Щиток в квартире
PaulXAXA
сообщение 5.11.2014, 19:35
Пользователь №: 36413
Подскажите.
Имеется общий щит на этаже, в нем установлен трех фазный автомат на 25А и счетчик.
В квартире устанавливается второй щиток с автоматами для разводки квартиры.
Вопрос какой первый трех фазный "аппарат" поставить в квартирном щитке, что б если что сначала в квартире сработал а у потом на этаже (так как он на замке). Автомат, узо, диф. Автомат или просто рубильник и какой по наминалу 25 тли 20?
Костян челябинск...
сообщение 5.11.2014, 19:38
Пользователь №: 14618
В квартирной проводке добиться селективности очень сложно и дорого. К тому же, вводной общий автомат ИМХО не нужен. Начинайте разводить группы сразу.
FRAER
сообщение 5.11.2014, 19:51
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
ну коммутационный аппарат на вводе все равно нужен, не обязательно автомат ставить, можно Выключатель Нагрузки поставить
сообщение 5.11.2014, 20:06
Пользователь №: 27849
Каким проводом сделана проводка в квартире , какая схема ?
Тогда можно говорить о номинале автомата , если сеть освещения выделена , автомат может можно и 6а поставить .
Сообщение отредактировал moshkarow - 5.11.2014, 20:07
"Фаза есть - ума не надо!"
Гость_Оптимист_*
сообщение 5.11.2014, 20:49
На вводе КЩ установить четырехполюсное коммутационное устройство.
При больших токах КЗ (их можно измерить) в любой цепи первым может сработать АВ в ЭРЩ. Поэтому о селективности при КЗ можно забыть.
Есть один выход - заменить АВ в ЭРЩ "селективным" АВ серии 750 АББ.
PaulXAXA
moshkarow, 3 линии по 16А (розетки), 3 линии по 6А (свет), 1 линия узо на 16 (санузел) и 1 линия 3х16А (варочная панель). Сечение проводов 2,5мм
Костян челябинск...
сообщение 5.11.2014, 21:24
Без автомата? Не правильно.
Поясните один трехполюсный автомат или три однополюсных? Правильно по первому варианту.
А УЗО на розеточные линии? Почему нет?
И на свет то же? Достаточно 1,5
PaulXAXA
сообщение 5.11.2014, 21:39
Костян челябинский, для санузла после узо автоматы на 16 и на 6.
Варочная панель трехфазный.
Провода на свет 1.5мм.
Перед автоматами изначально предполагались 2 узо на 25А вроде, но не помню за куплены они или нет, но если смысл ставить на узо на 25А если переднии стоит в этажном щите автомат на 25
Сообщение отредактировал PaulXAXA - 5.11.2014, 21:40
Костян челябинск...
сообщение 5.11.2014, 22:06
Ничего не понял. Можно еще раз и по русски?
FRAER
сообщение 5.11.2014, 22:12
Из: Волгоград
PaulXAXA, узо с автоматом не путайте, у них разные функции. Одно другое не исключает
сообщение 5.11.2014, 23:21
PaulXAXA
сообщение 6.11.2014, 11:14
Изначально предполагалось приложенная схема, но тогда не известен был автомат в этажном щитке, по факту трехфазный на 25А. На сан.узел узо на 16А, а на свет автоматы по 6А.
Под вопросом сейчас второй ряд (диф) и центр третьего (два узо).
Извиняюсь за перевёрнутую схему, пишу с телефона, как вариант повернуть монитор icon_smile.gif
Сообщение отредактировал PaulXAXA - 6.11.2014, 11:16
Flash
сообщение 6.11.2014, 12:05
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130
Т.е. меня одного удивило 3-х фазное питание на квартиру....
... на вводе КЩ автомат В20 или УЗО.
Дабы не плодить: видимо это очень большая квартира. Бывал квартирах 4-х комн. 111кв.м и 5-и комн. 150кв.м. - последняя, правда 2+3 комн, может быть хозяева потом переделали на 3-х фазный, не знаю, но была 1 фаза от 2-х счётчиков....
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
FRAER
сообщение 6.11.2014, 13:05
Из: Волгоград
Flash, а что в этом удивительного? 15кВт на квартиру по трем фазам
PaulXAXA
сообщение 6.11.2014, 15:15
Flash, квартира обычная на 56 кв. метров, могу сказать что большинство квартир однушки и студии, так на них так же трех фазное
Как я понимаю есть три варианта если не трогать этажный щит:
1. Установка узо на входе 4/40А 30mA, а на комнаты не ставить;
2. Установка на входе рубильника а на линии в комнаты узо 2/40 30mA;
3. Либо как на схеме на входе диф, потом ещё два узо.
Мои мысли: при втором варианте не защищена варочная панель от утечки, но вроде ни чего страшного, а при третьем варианте родится очень грамозко и дороговато.
Сообщение отредактировал PaulXAXA - 6.11.2014, 15:38
FRAER
сообщение 7.11.2014, 10:22
Из: Волгоград
Вариант 2 выбирайте, можете поставить на плиту также узо/авдт, а можете и не ставить, ничего страшного не вижу
Если на вводе ставить узо, то номиналом повыше - 100/300 мА
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2025, 12:09
