Выбивает автомат на стиральную машину |
Гость_Гость_Alex_*_* |
2.11.2014, 11:06
Здравствуйте, уважаемые. Последнее время стало выбивать автомат на стиральную машину. Раньше все было нормально. Причем выбивает вне зависимости от времени, то есть может работать неделю каждый день и все будет в порядке, а может быть что будет вырубаться каждый раз при стирке, причем не сразу, а после ~1-2 часов работы.
Выбивает последний правый. Помогите советом. P.S. В электрике чайник. |
2.11.2014, 11:28
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
каким проводом сделана проводка на стиральную машину ?
Такое ощущение , что верхний красный вывод из автомата паленый . Перезаделать .Красный провод больше очистить от изоляции и сделать наконечник в виде буквы " П " -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Гость_Оптимист_* |
2.11.2014, 14:01
1 каким проводом сделана проводка на стиральную машину ? 2 Такое ощущение , что верхний красный вывод из автомата паленый . 3 Перезаделать .Красный провод больше очистить от изоляции и сделать наконечник в виде буквы " П " 1 МБ меньше 1,5 кв.мм. Т.е. этот провод не защищен от перегрузки. 2 МБ из-за плохого контакта в верхнем выводе АВ перегревается и срабатывает. Проверьте также верхний вывод среднего АВ. 3 И зачистить жилу до блеска. |
2.11.2014, 15:10
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
заменить этот калечный автомат, он может греться даже если клеммы затянуты, такое качество..
и на 16А поставить, 25 - много для стиралки.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
2.11.2014, 16:11
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 991 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
1.Пригласить электрика.
2.Подтянуть и "освежить" контакты кабеля. 3.Ну и за компанию поменяйте автоматы на "приличные"-по 16А-денег стоить будут не много,-зато спать (и стирать) будете спокойно... -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
2.11.2014, 18:27
Спасибо за советы. Пойду пробовать.
Подскажите какие автоматы приличные? |
3.11.2014, 8:15
у нас распространены АВ фирм ЕАТОN ( Moeller ) , Schneider Electric .
3.11.2014, 9:23
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
ABB, Legrand
3.11.2014, 10:33
Благодарю Вас, уважаемые. Отпишусь, когда сделаю.
3.11.2014, 10:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Благодарю Вас, уважаемые. Отпишусь, когда сделаю. Угу... только кроме автомата - на стипалку УЗО бы еще воткнуть..-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
3.11.2014, 11:09
Прочитал про УЗО. Это на случай "несчастных случаев на стройке"? )) Оно устанавливается в разрыв шнура от стиралки?
3.11.2014, 11:44
Прочитал про УЗО. Это на случай "несчастных случаев на стройке"? )) причем здесь стройка? по современным правилам ставится на все розетки.Цитата Оно устанавливается в разрыв шнура от стиралки? Для простого понимания - ДА!но в реале ставится в щиток с автоматами. Есть еще АВДТ (дифавтомат) - это узо + АВ в одном флаконе. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
3.11.2014, 11:47
Помните фильм "Операция Ы"? " А у вас несчастные случат на стройке были?"
3.11.2014, 13:12
УЗО рекомендуется настоятельно, но тут без подготовки не лезьте! лично я бы заменил ваш автомат на АВДТ-32 16А 30мА..
вопрос вот интересный, а что ещё подключено к вашему автомату снизу белой жилой? оно к вашему счетчику идет получается! имхо грамотный электрик плачет по этому щитку.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
3.11.2014, 19:54
УЗО рекомендуется настоятельно, но тут без подготовки не лезьте! лично я бы заменил ваш автомат на АВДТ-32 16А 30мА.. вопрос вот интересный, а что ещё подключено к вашему автомату снизу белой жилой? оно к вашему счетчику идет получается! имхо грамотный электрик плачет по этому щитку.. Снижу белая жила идет в квартиру, как я понимаю. Завтра должны купить то, что вы посоветовали. Это получается дифавтомат? |
3.11.2014, 19:55
Снижу белая жила идет в квартиру, как я понимаю. почему не защищена автоматом? Это получается дифавтомат? да -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
7.11.2014, 12:52
Поменяли автомат на Legrand. 4 дня полет нормальный. Спасибо за советы. Хорошего дня.
8.11.2014, 7:53
Приходите еще
10.11.2014, 16:44
Обязательно. Куда без совета бывалых.
12.11.2014, 13:23
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 12.11.2014 Пользователь №: 42448 |
не знаю куда обратиться со своим вопросом: в последнее время, пылесос начал ни с того ни с сего вырубаться во время работы! причем дело обстоит так: поработает немного - отключиться, через некоторое время опять включиться! Что это может быть: пылесос "умирает" или проблема с розеткой?
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 22:49 |
