Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.5.2008 Из: Украина Пользователь №: 11094 ![]() |
Корпус брал у Игоря. На форуме под ником GOR
Корпус брал у Игоря. На форуме под ником GOR Да, корпус нормальный и монтаж выполнен хорошо. Я тоже заказывал корпус у Игоря на крайний аппарат. Красил сам. Только вот нужно что-то на бочины наклеить. А то у него вид какой-то незаконченный. ![]() Сообщение отредактировал DANTIST - 28.10.2014, 21:50 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 ![]() |
И ручка из пластмассы - это ГУТ!
У меня валяется пара таких ручеГ. И э\то не пластмасса совсем
![]() -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Особенно проблема с клемами, т.к. с силовой электроникой никогда не сталкивался, потому не вкурсе что лучше, как оно зовется и где его купить, Лучше всего (и дороже) - клеммы Binzel. В Харькове можно купить у Казакова : ССЫЛКА |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 28.7.2014 Пользователь №: 40581 ![]() |
Подскажите для данной схемы управления вместо BC817 какие транзисторы (только не smd) можно использовать?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 18.1.2012 Из: Минск Пользователь №: 25767 ![]() |
Можно наши кт3102, изначально в старых наработках Электровоза он был.....
Я бы поставил 2SC945. Его везде ставят. И коллектор посредине.
Уважаемые сваркостроители, подскажите где купить феррит , нормальный инет магазин (Россия). Все запасы кончились, в Москву ехать за одними сердечниками накладно, да и время жалко. Извините, что не по теме и за ранее благодарен. Чтоб не засорять тему, можно в личку.
-------------------- С уважением Сергей
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 ![]() |
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=31015&st=0
И ферриты, и всё остальное, по очень вкусным ценам. Потом удалю. Хотя, это ссылка на топик нашего сайта "Электрик"... Сообщение отредактировал Serg SP - 2.11.2014, 11:45 -------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
В усовершенствованной схеме на входе силовой части стоит катушка по схеме 6-10 мкГн, на форуме прочитал 60-100 мкГн. Просмотрел несколько схем силоых частей там стоят катушки в основном не более 20-30 мкГн. Так какая нужна здесь катушка? И имеется сердечник размерами 32х20х9 проницаемостью 2000. Подойдет ли такой сердечник для этого фильтра?
В усовершенствованной схеме на входе силовой части стоит катушка по схеме 6-10 мкГн, на форуме прочитал 60-100 мкГн. Просмотрел несколько схем силоых частей там стоят катушки в основном не более 20-30 мкГн. Так какая нужна здесь катушка? И имеется сердечник размерами 32х20х9 проницаемостью 2000. Подойдет ли такой сердечник для этого фильтра? Если нужное сечение влезет - то подойдет. Там токи компенсируются, поэтому насыщения не будет. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
2.5 мм2 влезает по 10 витков. Желательно в 1 слой. А еще разделить перегородочкой L1 и N. Ну это так, придирки, чтобы не было ни единого шанса помехе проскочить между емкостной связи проводульков. Индуктивность 132 мкГн. Я делал на 45 кольцах до 1мГн, даже работает, почему-то ![]() Сообщение отредактировал RadioГубитель - 2.11.2014, 21:09 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 3.11.2014 Из: РА Пользователь №: 42291 ![]() |
А кто нибудь пробовал это управление подружить с "фиксатым"?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
А чего там пробовать? Сигнал с 6 ноги ШИМ подали на драйвер ключа-и все работает. Эта управа по сути умная электронная "крутелка" (переменный резистор регулировки тока в обычных сверкальниках) Да я уже собрал этот "умный регулятор тока-"крутелка" ", вот только думаю или в усиленный и доработанный Prestig 144 его поставить, или фиксатый сделать т.к. есть ключи и диоды снабера для него. Спросил потому, что в фиксатом ШИМ без компенсации наклона пилы.Как он будет работать с умным ШИМом? |
Да я уже собрал этот "умный регулятор тока-"крутелка" ", вот только думаю или в усиленный и доработанный Prestig 144 его поставить, или фиксатый сделать т.к. есть ключи и диоды снабера для него. Спросил потому, что в фиксатом ШИМ без компенсации наклона пилы.Как он будет работать с умным ШИМом? Если собрали управу с UC3845-то подключать ее нужно вместо штатной к ТГР или оптодрайверу, если хотите оставить штатную уску-то подключайте выход процессора к ней по схеме управы, без компенсации пилы все будет работать |
ШИМ у меня UC3844 и если подключать эту управу к фиксатому, то нужно убрать транзистор компенсации пилы или вообще сделать ШИМ по схеме Тимвала?
Конечно, с этим вопросом наверное нужно было в эту тему. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...p;#entry1569214 Вот тут нашел кстати Ваш КТ117 топик по моему вопросу: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...20#entry1970698 Сообщение отредактировал EAV_04 - 3.11.2014, 20:34 |
ШИМ у меня UC3844 и если подключать эту управу к фиксатому, то нужно убрать транзистор компенсации пилы или вообще сделать ШИМ по схеме Тимвала? Конечно, с этим вопросом наверное нужно было в эту тему. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...p;#entry1569214 Раз уж сделали управу, то наверное и питатель для нее сделаете, а раз сделаете питатель-то и схему Тимвала лучше усложнить: ввести питатель дежурки, ввести гальваническую развязку драйверов ключей от микросхемы ШИМ ( ввести или ТГР или оптодрайвер, применить отрицательное смещение), если все это ввели-то и 3844 уже не нужна-к драйверам подключаете выход управы. И это будет совсем другой аппарат. Схема Тимвала так и называется-Простой сварочник, там минимум обвеса, и в случае выхода из строя транзистора он потянет за собой и мозги А транзистор-таки да, можно убрать, вместе с UC3845, а сигнал управления подавать на 3844 с процессора. Сообщение отредактировал KT117 - 3.11.2014, 21:01 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 22:05 |
