да, работает постоянно в режиме AC сварки.
Не понял мысль. Без импульсов синхронизации что в начале полупериода поджигают дугу, дуга попросту гореть не будет.
Почему отпадает необходимость в синхронизации и зачем импульсу "ползти на макушку"?
думается, что можно. Но сложновато этот способ стабилизации совместить с осциллятором-возбудителем с последовательным ВВтрансом: импульсам стабилизации будет мешать конденсатор, включенный параллельно вторичке сварочника, и защищающий ее от ВВимпульсов
uwrtey70
сообщение 21.10.2014, 19:45
Сообщение #1170
Из: Е-бург
Точно! Упустил из виду...
Marten
сообщение 21.10.2014, 22:37
Сообщение #1171
Я Вас умоляю!
Представте классический осциллятор... ну почти синхронно "с сетью ростим напряжения на накопительном кондее".
Оппа искровой помежуток на определенном напряжении - пробой...
Через транс (С "бешенным" Ктр icon_smile.gif )запитываем сиё от вторички СТ и... и реализуем (накопительный кодер + высоковольтный аналог динистора), и меняем "напрягу"... Дежавю?
VladimirLS
сообщение 22.10.2014, 6:20
Сообщение #1172
Цитата(Marten @ 22.10.2014, 0:37) *
Я Вас умоляю!
если под "классическим" понимать осциллятор 50х-60х годов с емкостью и разрядником, то да, так он и работает: напряжение на конденсаторе растет, потом пробой, через малое сопротивление пробоя конденсатор разряжается на первичку ВВтранса. Да, искровой зазор можно динистором заменить.
Но как это связано с "Отпадает необходимость в синхронизации. "?
А, понял. Вы говорите о схеме обеспечивающей синхронизацию, я же о процессе. Без процесса дуга гореть не будет, он нужен. А вот спецсхемы синхры, да, в "классике" нет. Точнее - она есть но неявная, на паразитных элементах - индуктивности рассеивания и сопротивлении обмотки повышающего трансформатора
Сообщение отредактировал VladimirLS - 24.10.2014, 19:40
Marten
сообщение 2.11.2014, 22:26
Сообщение #1173
Так уж и паразитных? В классических осцилляторах именно упор делался на мягкую характеристику ВВ НЧ транса (Вы его ведь имеете в виду?). Обмотки на разных кернах, либо токоограничивающие сопротивление, а чаще, и то, и другое вместе.
Если использовать повышающий трансформатор в режиме с жесткими ВАХ характеристиками то будет быстро выгорать разрядник, и самое главное трансформатор (!)
Вот примерно посимулировал классику с питанием от вторички СТ, и заменой разрядника динистором (ну аналогом точнее)
Тапками великодушно разрешаю кидать, но без фанатизма icon_smile.gif, все сделано "на вскидку и в лёт", главное процесс происходящий наглядно просмотреть задача была.
Напряжение на вторичке ВВТ и СТ (режим ХХ, R1 "откинут")
Напряжение дуги, ее ток и ВВ импульсы...
Вроде с виду весьма работоспособный девайс получается. НО немного отпугивает использование "кремниевого разрядника", хотя в "наших" конструкциях они имеются, правда не в таких условиях icon_wink.gif, второе габариты, вес, да и изготовление\либо цена ВВ НЧ транса.
А так - в порядке "бреда", сделать каркас намотать ВВ катушку и вживить ее поверх катушек СТ. Естественно если планируется делать именно кустарный пост сварки алюминия.
Ауу..Чтото uwrtey70 не появляется, видимо завяз в полевых испытаниях icon_smile.gif. Может потом отпишется, а то форуму (ветке) ИМХО нехватает практических результатов.
uwrtey70
сообщение 3.11.2014, 10:58
Сообщение #1174
Из: Е-бург
Да тут я, тут...
Жду когда приятель купит баллон. (Параллельно занимаюсь другим проектом )
На данный момент уже куплен рукав, расходомер ( с подогревом ), электроды, найден электроклапан на 12 вольт от какой-то иномарки.
Подскажите еще пожалуйста, а редуктор понадобится? или достаточно будет расходомера?
Лично мне осталось:
1) организовать задержку на включение/выключение газа.
2) попытаться сделать включение сварочника через тиристор
3) блокирующий конденсатор набрать баяном
4) в цепи питания осиллятора заменить резистор с 18 Омного на 50-ти Омный
5) заменить предохранитель на 0,5А
включение сварочника через тиристор буду выполнять по Вашей схеме
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=35420
А вот схема задержки, которую Вы приводили на странице 51, не годится для подключения к реле подачи газа....
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=34898
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=34899
Потому что при включении будет организована задержка подачи газа. А должно быть наоборот. При включении газ должей пойти раньше - для продувки шлангов.
А вот при выключении схема сработает должным образом - будет организована задержка отключения подачи газа.
А если еспользовать эту схему для задержки включения сварочника, то опять не годится.
При включении схемы - она будет работать как надо - организуется задержка включения сварочного тока.
А при выключении будет организована задержка выключения сварочника....
П.С. Как вставлять картинки в форум, которые находятся на этом же форуме ? У меня при попытке вставить такую картинку вылазит сообщение, что динамические картинки нельзя вставлять в теги IMG..
Сообщение отредактировал uwrtey70 - 3.11.2014, 11:51
Marten
сообщение 3.11.2014, 12:16
Сообщение #1175
Есть отдельно расходомеры, включаются после редуктора, есть редукторы с расходомером встроенным (что у Вас мне отсюда плохо видно icon_smile.gif ). Судя по тому что он у Вас с подогревом это и есть редуктор-расходометр.
Только вот какой расход газа планируется чтобы еще и подогрев понадобился icon_eek.gif
Схема не моя, подглядел из оригинального даташита на МОС...
В чистом виде конечно же негодится, я ведь ее для такой схемы предлагал, вместо мультитаймера OMRON
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=34857
Правда там 24v, но это решаемо заменой релюшек на 12v.
Такая-же беда, просто перекрестными ссылками пользуюсь...
uwrtey70
сообщение 3.11.2014, 13:39
Сообщение #1176
Из: Е-бург
А-а, теперь понятно. Щас попробую разобраться тогда..
Но я все же предлагаю засунуть в этот сварочник микроконтроллер. Просто мне не охота на нем делать только задержку. Может еще какой ни-будь функционал на него повесить? Слушаю Ваши предложения.
ССылка на ссылку что ли?
Друган мой не шарит в этом. Ему продавец в магазине самый дорогой втюхал. Спрощу название и Вам скажу.
Такая же ситуация с рукавом - за 3500 купил. Хотя я предлагал самодельный сделать. Шланг кислород или ацетилен всего 8 руб за метр! Провод обычный сварочный.
Горелка с электродом и набором лизовидных сопел всего 600 рублей на ебее !!!! Ну раз уж купил - пусть наслаждается ШОПИНГОМ.
Marten
сообщение 4.11.2014, 13:48
Сообщение #1177
Ну на первый взгляд контроль нуля неплохо бы... с задержкой выставляемой...
Вы AVR или PIC привыкли оперировать? Как профессор Преображенский говаривал icon_smile.gif
uwrtey70
сообщение 6.11.2014, 23:43
Сообщение #1178
Из: Е-бург
немного пишу на ассемблере под AVR
В принципе, контроль нуля можно организовать, в МК есть встроенный АЦП
Сообщение отредактировал uwrtey70 - 7.11.2014, 9:59
Marten
сообщение 7.11.2014, 21:01
Сообщение #1179
Уточню, я имею ввиду контроль нуля сварочного тока, не напряжения... В качестве датчика можно использовать фабричный трансформатор тока, либо холла.
АЦП собственно особо и "не треба", контроль элементарно аппаратно организовать можно, тем-более многие "холлы" уже дискретный выход имеют, так что задача еще проще.
Но это с виду вроде все просто, а так - работы непочатый край (я в плане алгоритмов МК) и данный вопрос похоже нужно выносить в отдельную тему.
P.S. ассемблер -говорите... Уважаю. Грамотно написанная прога на "асме" по компактности и шустрости кода переплюнет любой "высокоуровник", правда если писАть "мегапроект", то и пожизненную астению заработать несложно icon_biggrin.gif
P.P.S. Не считайте за назойливость, но как там у Вас "полевые работы"?
uwrtey70
сообщение 8.11.2014, 12:20
Сообщение #1180
Из: Е-бург
Все верно, я сейчас немного учу СИ, но для другого семейства - ARM
На данном этапе ковыряю STM 32 F4 Discovery. Намного сложнее чем AVR. Да и времени на все не хватает.
Друган еще не купил баллон. Он его где то заказал, не знаю зачем - так то много где в наличии имеется. Но деньги то его, и не мне ему указывать как их тратить..
Как только, так сразу отпишусь...
Сообщение отредактировал uwrtey70 - 8.11.2014, 12:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2025, 15:53
