Вычисление скорости вращения однофазного двигателя
serebrua
сообщение 22.10.2014, 15:35
Пользователь №: 41845
Прошу помощи в таком вопросе. Есть вентилятор, однофазный мощностью 0,41 кВт, ток = 1,8 А. Номинальную скорость не помню, ну, например 2000 об/мин. Его скорость регулирую изменением питающего напряжения от 100 В до 220 В с помощью тиристорного регулятора. Собственно, вопрос(ы) в следующем. Какая скорость будет при 100В? 1000 об/мин или нет? Есть ли какая-то формула для вычисления оборотов вентилятора в зависимости от изменения напряжения?
Заранее благодарен!
Null
сообщение 22.10.2014, 16:53
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Формула есть, но вам она не поможет- слишком сложная. Для расчета нужно знать, например, индуктивное сопротивление рассеяния ротора. Проще опытным путем установить интересующую вас зависимость.
сообщение 22.10.2014, 20:27
не нужно дублировать темы
serebrua
сообщение 27.10.2014, 14:07
Прошу подсказать по поводу вычисления скорости двигателя при изменении питающего напряжения, например для движка АИРМУТ63А2 (однофазный)
Мощность = 0,37 кВт
I ном = 3 А
Есть такая формула:
N=Nсинхр х (1 - Kнагр х Uрез х Sном), где: N - результирующая скорость вращения двигателя, Nсинхр - синхронная скорость вращения , Kнагр - коэффициент нагрузки двигателя, Uрез - отношение квадратов номинального напряжения к фактическому, Sном - номинальное значение скольжения.
Как найти Кнагр. - коэффициент нагрузки двигателя?
Nсинхр = 3000 ob/min
Будем иметь следующее:
Urez = 220*220/100*100=4,84 (изменяем напряжение с 220 В до 100 В);
S nom = (3000 - 2790)/3000 = 0,07 (7 %);
Должно получиться следующее:
N = 3000 * (1 - Кнагр. * 4,84 * 0,07)
Кнагр. - ?
Pantryk
сообщение 28.10.2014, 15:31
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Коэффициент нагрузки - отношение мощности нагрузки к мощности двигателя. Теперь еще найдите зависимость мощности вашего вентилятора от частоты вращения и решите систему двух этих уравнений.
serebrua
сообщение 28.10.2014, 17:21
Подскажите, пожалуйста, как вычислить мощность нагрузки. Вы имеете ввиду полезную мощность на валу?
Р2 = Р1*КПД, где Р1 - потребляемая активная мощность
Pantryk
сообщение 29.10.2014, 10:20
Из: Минск, Беларусь
Мощность нагрузки (вентилятора) зависит от его аэродинамических характеристик и скорости вращения.
Сейчас мы говорим только о механической мощности на валу.
serebrua
сообщение 29.10.2014, 11:21
Мощность на валу - это вращающий момент перемноженный на угловую скорость:
Р = М * w (омега здесь)
Угловую скорость (Омега) вычисляем как:
w ном = (число Пи * n_ном)/30
Учтем потери мощности
Р ном. потерь = Рном*(1-n_ном)/n_ном
Отсюда выплывает, то что я ищу (частота вращения двигателя)
n = 30 * w/число Пи
Так получается?
не, не так. Тут номинальная получается
Мне надо вернуться к формуле по вычислению частоты вращения в зависимости от напряжения.
Мном = 30 * Рном/ число Пи * n_ном
наверное проще тахометр найти
Pantryk
сообщение 29.10.2014, 13:06
Из: Минск, Беларусь
Не замкнутая цепочка, а система уравнений. Частота вращения устанавливается в том месте, где момент, создаваемый нагрузой равен моменту, создаваемому двигателем. Зависимость частоты вращения от момента (мощности) для двигателя у вас есть. Теперь надо зависимость мощности(момента) от частоты для крыльчитки. У вас две неизвестных - частота и момент. Решив систему из двух уравнений при заданном напряжении вы найдете и установившуюся частоту и момент(мощность) при этом заданном напряжении.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 14:27
