КСхема подключения магнитного пускателя и датчика освещённости |
28.10.2014, 17:41
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 24.9.2014 Пользователь №: 41508 |
Добрый вечер. Поделитесь схемами подключения магнитного пускателя и датчика освещённости через фотореле фирмы ABB или ФР-7Н. Спасибо.
Вот имеется схема фотореле ABB TW1. Как включить в эту схему магнитный пускатель? Сообщение отредактировал ropors452017 - 28.10.2014, 17:49 |
28.10.2014, 19:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3232 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Вместо лампочки катушка пускателя .
через контакты пускателя подключайте лампы -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
28.10.2014, 20:44
Не могли бы вы предоставить схему целиком? Текст ясен но представить как это выглядит на схеме не представляется возможным. Спасибо.
28.10.2014, 22:24
ropors452017, если Вас интересуют все возможные схемы включения пускателей с разными датчиками с пояснениями, то создайте одну тему в разделе чайников... По крайней мере там будут уместны глупые вопросы.
Тема перенесена. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
28.10.2014, 22:58
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 |
ropors452017, ABB TW1 держит 3500Вт. Вам мало?
29.10.2014, 17:28
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
4.11.2014, 12:52
4.11.2014, 13:08
Блок-контакты используют либо для самоблокировки пускателя при использовании кнопочных постов, либо для подключения цепей какой-либо индикации, либо для совместного с пускателем вкл/выкл иных устройств, ток потребления которых лежит в пределах максимального тока нагрузки данных блок-контактов
Гость_Гость_Misha_*_* |
23.4.2015, 20:20
можно ли подключить какой нибудь другой датчик??? оригинальный потерян...
23.4.2015, 20:51
Может и не стоит искать замену датчику, а выкинуть всё АВВ-шное и поставить ФР-601 в комплекте с контактором?
23.4.2015, 20:58
просто оно не надежно и 10 раз лазить на столб и менять как-то не хочется...
23.4.2015, 21:27
Значит, кому то не везёт...
Не первый год висят на столбах и работают. Но если хочется сохранить АВВ, тогда просто купить новый выносной датчик. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 14:45 |
