![]() подключение люминисцентных ламп через ЭПРА |
Гость_maxonicus_* |
Подскажите пожалуйста есть светильник 4х18 с ЭПРА расчитанный на лампы 4х18 данный ЭПРА вышел из строя в наличии имеется ЭПРА для ламп 3х36
так вот имеется ли возможность подключить через этот ЭПРА 2х36 4 лампы по 18 вт? Заранее благодарен |
Только если на мордочке ЭПРА "прописан" этот вариант. В противном случае... метод проб и ошибок в силе.
Гость_maxonicus_* |
на морде эпра такой вариант не прописан поэтому на данный момент все подключено согласно схемы этого эпра но только вместо двух ламп по 36 подключены две по 18вт. как долго они будут гореть лампы эти и можно ли подключить 2 пары ламп параллельно друг другу?
Параллельно ЛЛ не подключают. В Вашем случае только последовательно.
Гость_maxonicus_* |
я имею ввиду две лампы соединены последовательно а параллельно им еще две лампы соединенные между собой последовательно
Рисуйте...
Гость_maxonicus_* |
Так будет гореть? |
Возможно.
скорее не заработает, а если заработает, то режим старта будет существенно ухудшен, например при холоде не будут запускаться..
Гость_maxonicus_* |
А с чем это будет связано? Из за того что электроды лампы в месте соединении двух ламп между собой не будут разогреты перед запуском? или какая причина?
, смущает схема тем, что электроды справа никогда не окажутся под потенциалом... это какая должны быть напряженность, чтобы одновременно в двух лампах последовательных произошел разряд...
Гость_maxonicus_* |
данную схему встречал в интернете два раза люди пишут что работает, но сам я не пробовал сомневаюсь... может смысл в том что эти четыре лампы по 18вт а эпра расчитан на 2х36 и мощности хватит чтобы пробить 18ватную лампу?
Гость_maxonicus_* |
СПАСИБО за схему. В этой наверное больше смысла ее и попробую
не будет работать, спирали то последовательно, а лампы параллельно, зажжется какая-то одна..
Это точно.
всё таки попробуйте схему из 7 поста, она вероятнее всего сможет работать., а если не заработает, то без дополнительного колхозинга не обойтись..
Цитата данную схему встречал в интернете два раза люди пишут что работает, но сам я не пробовал сомневаюсь... Я пробовал, правда с индуктивным ПРА - не работает. Надо на правые спиральки подавать накал, несколько вольт.
с индуктивным вообще всё просто, поставил по стартеру на каждую лампу да и всё.. в эпра вместо стартеров конденсаторы, можно и их подобрать и повесить снаружи, но это уже колхозинг..
Цитата поставил по стартеру на каждую лампу да и всё.. Поначалу оно так и было. Но... стартеры на 110В в семидесятые годы найти было непросто, и оно очень долго разжигалось. Сначала заморгает один стартер, зажжет свою лампу, потом так же другой. Секунд 10 на это уходило. А я этот светильник повесил на кухне, и стоять ждать когда он разгориться влом.
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 17:11 |
