9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
Люстра с ПДУ , галогенки и диоды
klf
сообщение 25.10.2014, 21:11
Сообщение #141
Пользователь №: 42109
Цитата(savelij® @ 25.10.2014, 19:48) *
Пытаются размытые фотки под лупой разглядеть... icon_wink.gif чтобы сказать куда Вам идти... за релюхами.
Сорри за фото конечно...
Модель релюх вообщето вверху специально написал.
Donh
сообщение 25.10.2014, 21:27
Сообщение #142
Из: Киев
Пользователь №: 37361
если по мощности пройдет то можно и его купить, или подобное. Только с начала убедитесь что диоды и лампы на 220V, и только тогда покупайте. А востанавливать китайское гуано это сродни мазохизму.
klf
сообщение 25.10.2014, 22:00
Сообщение #143
Диоды конечно не на 220... вся гирлянда - да...
Лампы естественно 220.
Вот фото поприличнее...
Второй раз прогорело пониже сопли...
Вид сверху
Сам блок
И блок на гирлянду
AlexOmega
сообщение 25.10.2014, 22:05
Сообщение #144
Из: Украина, Луганская
Пользователь №: 41236
Вся причина сгорания люстр в том что диоды стоят последовательно, а не параллельно!
klf
сообщение 26.10.2014, 0:23
Сообщение #145
Диоды у меня потухли после пары месяцев эксплуатации - и хер на них!
Меня интересуют лампы!!!
Если есть что сказать по существу вопроса - валяйте.... как работает последовательное соединение - догадываюсь (уже как лет 30)
сообщение 26.10.2014, 12:48
Сообщение #146
Если существо вопроса в том, "можно ли достать такие" (релюхи)? То однозначный ответ - "можно и без особого труда". Я такие покупал в Микронике и в Мегаэлектронике, вероятно есть и в Чип и Дип.
Что же до схемы, если уж так хочется восстановить, то сначала очистить её от нагара, перерисовать на бумажку оконечные каскады, отпаять все концы, кроме входного питания и включить... а уж там видно будет, что именно искать и где.
klf
сообщение 26.10.2014, 13:10
Сообщение #147
Не могу ничего найти по наименованию... если есть ссылки на он-лайн магазины, киньте плиз... (и на блоки целиком)
Думаю этим целесообразно заняться если старые релюхи будут звониться как новые... а так должна замена помочь...
сообщение 26.10.2014, 13:32
Сообщение #148
Что-то мне подсказывает, что не в релюхах дело... а проверить релюшки можно и на коленке: прозвонить обмотку и переключающие контакты не трудно.
А Вы схему блока ремонтируете не снимая нагрузку с него?
klf
сообщение 26.10.2014, 13:59
Сообщение #149
Попробую сегодня заняться...
klf
сообщение 29.10.2014, 20:20
Сообщение #150
Козы в цепи ламп 220в нет....
будем копать дальше
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 31.10.2014, 17:57
Сообщение #151
Цитата(VOLDEMARIUS @ 24.1.2011, 14:30) *
Два раза было: Маленькая печатная платка с установленными реле, со стороны печати плохой пропай у контактов реле.(колечко видно в лупу) При комутации видать есть маленькая вибрация достаточная для китайского монтажа, а мож заводской дефект.
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, у меня в люстре стоит стоит беспроводной переключатель - beamish y-7, он давно выделовался и походу сдох. Мне удалось достать другой переключатель - сchuanbo cb-103, который как мне показалось должен подойти в замен. Фото блоков и внутренностей есть, но не понял как выложить.
сообщение 31.10.2014, 18:53
Сообщение #152
Фото можно вложить, если зарегистрируетесь.
Можно выложить на файлообменнике, а сюда ссылку... если кто-то захочет скачать, чтобы посмотреть icon_wink.gif
А по сути. Если подходит блок по схемному решению (нарисовано на мордочке), то просто меняйте.
Гость_Штус_*
сообщение 29.12.2014, 12:21
Сообщение #153
Добрый день. Помогите решить проблему. Может в этой теме и встречалось но не нашел. Купили и поставили люстру со светодиодами. Работала пол года все нормально. Только единственно что было, когда с пульта выключаешь всегда тусклым , легко видным светом горели диоды синимкак будто подавалась легкое напряжение. Через выключатель естественно когда выключаешь такого не было. Ну с таким мы жили спокойно. Но на днях перестали загорается диоды, но странным образом. У нас 3 цвета. Голубой. Красный Фиолетовый. Горит только красный , а когда переходишь с помощью пульта на другие цвета очень тускло горит или происходит вспышка синим цветом и гаснет, или просто мигнет и переходит на красный, когда должен быть фиолетовый
Был бы рад услышать в чем дело. Я предполагаю что блок который отвечает за напряжение на диоды сдох. И он уже не может послать нужное напряжение на них и требуется его замена. Но всё равно хотелось узнать мнение специалистов.
Nikulin_Photo
сообщение 21.4.2015, 16:59
Сообщение #154
Пользователь №: 45068
Здрасти! Проблема такая... Как я почитал в начале темы - в основном у всех проблема со светодиодами... У меня же с ними все в порядке, а вот большой свет тупит.
Первый симптом: Когда свет горит, примерно через час просто берет и гаснет. и не включается. НИКАК... Решалось простым ожиданием. Вырубаю выключателем, потом когда надо включаю и все работает (опять же час).
Второй симптом: Решение проблемы первым способом не работает... весь день была люстра выключена и вечером она просто не включается.. уже долго.. а я все жду....
Есть лекарство от этой болезни?
Я не знаю когда и где была куплена люстра, тк снимаю квартиру всего третий день, но жить здесь долго...
S-cream
сообщение 21.4.2015, 17:14
Сообщение #155
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
контакты проверять в первую очередь.
сообщение 22.9.2015, 13:21
Сообщение #156
Не включается белый свет,все остальные диоды горят,вызывали мастера,проверил контакты- заменил трансформатор,один раз включился и сгорел.В чем может быть причина и что ещё проверить?
Костян челябинск...
сообщение 22.9.2015, 19:29
Сообщение #157
Пользователь №: 14618
В мастере
сообщение 23.9.2015, 12:52
Сообщение #158
Помогите советом,в чем может быть причина?
S-cream
сообщение 23.9.2015, 14:33
Сообщение #159
Из: Калуга
еще бы и провода надо проверять. Не только контакты. Ну и правильность подключения.
Гость_Гость_Антон_*_*
сообщение 31.10.2015, 20:14
Сообщение #160
Подскажите в чем проблема? Люстра с ПДУ с диодами и галогеновыми лампами, все работало нормально несколько лет, но сегодня пришел домой и начал нажимать на выключатель, быстро чтобы сразу переключить режим на все освещение без пульта, всегда так делаю, но после этого люстра переелкнув все режимы выключилась включив выключатель снова теперь включаютс диоды с щелканьем как и раньше и тут же отключаются и вся эта чехарад происходит пока не выключишь выключатель, Мигает диодами на пульт не реагирует. Может кто то сталкивался именно с таким
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 16:29
