324 страниц V  « < 274 275 276 277 278 > »
oleg1ma
сообщение 2.11.2014, 23:51
Сообщение #5501
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Проверь правильно ли впаян диод на отрицательное смещение
VOVA 555
сообщение 3.11.2014, 0:03
Сообщение #5502
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Да правильно впаян 4148 анодом к набору конденцаторов общей емкостю 1 мкф .
Может ети конденцаторы заменить ?
Черная полоса бывает взлетной.
KT117
сообщение 3.11.2014, 0:07
Сообщение #5503
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(VOVA 555 @ 3.11.2014, 0:15) *
Первое фото 5 выв FA 5317 . Второе фото З Е нижнего ключа . Цена деления 10 в / дел 5 мкс / дел . Линию луча выставил на ноль .
Судя по фото у вас частота 60кГц (3,4 клетки на период, деление 5мкс/см =17мкс, 1/17=59кГц)
Где то косяк, хоть и сигнал нормальный . Или опять немного где то приврали ? icon_smile.gif
icon_smile.gif А что это за тарантул ползет с нижнего левого угла? http://www.electrik.org/forum/uploads/mont...58652_thumb.jpg
Сообщение отредактировал KT117 - 3.11.2014, 0:16
avlozitski
сообщение 3.11.2014, 0:15
Сообщение #5504
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
VOVA 555, а в каком месте отключили силу?
VOVA 555
сообщение 3.11.2014, 0:22
Сообщение #5505
Да есть косяк но где фиг его знает , пойджу глаза промою , может прозрею . icon_biggrin.gif
icon_biggrin.gif Ето ТГР сфазирован правильно .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 3.11.2014, 0:26
avlozitski
сообщение 3.11.2014, 0:23
Сообщение #5506
Из: гМинск
KT117, как Вам удалось рассмотреть фото?
VOVA 555
Сообщение #5507
Сила вопще не подключена .
avlozitski
сообщение 3.11.2014, 0:35
Сообщение #5508
Из: гМинск
На фото ничего рассмотреть не могу,мыслей больше нет, извините, пойду спать.
KT117
сообщение 3.11.2014, 0:38
Сообщение #5509
Из: г.Кишинев
Даже и не знаю icon_smile.gif Наверное так смотрел http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=35601
avlozitski
сообщение 3.11.2014, 11:05
Сообщение #5510
Из: гМинск
Я имел ввиду другие фото, Вы рассмотрели, что транзюки не впаяны, а я нет.
А что драйвер ничем не нагружен ничего? Может нужно кондер подцепить вместо ключей?
KT117
сообщение 3.11.2014, 11:47
Сообщение #5511
Из: г.Кишинев
К разогреву стабилитронов-это не имеет никакого отношения. Работу драйверов я проверяю при отсутствии ключей на наличие сигнала-и все работает. Нагрузку вешают для проверки фронтов сигнала
avlozitski
сообщение 3.11.2014, 12:22
Сообщение #5512
Из: гМинск
Пожалуй, Вы правы.
Заочно непросто определить причину, будем надеяться, что VOVA 555 победит проблему и расскажет нам, где была засада.
VOVA 555
сообщение 3.11.2014, 22:09
Сообщение #5513
Сегодня вытравил платку с драйвером по схеме AVT попробю подменить . Посмотрим что получится . В крайнем случае потавлю оптику . В любом случае спасибо форумчане за подсказки . В любом случае отпишусь .
TSL2
сообщение 3.11.2014, 22:11
Сообщение #5514
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
VOVA 555, стабилитроны включаешь встречно-последовательно? И не лишне будет проверить их на соответствие цоколёвке
и соответствия напряжения стабилизации. Такое ощущение, что они не на 18в а меньше. С ТГР думаю всё нормально.
Добавлю. Отпаюль временно диод с кондёров, а кондёры замкни перемычкой. Получишь драйвер без отр. смещения.
Если опять будут дыметь, то скорей всего стабилитроны. Если конечно не накосячил с печаткой.
Сообщение отредактировал TSL2 - 3.11.2014, 22:27
VOVA 555
сообщение 4.11.2014, 1:50
Сообщение #5515
Доброго времени суток форумчане . Стыдно признатся icon_redface.gif но все же .Как всегда виновата банальная не внимательность . В место стабилитронов стояли диоды SMD 4148 . Блин как так получилось сам непойму . Толи не те диталюхи мне подсунули в магазине , толи я перепутал во время сортировки . Вощем , снял стабилитроны с работающей сварки и поставил в AVT и перестали гореть .Печать авторская . Спасибо ребята за советы .
Вы знаете ребята , когдато случайно наткнулся на етот форум , долго читал ветку Бармалея . Поначалу загорелся собрать сварку , как почитал первые ветки люди столько деталюх дорогих пожгли что желание пропало собирать . Но однажды мне попался на глаза талмуд Скифа по резонансникам . В интересной форме он написан . Он меня задел за радиолюбительские струны душы . Хто не радиолюбитель тот врятли меня поймет ( не в обиду сказано ) . Вод этот талмуд меня и подтолкнул с сборке сварки . За что Скифу отдельное спасибо .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 4.11.2014, 2:19
avlozitski
сообщение 4.11.2014, 8:08
Сообщение #5516
Из: гМинск
Всякое бывает, всё хорошо, что хорошо кончается. Поздравляю с решением проблемы.
DANTIST
сообщение 4.11.2014, 9:57
Сообщение #5517
Пользователь №: 8733
Цитата(VOVA 555 @ 3.11.2014, 23:50) *
В место стабилитронов стояли диоды SMD 4148 . Блин как так получилось сам непойму . Толи не те диталюхи мне подсунули в магазине , толи я перепутал во время сортировки.
Вова, а как ты их различаешь? Как сортируешь? Тестером ты вряд ли отличишь стабилитрон от диода. Лучше всего их различать в заводской упаковке.
Тут немного информации по этой беде. Может пригодится. Впрочем, это и сам можешь найти.
"Из всех возможных неприятностей происходит та, которая причиняет самый большой урон."
Сообщение отредактировал DANTIST - 4.11.2014, 10:24
Прикрепленный файл  ______________________________________SOD.zip ( 101.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5643
Душман 83
сообщение 4.11.2014, 10:07
Сообщение #5518
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
VOVA 555 не переживай я вчера по запарке в Телвине не поставил изоляционную шайбу для D31. Штатный прижим потерялся и я бодро просверлил отверстие, нарезал М3, прокладку под доид поставил, а на винт изоляционную втулочку не поставил и есно получил симфонию Баха. nevezuha.gif
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
DANTIST
сообщение 4.11.2014, 10:30
Сообщение #5519
Цитата(Душман 83 @ 4.11.2014, 8:07) *
VOVA 555 не переживай я вчера по запарке в Телвине не поставил изоляционную шайбу ... и есно получил симфонию Баха.
Сообщение отредактировал DANTIST - 4.11.2014, 10:32
ingener99
сообщение 4.11.2014, 12:24
Сообщение #5520
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Два встречно включенных диода не пропускают ток. Как они могли греться? Видимо, только один из них был диодом, второй - стабилитрон.
Сообщение отредактировал ingener99 - 4.11.2014, 13:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2024, 10:47
