49 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Фиксатый-ЗА или ПРОТИВ
I.Cherry
сообщение 28.9.2007, 1:54
Сообщение #21
Из: Украина
Пользователь №: 7056
Цитата(maxx @ 27.9.2007, 16:57) *
Да, вот еще что - у кого есть sPlan_6.0.0.1, то он не будет читать файлы sPlan_6.0.0.2 - проверено.. когда то не понял в чем дело - на работе стоял 01..а дома 02.. так что просто будьте готовы к этому.. "спланов" 6-х уже наплодилось .. icon_wink.gif
maxx
сообщение 28.9.2007, 15:49
Сообщение #22
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
тоже самое и с другими некоторыми программами , например Layout. Мне кажется лучше искать более позднюю версию, чтобы была возможность открывать нетолько свои проекты.
Jonnik
сообщение 28.9.2007, 21:07
Сообщение #23
Пользователь №: 8505
maxx
Спасибо за ссылку.
Chaynik
сообщение 8.10.2007, 21:49
Сообщение #24
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Вот ещё не до концв доделаный, но рабочий "фиксатый". Варит пока нормально.
sssrsd
сообщение 8.10.2007, 23:15
Сообщение #25
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
ну а впечатление? поджиг как, скока выдал тока, какой транзистор? греется, по идее нада параллелить?
с приветом!
UsamaBinLaden
сообщение 9.10.2007, 0:06
Сообщение #26
Из: Chernigov City
Пользователь №: 9563
Уважаемый haynik , прочитал всю тему поднятую по поводу Фиксатого . Хотел бы узнать о полученных результатах ! А также о предпочтения в деталях т.к собираюсь сделать сее чудо (и на что обратить особое внимание). icon_redface.gif
заранее благодарен !
Camelot
сообщение 9.10.2007, 0:55
Сообщение #27
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
чё вы все норовите переменные резисторы прикручивать прямо к панели? гайка ж вид портит. я брал текстолит с фольгой, переменник прикручивал к П-образной пластине и её припаивал с той стороны, и наружу торчит чистая ось без всяких гаек, вот доделаю сотку выложу подробный фотоотчёт.
я надеюсь что никто не обидится на мою критику, это относится не только к Чайнику, большинство пренебрегают мелочами...
Чайник а зачем транс управляющий? у переменных резисторов наскока память не изменяет ось нормально изолирована от потрохов, а всё остальное изолировать не проблема. буду делать фиксатого наверное вообще без дежурки, запуск через резистор с банок а подпитка с силового транса через кренку... вентилятор тоже через кренку с транса...
тока вот не подумавши заказал три Е70 в АТХ кокпус наверное не впихну, хотя если постараться, без управляющего трансика наверное влезет, у меня в сотке на плате это самая высокая деталь...
Chaynik
сообщение 9.10.2007, 17:05
Сообщение #28
Из: пгт Гвардейское
Ограничение тока получилось на 90А, а планирую разогнать до 120А. Хотел на 110, но вижу что транзистор на удивление не греется!? По впечатлению, на этой половинке (хотя довольно мощной, и с большей чем у бармалея поверхностью), он греется как два на одном в косом. Но это только впечатления, вот разгоню, потом доложу, а пока самые горячие диоды.
О каких переменных резисторах речь?
Насчёт транса управл. это кто как хочет. Лично мне боязно под напругой всё управление держать.
Остальные впечатления после более полных испытаний. Сейчас мне особо некогда заниматься к сожалению.
САНЕК
сообщение 9.10.2007, 19:04
Сообщение #29
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Хотелось бы узнать,каким сечением мотать рег.L????
На абордаж!
Chaynik
сообщение 9.10.2007, 19:12
Сообщение #30
Из: пгт Гвардейское
Совсем чё-то я... Не понял сразу. По мне так не портит. Я туда ещё шкалу нарисую, вот так.
Chaynik
сообщение 9.10.2007, 19:15
Сообщение #31
Из: пгт Гвардейское
Дроссель снабера? Там токи символические, мотай каким удобно.
maxx
сообщение 9.10.2007, 20:42
Сообщение #32
Из: Тольятти
Chaynik-поздравляю, малодец.Если не затруднит раскажи поподробнее про все дополнительные обмотки, и схема которая 140?
Chaynik
сообщение 9.10.2007, 21:25
Сообщение #33
Из: пгт Гвардейское
Обмотка фиксирующая два провода 0,55
обмотка компенсации два витка провода во фторопласте, сечение незнаю.
Схема силовая как у самсофта, с изменениями, только снабер рекуп. А управление - бармалей.
Camelot
сообщение 9.10.2007, 22:19
Сообщение #34
Из: Рига, Латвия
а мостик сильно греется 50 герцовый? а то у меня он на пластине аллюминиевой, а пластина к корпусу 6-ю винтами, теперь чето забеспокоился, может ещё между пластиной и корпусом термопастой промазать надо было...
Chaynik
сообщение 9.10.2007, 22:29
Сообщение #35
Из: пгт Гвардейское
Так как я гонял (19в 90А 10минут при 20град) то не сильно. Дык у тебя есть бармалейник, греется одинаково везде. Я прикрутил его через алюминевую пластину одним болтом, всё через термопасту.
Camelot
сообщение 9.10.2007, 23:41
Сообщение #36
Из: Рига, Латвия
в бармалейнике на радиаторе с ключами стоит и до кучи два параллельно...
Chaynik
сообщение 10.10.2007, 17:29
Сообщение #37
Из: пгт Гвардейское
Пишу о фиксатом сразу в двух местах, поэтому извините за повтор.
Разогнал до 110А. Увеличил конденсатор на 3 ноге юса с 2200, до 3200, ток КЗ увеличился с 115 до 130А. Получился эдакий горячий старт. Варить стало интереснее.
Прогнал два раза до «отключки» получилось 3 минуты, срабатывал транзистор, там термостат на 65 градусов через «резину». Потом проверил напругу в сети, оказалось при полной нагрузке там 180В. Решил что данные неправильные, так как транзистор шпарит на полное заполнение, и греется сильнее.
Решил поехать погонять его возле подстанции. Там напруга в сети 235В, и инвертор показал максимальный ток 115А, КЗ неуспел замерить. Через 2 минуты, как следует не прогревшись. «чпокнуло».
Вскрытие показало, что прошило промежуток между радиатором, и затвором. Ноги К-Э нетронутые, а затвор оплавлен, и напротив него внизу цяточка..
Я ЛАЧИЛ!!! Правда нитролаком. Он от нагрева плавиться, наверное там всё хорошо прогрелось. Думаю можно всё это востанавливать, и запускать опять, только изолировать получше..
Так что поздравте меня с первым бахом. Теперь я настоящий инверторщик.
maxx
сообщение 10.10.2007, 18:29
Сообщение #38
Из: Тольятти
сочувствую, но вижу ты не расстроен.Если будешь собирать на той же платке и радиаторе получще удали гарь, процарапай(хотя я думаю ты в курсе).А где ещё обсуждается фиксатый?
Chaynik
сообщение 10.10.2007, 18:43
Сообщение #39
Из: пгт Гвардейское
Здесь гутарят. http://valvol.flyboard.ru/topic151.html
А чё растраиваться? Рано или поздно это должно было произойти. Ну ничего, у меня ещё в запасе два инвертора icon_biggrin.gif .
Camelot
сообщение 10.10.2007, 18:49
Сообщение #40
Из: Рига, Латвия
я у себя в сотке залил ноги транзюков плавящимся клеем, ну типа такими палочками продаётся, матово прозрачные, для клеевых пистолетов, понятия не имею при какой температуре потекёт, практика покажет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 20:42
