Драгметаллы в электрооборудовании
kraft
сообщение 9.10.2007, 23:32
Пользователь №: 9583
Уважаемые коллеги помогите, где можно найти справочные данные по содержанию драгметаллов в электрооборудовании (данные нужны для учета драгметаллов, т. к. заводы изготовители в паспортах на электрооборудование пункт "Содержание драгметаллов в изделии" не заполняют коз....).
Спасибо! e-mail: kraft@is.ua
AlexPetrov
сообщение 10.10.2007, 4:18
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
А Вы, простите, с какой целью собираетесь это учитывать?
NickEl
сообщение 10.10.2007, 8:09
Пользователь №: 9093
скорее всего с целью банальной инвентаризации , либо для правильной утилизации icon_smile.gif
Гость_Болт_*
сообщение 10.10.2007, 11:48
Скупка, переплавка?
Anatoli
сообщение 10.10.2007, 21:46
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
Я когда списывал АВ то даные брал в бухгалтерии, конкретно по каждой ТП, количество АВ, вес драг метала, потом износ процентов 95, и остатки на склад.
kraft
сообщение 10.10.2007, 23:19
Просто списание оборудования у нас происходит так: запчасти с драгметаллами снимаются с изделия и сдаются в цех электроснабжения, где оформляется списание драгметаллов по справочнику (кол-во драгметаллов в новом оборудование), но справочник у них сомнительный (при передаче части оборудования в другой цех насчитали около 0,3кг серебра, хотя оборудования передал немало), а на мне числится всего более 30кг серебра, вот я и решил прикинуть сколько у меня по факту серебра.
P.S. прежний энергетик был ху... еще тот, я подозреваю, что этот хрен за 30 лет работы цеха наполучал нового оборудования, а старое изношеное выбрасывал и соответственно серебро не списывал.
Бухгалтерия конечно все 30 лет серебро сумировало не подозревая, что часть этого оборудование уже растворилась в мусорке. Если к ним прийти за помощью, то они первые мне оденут наручники со словами ГДЕ ДЕЛ ОБОРУДОВАНИЕ.
AlexPetrov
сообщение 11.10.2007, 4:32
Руbillьник
Из: Приморье
Ох, блин, а я почему-то полез справочные данные по микросхемам поднимать... icon_smile.gif
Гость_Roman d_*
сообщение 11.10.2007, 14:13
Содержание полезных ископаемых сильно за выпуска оборудования.
NickEl
сообщение 11.10.2007, 16:05
Alex Petrov на практике когда то собирали медные ролики с накаткой серебра из списанных контакторов , серебро сбивали зубилом и отдавали на переплавку , с последующей отливкой всяких серебряных "фенечек" icon_smile.gif так что посеребрённые ножки микросхем тут "отдыхали"
сообщение 11.10.2007, 17:43
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Содержание драгметаллов в изделии указывает завод-изготовитель этой продукции в паспорте на штучное изделие или на партию. Например, содержание золота в транзисторах (КТ-603, КТ-608 и т.д.) указывается на 1000 шт 0,0... гр
Скальпель Оккама
AlexPetrov
сообщение 12.10.2007, 0:36
Руbillьник
Из: Приморье
Вот именно. В своё время я просто плотно занимался ремонтом большого радиотехнического комплекса и, получая на складе партии р/деталей, прекрасно помню эти паспорта с содержанием драгметаллов. Контакторы, автоматы как-то прошли мимо меня. icon_smile.gif
сергей_абрамов
сообщение 13.10.2007, 21:00
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Недавно попал в руки новый магнитный пускатель 5-ой величины, в ыпущенный в 1981 году. Открыл - внутри паспорт на изделие. Читаю графу : "содержание драгметаллов" 12 грамм технического серебра. icon_confused.gif В своё время этих магнитных пускателей прошло через мои руки очень много., но никто не разу не спрашивал : - А куда дел драгметаллы? icon_mrgreen.gif
f389
сообщение 16.10.2007, 12:16
Модератор
Группа: Заблокированные
Из: St-Pb
Пользователь №: 727
Цитата(kraft @ 10.10.2007, 21:19) *
... а на мне числится всего более 30кг серебра, вот я и решил прикинуть сколько у меня по факту серебра.
Ищите способ всё списать на прежнего ху...!!! Это сработает вернЕе, чем техн.серебро искать.
Выдавая ЖЕЛАЕМОЕ за действительное - рискуете ПОТЕРЯТЬ больше, чем приобрести!
f389
сообщение 16.10.2007, 12:19
Модератор
Из: St-Pb
Пользователь №: 727
Возможно, что в управлении компании автора темы попал чел, к-рый ранее сам пи..л техн.серебро, а теперь подрос и ищет на чём бы ещё съэкономить..
kraft
сообщение 18.10.2007, 21:52
1. Прежде чем искать способ хотелось бы узнать о количестве недостачи. (поэтому и нужен справочник).
2. За оборудование, которое числится на основных средствах, несет отв. начальник цеха, а я как энергетик отвечаю за сохранность и учет драгметаллов в этом оборудовании. (вообщем полный геморой) так вот когда я принимал дела у этого ху...!!!, я естественно проверял наличие оборудования проходящего по ведомости основных средств (в которой написано например: электрооборудование корпуса №.... 1971 г.в. и хрен его знает чё за оборудование имеется виду!!!) и сейчас если списывать на этого ху...!!! он запросто может сказать когда он передавал дела мне на п/ст №.... стояло 30 шт. АВМ-20 и где вы их дели незнает.
сообщение 29.10.2007, 20:28
Может, что полезное найдете здесь.
http://customs.ctm.ru/getdoc.php?name=2P21600#PRIL_1
http://www.appraiser.ru/default.aspx?SectionId=73
http://samara.prodaemvmeste.ru/boardqiky/546364
http://siktivkar.prodaemvmeste.ru/boardqiky/91407
http://dragmet.da.ru/
http://jeweler.h12.ru/book/per_s.htm
http://www.nist.ru/hr/doc/gtk/utiliz.htm
Скальпель Оккама
Гость_Гость_prohar_*_*
сообщение 10.12.2007, 8:13
Есть справочник " Содержание драгоценных металлов контактах" однако он тебе врядли подойдет тк там указан тип контакта(цилиндр, бочка итд)сплав и вес долей
mok
сообщение 20.1.2008, 20:10
Пользователь №: 8187
http://vash-ru.net/dragmet/dragmet.shtml
Большущий бесплатный каталог
RECS0
сообщение 23.9.2009, 8:18
Пользователь №: 14104
Народ у меня схожая проблема с автором этой темы только мне необходима методика расчета остатков драг металов в котактах пускарегулируещей аппаратуре. (Проблема в том, что пришла пора списывать старые пускатели с автоматами которыех уже нет а сколько сдавать я не знаю.)
kastet321
сообщение 9.2.2010, 12:54
Пользователь №: 17279
Темы объединены.
уважаемые, подскажите кто сведущь, как определить по возможности визуально, какой драгметалл находится в конденсаторах КМ-3,4,5,6 и т.д. Зелёные, синие, аранжевые Н-30, Н-50, Н-90 и т. д.
А также на которых только цифровые обазначения (КМ-синие, зелёные, 63-68 года), например на одной стороне 5* ниже 5-64 или 4-65 или 5-66. На другой стороне горизонтально расположеный ребристый значёк, ниже 0.068 или 0.033 или 1300+-10 и т.д.
ВОТ ЕЩЁ ФОТО
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 14.2.2010, 3:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 5:16
