579 страниц V  « < 331 332 333 334 335 > »
Мой ПА №2
sergey777.68
сообщение 22.10.2014, 20:07
Сообщение #6641
Пользователь №: 24348
Примерно так и планировал.Протяжка будет самопал двигатель от копира 21 вольтовый с аппетитом в 1а. beer.gif
sleip
сообщение 22.10.2014, 20:12
Сообщение #6642
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
совет- зазор пилим в центральном сердечнике- геморно, но эффективно
sergey777.68
сообщение 22.10.2014, 20:19
Сообщение #6643
сердечник б.у от струйного Epsona с зазором в центральном керне(даже не замерял).Все обмотки сосредоточены в середине каркаса.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 22.10.2014, 20:21
oleg1ma
сообщение 23.10.2014, 14:59
Сообщение #6644
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Приехали подопытные кролики управы для моста.
Wasiliy61
сообщение 23.10.2014, 15:20
Сообщение #6645
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Олег, где тебе такую красоту делают. А сам не пробывал делать маску, ведь когда всё своими руками-знаешь что это твоя работа. Это конечно моё мнение, но я к этому так отношусь.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 23.10.2014, 15:21
oleg1ma
сообщение 23.10.2014, 15:25
Сообщение #6646
Из: Глобино UA
Маска дома это просто, а вот с метализацией как??Проще заказать, тем более когда нужно не один десяток.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 23.10.2014, 15:29
Yurybka
сообщение 23.10.2014, 23:35
Сообщение #6647
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Сгораю от нетерпения увидеть сварочные швы сделанные этим шедевром.
Сообщение отредактировал Yurybka - 23.10.2014, 23:35
Skif
сообщение 24.10.2014, 21:42
Сообщение #6648
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
сомневаюсь, что можно будет увидеть особые различия в швах...
Yurybka
сообщение 25.10.2014, 0:14
Сообщение #6649
Из: Черкассы
Различия между какими швами? Я хочу увидеть Ваши швы и сравнить со своими, теми, которые получаются у меня. Давича скрестил SSVA-160-2 со своей подачей и варил теплосети в многоэтажке, которой живу. Так что у меня чисто профессиональный интерес.
Skif
сообщение 25.10.2014, 15:33
Сообщение #6650
Из: у синего моря
швы я выкладывал ранее, можете сравнить
kava
сообщение 25.10.2014, 16:45
Сообщение #6651
Пользователь №: 12513
Цитата(Yurybka @ 24.10.2014, 23:14) *
Я хочу увидеть Ваши швы и сравнить со своими, теми, которые получаются у меня... Так что у меня чисто профессиональный интерес.
Получаются - ключевое слово, если уж профессионально говорить. Иному крутой LORCH или ESAB дай, так только срач да прожоги.
Сравнивать интересно когда одними руками, опытный сварной несколько аппаратов тестит на разных режимах. Да и то к каждому привыкнуть надо, уметь правильно настроить под, расходникни, газ, материал, да мало ли еще ньюансов, под свой стиль - и то не мало важно.
Сообщение отредактировал kava - 25.10.2014, 16:47
Yurybka
сообщение 27.10.2014, 1:38
Сообщение #6652
Из: Черкассы
А швы всегда только "получаются". Потому что велика доля случайных составляющих получения сварочного шва. И только опыт уменшает долю этих случайных составляющих. Этот опыт тоже строго регламентирован по видам сварки и пространственному положению сварочного шва.
RadioГубитель
сообщение 29.10.2014, 21:25
Сообщение #6653
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Вопрос для Скифа или кто пользовался диодными модулями вместо ебуков. Будет ли достаточно одного модуля на 200 амперный аппарат, или все-таки тулить два? Модули UFB280FA40. По току вроде проходят, но ограничение на клеммы не более 100А, что немного смущает, несмотря на то, что выполнены они добротнее ебуков
sergey777.68
сообщение 30.10.2014, 6:57
Сообщение #6654
данный модуль не юзал но вскрывал похожие(внутри были два 160ebu04).
Skif
сообщение 30.10.2014, 10:28
Сообщение #6655
Из: у синего моря
я бы так делать не стал. Обратный диод будет перегружен
RadioГубитель
сообщение 30.10.2014, 11:44
Сообщение #6656
Из: Москва
Топология двухтактная. Действующий ток получится ампер 100 на диод. Ну и под 150 в момент кз
oleg1ma
сообщение 30.10.2014, 12:17
Сообщение #6657
Из: Глобино UA
Один корпус плохо, будет жарится, так как отвод тепла не очень.В силовой для двухтакта я применил в каждом плече по 3 STTH6003.
RadioГубитель
сообщение 30.10.2014, 13:05
Сообщение #6658
Из: Москва
Значит поставлю два... Тогда силу можно рубить ампер под 300 и на три фазы.
oleg1ma
сообщение 30.10.2014, 13:34
Сообщение #6659
Из: Глобино UA
На силу косого универсального 220-380, ставил 3шт.
oleg1ma
сообщение 30.10.2014, 19:42
Сообщение #6660
Из: Глобино UA
Вот доколыхал управу на двухтакт, все работает вроде-бы как доктор прописал.Заполнение регулируется, как и в однотакте, проверял так-же и выход на ТГР, валался готовый модуль с какой-то разборки, все работает.Дальнейшая обкатка требует уже силовухи, опытный образец которой приедет на следующей неделе.
38 чел. читают эту тему (гостей: 37, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 nikon
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2025, 12:59
