2 страниц V  < 1 2
подключение люминисцентных ламп через ЭПРА
Гость_maxonicus_*
сообщение 27.10.2014, 16:19
Сообщение #21
А почему если лампы соединить параллельно загорится только одна?
Гость_maxonicus_*
сообщение 27.10.2014, 17:57
Сообщение #22
ведь если я подключу два ТЭНа параллельно то греться будут оба а не один только?
Volt380
сообщение 27.10.2014, 18:00
Сообщение #23
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
потому что в силу особенностей режима работы газоразрядных ламп. честно подробно описывать весь процесс в лом, если интересно, почитайте как работают люминесцентные лампы, как происходит поджиг, для чего нужен балласт и как поддерживается разряд, может станет понятно..
Гость_maxonicus_*
сообщение 27.10.2014, 18:05
Сообщение #24
Наверное это как то связано с импульсом напряжения создаваемым дросселес в цепи лампы... импульс не может пройти по двум цепям одновременно и разделяется и уже не хватает для розжига лампы а если линия одна то и импульс идет по одной цепи потому что читал что в случае параллельного соединения ламп нужну ствить два дросселя для каждой лампы свой. Так или нет?
Volt380
сообщение 27.10.2014, 19:07
Сообщение #25
Из: Волгодонск
ну примерно так, хотя играет роль ещё не один фактор..
Гость_maxonicus_*
сообщение 27.10.2014, 19:23
Сообщение #26
а для того чтобы зажечь лампы по схеме из поста №7 действительно нужно на электроды ламп в месте их соединения между собой подать потенциал... но где его взять может с одной из клемм на ЭПРАне?
Volt380
сообщение 27.10.2014, 19:31
Сообщение #27
Из: Волгодонск
ничего не нужно подавать
Гость_maxonicus_*
сообщение 27.10.2014, 19:36
Сообщение #28
Зажгется? но ведь электроды ламп не разогреются без потенциала на них перед розжигом?
Volt380
сообщение 27.10.2014, 21:32
Сообщение #29
Из: Волгодонск
ЛДС можно зажечь и без подогрева электродов. чем вопросы задавать лучше бы попробовали, всё зависит от конкретных ламп и конкретных пра, может заработать, может и нет.
Гость_nedoumok_*
сообщение 2.11.2014, 13:53
Сообщение #30
Цитата(maxonicus @ 26.10.2014, 9:08) *
Так будет гореть?
100% не заработает!
Гость_nedoumok_*
сообщение 2.11.2014, 13:54
Сообщение #31
Цитата(FRAER @ 26.10.2014, 18:44) *
напряженность прямо пропорциональна напряжению, а не мощности
[attachment=35502:20141026_184238.jpg]
я бы так попробовал
даже нечего пробовать зажжется одна из двух
Гость_maxonicus_*
сообщение 2.11.2014, 14:17
Сообщение #32
Так все таки почему для двух ламп соединенных параллельно необходимо два дросселя?
Volt380
сообщение 2.11.2014, 15:00
Сообщение #33
Из: Волгодонск
Цитата(nedoumok @ 2.11.2014, 13:53) *
100% не заработает!
нет, не 100%, если первично подать напряжение порядка 1 кВ, лампы зажгутся и без подогрева электродов, так что если эпра обеспечит необходимое напряжение пробоя лампы зажгутся, к тому же половина электродов разогрета..
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2024, 22:58
