Поиск замурованых распаечных коробок
jobber
сообщение 2.9.2014, 20:27
Из: Мск
Пользователь №: 41066
Добрый день!
У меня следующая проблема- пропал свет в двух комнатах и коридоре. дом п-3м. Розетки(везде) и свет в с/у и на кухне работают. Разделения в щитке(в общем корридоре) на автоматы нет, стоит УЗО и после него 3-х контактный автомат. Все стены в коридоре(квартирном), куда по сути должен быть ввод от щитка заделаны плиткой. Колбасить все стены не хотелось бы. Как найти распаечные коробки. Пробовал при помощи такого устройства
"Прибор для обнаружения скрытой проводки и металла SPARTA" (см. фото) результат не очень, пищит очень много где и как понять где крушить плитку не очень ясно.
Помогите пожалуйста, без света очень тоскливо.
Спасибо!
Причина редактирования: ссылка удалена
сообщение 2.9.2014, 21:07
прибор действительно хрень, что видно из Инструкции с самого начала, тем более, если стены у вас не кирпич или дерево, то вряд ли чего найдёте
yuoras
сообщение 2.9.2014, 21:23
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Согласен , прибор не АХТИ
сообщение 2.9.2014, 21:47
А помочь то чем? Подсказать стоящий прибор или как?
jobber
сообщение 2.9.2014, 23:00
Из: Мск
Помочь советом, как решить данную задачу. Каким прибором искать, по возможности с рассказом технологии поиска. Или может кто знает, где в данных домах обычно располагаются распайки которые для света. А может кто нибудь взялся бы сделать(сразу вопрос сколько будет стоить, хотя бы примерно(расположение Мск, южн. Бутово)).
Сообщение отредактировал jobber - 2.9.2014, 23:02
сообщение 2.9.2014, 23:15
Советую проверить наличие напряжения на отходящих контактах трёхполюсного автомата. Или у Вас на нём только один полюс задействован?
Motoblock
сообщение 3.9.2014, 11:14
Пользователь №: 13196
Прибор могу посоветовать, рассказать технологию поиска, но оно вам надо? Стоит он 40 тыс. р. Думаю, вы сами поняли. А по сути - обратитесь в испытательную электролабораторию по месту жительства, во многих есть подобные приборы. Поставьте грамотно задачу, получите грамотный ответ, в том числе о стоимости работ. Других советов тут быть не может.
сообщение 3.9.2014, 11:47
Нарисуйте, пожалуйста, план квартиры. Дом панельный или кирпичный, этажность? Может из моей практики попадался подобный дом?
LexasXXXX
сообщение 4.9.2014, 5:47
Пользователь №: 41033
расп. коробки лепятся, как правило, над выключателем... в некоторых новых домах находятся за выключателями... в вашем случае пропавшую искру надо искать в коридоре...
yuoras
сообщение 4.9.2014, 9:38
Из: Украина
Не проще нанять организацию , имеющую приборы и опыт
Гость_ГостьТоля_*
сообщение 6.11.2014, 21:46
Был в аналогичной ситуации панельная хрущевка - постучался в аналогичные квартиры ниже и выше этажом и таким образом высмотрел а у себя вымерел и выстучал коробку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2025, 14:37
