2 страниц V  < 1 2
Квартирный эл.щит. TN-С , Установка УЗО без земли и т.п. вопросы
uvk2
сообщение 7.11.2014, 1:21
Сообщение #21
Пользователь №: 24058
если стояковый РЕN в вашем доме отвечает требованиям по надежности.
Да где же он отвечает? Вот этот болт слева от пакетников и на нем пять проводов - это и есть PEN?
ZmiterIv
сообщение 7.11.2014, 2:21
Сообщение #22
Пользователь №: 42350
uvk2, Да, нейтраль вообще ужасно сделана. Все пакетники последовательно соединены тонким проводом. А приходящий нулевой проводник доходит до этого болта, там разрывается и идёт дальше, на др
. этаж... Еще соседи туда напрямую прикрутили какой-то ПВС.
...Если где-нибудь на этажах ослабнет такое соединение, то все... приехали...
Flash
сообщение 7.11.2014, 8:21
Сообщение #23
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130
Null
Благодарю, увидел. Если землю взять от РЕN, то, при отгорании нуля на участке от подстанции до ВРУ, на корпусы придёт потенциал даже при отключенном вводном рубильнике.
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
FRAER
сообщение 7.11.2014, 10:14
Сообщение #24
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
О чем вообще речь? У вас нету н какого PEN. И система у вас никакая не TN-C.
Этой старой системе в новых НД нет названия. Просто фаза и рабочий ноль. L и N.
Новую проводку тянем трехпроводную, с заделом на будущее, но сейчас жз-жилу никуда неподключаем, пусть ждет своего часа.
УЗО ставим и пользуемся.
А если реализовывать правильную TN-C, то следует посмотреть схемы в НД. Но ч вам не рекомендую это реализовывать.
Кстати, узо в реальной TN-C запрещено (да и работать правильно не будет)
protector
сообщение 7.11.2014, 10:48
Сообщение #25
Пользователь №: 24364
У него на первой схеме РЕN, вернее автор пытался его реализовать, не зная о правилах, потому и назвал так систему. А что касаемо УЗО, то, если щит и запитан в ТN-С, то это вовсе не значит, что и после УЗО тоже ТN-С.
FRAER
сообщение 7.11.2014, 10:56
Сообщение #26
Из: Волгоград
protector, не понял. Что значит щит запитан по TN-C? Ну грубо, у нас пусть tn-c, т.е. имеем 2 провода - L и PEN. Как установить УЗО?
Да никак, оно запрещено. Коммутационные аппараты в цепи PEN запрещены. К потребителю идут те же два (четыре) провода. Если проводов больше, то это уже не tn-c
protector
сообщение 7.11.2014, 11:49
Сообщение #27
Это если в какой нибудь щит пришел РЕN и сел там на болт, в этом же щите он может разделиться. До точки деления у нас РЕN, а так как щиток может быть из металла, тогда этот металл - ОПЧ, а весь щиток - электрическая установка, включенная по системе ТN-С. Через УЗО включена стиральная машина, но на ее ОПЧ пошел РЕ, а не РЕN, значит машина включена в ТN-С-S, и узо уже включено не в ТN-С.
Ну Вы же не собираетесь узо включать перед щитком.
Сообщение отредактировал protector - 7.11.2014, 11:33
FRAER
сообщение 7.11.2014, 12:42
Сообщение #28
Из: Волгоград
TN-C-S можно получить имея TN-C, а нас его нет
Нельзя просто так взять любой нулевой проводник и сказать, что это PEN
В общем, что ТС в п.6 нарисовал, пусть и реализует
Ничего мудрить не надо
сообщение 7.11.2014, 15:36
Сообщение #29
А что за шинки (ниже пакетников - выше счетчиков).
Можно подумать (слева - направо) ... PE-N-L1-L2-L3
uvk2
сообщение 10.11.2014, 13:30
Сообщение #30
В том числе и в розетках не подключаем.
сообщение 11.11.2014, 17:19
Сообщение #31
А для чего шинки (стрелки)?
ZmiterIv
сообщение 11.11.2014, 20:04
Сообщение #32
А кто их знает) ни чего не подключено... Померяю напряжение на них относительно фазы, нейтрали... расскажу...
Сообщение отредактировал ZmiterIv - 11.11.2014, 20:07
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 22:42
