100 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я.
Chaynik
сообщение 11.10.2007, 22:27
Сообщение #261
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Да вот может это и не Д9 вовсе, только глючит защита, Диод красный горит, а не отключается.
Ну и как с таким Ктр варит? У меня 3,43 и я крайне недоволен (сам всех отговаривал, и сам же попался). А сечения какие, и как намотан? У меня больше 55 град неуспевал нагреваться. первичка 3,792мм вторичка 11,37мм. 24 в пер. и 7во втор.
А на какой частоте девайс работает? уж больно витков мало для Ш20х28 и какой снабер?
Chaynik
сообщение 11.10.2007, 22:40
Сообщение #262
Из: пгт Гвардейское
Пардон за вопрос, перечитал прошлую страницу нашёл сечение. Отнимаем 0,05мм на изоляцию, и имеем, первичка 2,82 , вторичка 9,18мм кв. Прямо скажем для 160 маловато. у меня был трансик, там была первичка 2,8мм, грелась как собака. За 6мин на 100А нагревалась до 100 град. Правда там ещё и другие фокусы были.
Camelot
сообщение 12.10.2007, 0:06
Сообщение #263
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
блин не думал что покрасить корпус от компового бп так сложно, блин следующий раз отнесу в автосервис на покраску icon_twisted.gif
Гость_ANS_*
сообщение 12.10.2007, 10:57
Сообщение #264
Уважаемые форумчане
Уже две недели читаю форум с начала
Дошел только до половины.
Есть ли возможность скачать где-нибудь архив этого форума целиком?
Camelot
сообщение 12.10.2007, 12:49
Сообщение #265
Из: Рига, Латвия
ANS
попроси у Нексора, думаю он сможет помочь.
Camelot
сообщение 12.10.2007, 13:11
Сообщение #266
Из: Рига, Латвия
блин дросселя на разомкнутых сердечниках типа H и тп вообще лажа, запустил сотку пока от 30 вольт, выжал на выходе 56А при кз, так от магнитного поля дросселя весь корпус гудит как трансформаторная будка, толи ещё будет от 100А icon_sad.gif ну чтож учимся потихоньку на своих ошибках...
Chaynik
сообщение 12.10.2007, 16:56
Сообщение #267
Из: пгт Гвардейское
А я покрасил сёдня, от ана.
У меня вроде не гудит.
Гость_Гость_RUS5610_*_*
сообщение 12.10.2007, 17:07
Сообщение #268
Мужики намотал на строчнике сложеным в Н монтажным проводом 18 витков,замерил получил 70мкг потом намотал фольгой в трешник т.е в три в поралель 11 витков замерил вышло 20мкг чтоза херня почему мало? Да и вобще сколько должна быть индуктивность на 100 и 160А а то Володин мало ставит и в разных схемах по разному
Vadimka
сообщение 12.10.2007, 18:32
Сообщение #269
Пользователь №: 9067
RUS5610
L=AL * n * n =>
L1=70 мкГн
n1=18
AL = 70 / (18*18) = 0.216
n2=11
L2= 0.216 * 11 *11= 26 мкГн
немного отличается от измереннонго либо прибор чуть врет либо сказывается толщина намоток (рассеяние). Я так думаю.
Chaynik
сообщение 12.10.2007, 18:35
Сообщение #270
Из: пгт Гвардейское
И в правду наверно рассеяние, у меня такаяже байда, должно было быть за 50мкг, а получилось 40мкг. Последние витки, на самом верху.
lapa
сообщение 12.10.2007, 18:52
Сообщение #271
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Согласен,создает очень большие поля вокруг.
Гость_RUS5610_*
Вот дроссель как у вас но с 12 витками . Индуктивность примерно 35 мкГн токовый излом 120 А. У вас индуктивность будет в 2,25 раз больше, а ток в 1,5 раз меньше. Учтите что измерение Сурьезных дросселей микромощным прибором не даст правильного результата. Потери Сэр.
golub
При 10 витках: зелёный- 89 мкг Это наверно ленточное железо. Должна быть заметна прорезь(зазор).
Нуа при каком токе насытится незнаю.
golub
сообщение 12.10.2007, 19:19
Сообщение #272
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(lapa @ 12.10.2007, 15:52) *
golub
Lapa спасибо . Я так и понял: г- но. Тем более сечение ... .
golub
сообщение 12.10.2007, 19:25
Сообщение #273
Из: Харьков, пески
Прчём микрогенри, вы блин форум читаете, кроме своих соообщений. Lapa выкладывал, да и я тоже целую галерею, тремя или четырьмя страицами ранее.
maxx
сообщение 12.10.2007, 19:30
Сообщение #274
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Вопрос ко всем,объясните если не трудно.Вот, допустим измерил я индуктивность (без подачи напряжения,нагрузки и т.д.)получилась одна. При увеличении тока, как она будет изменятся, как рассчитать без эмуляторов и просмотра осцелограм?
Zond
сообщение 12.10.2007, 20:00
Сообщение #275
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Номотал дросель на четырех комплектах строчников проводом 35 квадрат влезло 8 витков вроде все работает но на самом миниуме дуга стала зажигатся хуже чем на дроселе 14 витков проводом 16 квадрат на двух комплектов строчников. Можете пояснить как надо этот дросель расчитать что то я с ним совсем не понял. как то писалось что надо намотать поверх обмотку и смотреть на осцилоскопе А что надо смотреть или надо смотреть на выходе?? Можете пояснить как расчитать или подобрать этот дросель что то я с ним совсем запутался. Апарат расчитывается амер на 200-240.
Chaynik
сообщение 12.10.2007, 20:25
Сообщение #276
Из: пгт Гвардейское
Чего кричиш? Что неправильно сказал?
maxx
сообщение 12.10.2007, 20:36
Сообщение #277
Из: Тольятти
И ещё, индуктивности у разных П от строчников отличаются, чуть ли не в два раза. Причём у с более всокой темнее цвет и более хрупкий.
RUS5610
сообщение 12.10.2007, 22:01
Сообщение #278
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Ну и что сколько оставлять индуктивность? или нахер строчники намотать на железе?
Греется-значит работает!
lapa
сообщение 12.10.2007, 22:09
Сообщение #279
Из: Москва
Всё понятно Ниливай да пей! Снизив витки в 1,7 раза снизил индуктивнисть в 3 раза . Увеличив сечение в 2 раза увеличил ёё 2 раза итого общее снижение в 1,5 раза. Это и привело к нарушению непрерывнисти дуги на малом токе. Вам нужно 12 витков хоть тресни. Можно попробовать RC-цепь на выход. R 5-10 Ом С 500- 1000 мкФ
Camelot
сообщение 12.10.2007, 22:21
Сообщение #280
Из: Рига, Латвия
я могу пока только крышку от сотки показать, и то только с мобильника фотка, на днях заберу у родителей свой фотик тогда и обфоткаю полностью.
Чайник
у тебя наверное не гудит потому что у тебя H из железа и стоит дальше от корпуса, хотя может это у меня косяки в чём нить, не могу посмотреть что твориться на затворах, блин не подлезть, смотрел до сборки, но вдруг накололся с фазировкой управляющего трансика, хотя наверное фиг бы получил 56 ампер если бы гдето косяки были, ток вроде регулируется очень плавно, в понедельник куплю штатный вентилятол, тогда запытаю от полного питания...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2024, 10:44
