![]() подключение люминисцентных ламп через ЭПРА |
Гость_maxonicus_* |
А почему если лампы соединить параллельно загорится только одна?
Гость_maxonicus_* |
ведь если я подключу два ТЭНа параллельно то греться будут оба а не один только?
потому что в силу особенностей режима работы газоразрядных ламп. честно подробно описывать весь процесс в лом, если интересно, почитайте как работают люминесцентные лампы, как происходит поджиг, для чего нужен балласт и как поддерживается разряд, может станет понятно..
Гость_maxonicus_* |
Наверное это как то связано с импульсом напряжения создаваемым дросселес в цепи лампы... импульс не может пройти по двум цепям одновременно и разделяется и уже не хватает для розжига лампы а если линия одна то и импульс идет по одной цепи потому что читал что в случае параллельного соединения ламп нужну ствить два дросселя для каждой лампы свой. Так или нет?
ну примерно так, хотя играет роль ещё не один фактор..
Гость_maxonicus_* |
а для того чтобы зажечь лампы по схеме из поста №7 действительно нужно на электроды ламп в месте их соединения между собой подать потенциал... но где его взять может с одной из клемм на ЭПРАне?
ничего не нужно подавать
Гость_maxonicus_* |
Зажгется? но ведь электроды ламп не разогреются без потенциала на них перед розжигом?
ЛДС можно зажечь и без подогрева электродов. чем вопросы задавать лучше бы попробовали, всё зависит от конкретных ламп и конкретных пра, может заработать, может и нет.
Гость_nedoumok_* |
Гость_nedoumok_* |
Гость_maxonicus_* |
Так все таки почему для двух ламп соединенных параллельно необходимо два дросселя?
100% не заработает! нет, не 100%, если первично подать напряжение порядка 1 кВ, лампы зажгутся и без подогрева электродов, так что если эпра обеспечит необходимое напряжение пробоя лампы зажгутся, к тому же половина электродов разогрета.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Текстовая версия | Сейчас: 2.3.2025, 12:49 |
