22 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Addax и NMS
yuoras
сообщение 2.10.2014, 20:51
Сообщение #61
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Давай доступ , посмотрю
Docmsk
сообщение 6.11.2014, 21:46
Сообщение #62
Из: Москва
Пользователь №: 28465
Что то не пойму, в 623 версии не могу найти где архивировать старые данные по показаниям счетчиков, может в конфигураторе где галочку поставить надо?
yuoras
сообщение 7.11.2014, 8:58
Сообщение #63
Из: Украина
Можно посмотреть.
При Вашем объёме объектов,архивирование показаний не актуально.
Архивируйте базу данных и этого достаточно.
Docmsk
сообщение 7.11.2014, 15:43
Сообщение #64
Из: Москва
У меня на сайте при выводе показаний нет ограничения по датам и поэтому выводится весь список который есть в базе. Со временем получается очень большая таблица. Поэтому я раз в сезон архивирую старые показания. Но в новой версии эту опцию потерял!
yuoras
сообщение 7.11.2014, 18:21
Сообщение #65
Из: Украина
Я забыл что у Вас ещё аппач работает!.
Давайте вечером в часов 9 по Киевскому времени подключусь.Логин и пароль в личку или на аська
yuoras
сообщение 9.11.2014, 16:12
Сообщение #66
Из: Украина
Кто то писал , что пользователь в Addax (не администратор) не может мониторить Отложенные запросы ?
Я разобрался в проблеме и могу помочь !!!
yuoras
сообщение 14.11.2014, 11:41
Сообщение #67
Из: Украина
Кто импортирует адреса и счётчики через "Adress Import" , через txt файл?.
У меня ругается на структуру файла , формат txt сложен правильно , до обновления до версии 555 всё работало
Разобрался.
Кто знает , что такое Group Import в Addax ?
Boris123
сообщение 18.11.2014, 8:57
Сообщение #68
Пользователь №: 42476
Доброго времени суток
кто знает из за чего может выскакивать ошибка "phase error 0" (в документации написано "найдена ошибка в фазе" - как это понимать icon_confused.gif: )
yuoras
сообщение 18.11.2014, 10:21
Сообщение #69
Из: Украина
Понимать это очень просто .
Едете к маршрутизатору , проверяете напряжение на всех фазах и последоватьльность чередования фаз.
РоманК
сообщение 19.11.2014, 11:25
Сообщение #70
Пользователь №: 31291
Мне обяснили это вот так (но я сам не пробовал).
Надо сделать экспорт в НМС, там группы будут цыфрами обозначены. А потом эту группу импортовать в СИМС.
Структуру вот такую:
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<Root>
<Group Name="\2222">
<Dev id="10101646"/>
<Dev id="10101706"/>
<Dev id="10108869"/>
</Group>
</Root>
Сообщение отредактировал РоманК - 19.11.2014, 11:26
yuoras
сообщение 19.11.2014, 11:37
Сообщение #71
Из: Украина
РоманК, Спасибо .Это получается для переноса с NMS.
Не понятная реализация , устройства с NMS всё равно попадут в Addax.
keen.gaff
сообщение 21.11.2014, 16:51
Сообщение #72
Пользователь №: 29995
Наконец то перешли на SIMS 6.
Поставили SIMS 6, NMS, RR+.
При установке ошибок не было.
В NMS создал HDLC GSM канал с дозвоном на маршрутизаторы, но звонки не проходят.
Вот лог HDLC_FFFFFF0A_141121.log
21/11/14 15:41:48.578 *** Starting SMS Channel (Timeout = 08:18:12) ***
21/11/14 15:41:56.593 *** WaitForCommand on command AT+CMGF?~ recv:
21/11/14 15:41:56.593 1.
21/11/14 15:41:56.593 2. errcode = C00005B4, TimeOut = 3000
21/11/14 15:41:56.703 *** Start initializing GSM modem...
21/11/14 15:41:59.718 Error sending command ''. Error code = C00005B4
21/11/14 15:42:02.734 Error sending command 'ATE0Q0V1'. Error code = C00005B4
21/11/14 15:42:13.765 *** WaitForCommand on command AT+CMGF?~ recv:
21/11/14 15:42:13.765 1.
21/11/14 15:42:13.765 2. errcode = C00005B4, TimeOut = 3000
21/11/14 15:42:13.875 *** Start initializing GSM modem...
21/11/14 15:42:16.890 Error sending command ''. Error code = C00005B4
21/11/14 15:42:19.906 Error sending command 'ATE0Q0V1'. Error code = C00005B4
21/11/14 15:42:30.937 *** WaitForCommand on command AT+CMGF?~ recv:
21/11/14 15:42:30.937 1.
21/11/14 15:42:30.937 2. errcode = C00005B4, TimeOut = 3000
И так до бесконечности...
Понятно, что система до модема достучаться не может. Модем WAVECOM, установлен в системе как стандартный на 33600.
На опросы отвечает:
ATQ0V1E0 - OK
AT+GMM - MULTIBAND 900E 1800
AT+FCLASS=? - +FCLASS: (0,1,2)
AT#CLS=? - КОМАНДА НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ
AT+GCI? - КОМАНДА НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ
AT+GCI=? - КОМАНДА НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ
ATI1 - OK
ATI2 - OK
ATI3 - 663c00gg.FSU002 1961896 122407 14:45
ATI4 - Q:0 V:1 S0:000 S2:043 S3:013 S4:010 S5:008
+CR:0 +CRC:0 +CMEE:0 +CBST:0,0,1
+SPEAKER:1 +ECHO:0,127 &C:1 &D:2 %C:0
+IPR:115200 +ICF:3,4 +IFC:2,2
ATI5 - Q:0 V:1 S0:000 S2:043 S3:013 S4:010 S5:008
ATI6 - DATA RATES: AUTOBAUD,300,1200,1200/75,2400,4800,9600,14400
DATA MODES: T/NT,ASYNCHRONOUS
FAX CLASS: 1,2
ATI7 - SPEECH CODINGS: FR,EFR,HR,AMR
Перед этим стоял Rootrouter 6, связь работала.
21/11/14 00:00:00.203 *** Start initializing GSM modem...
21/11/14 00:00:03.234 Error sending command ''. Error code = C00005B4
21/11/14 00:00:03.734 'ATZ' - OK
21/11/14 00:00:06.093 'AT&F E0 Q0 V1' - OK
21/11/14 00:00:06.437 'AT+CGMI
' - WAVECOM MODEM
OK
21/11/14 00:00:06.546 'AT+CPIN?
' - +CPIN: READY
21/11/14 00:00:06.546 'AT &D2 &C1 &S0' - OK
21/11/14 00:00:06.671 'AT+CMEE=1; +CR=0; +CRC=1' - OK
21/11/14 00:00:06.781 'AT\N0' - OK
21/11/14 00:00:06.906 'AT+CBST=7,0,1' - OK
21/11/14 00:00:07.015 'AT+CMGF=0' - OK
21/11/14 00:00:08.140 'AT+CNMI=2,0,0,0,1' - OK
21/11/14 00:00:08.750 *** Outgoing connection ***
21/11/14 00:00:08.750 ATD+7*******
21/11/14 00:00:32.781 ATD+7******* answer = CONNECT 9600
21/11/14 00:00:32.781 We are connected...
21/11/14 00:00:33.000 -> Outgoing connection established
21/11/14 00:00:33.109 0 <- Handshake
Вот что бросилось в глаза. Различные команды у RR6 и RR+
command 'ATE0Q0V1' у RR+ против 'AT&F E0 Q0 V1' - OK - у RR6 и ATQ0V1E0 - OK - при опросе модема
Кто знает, подскажите как это вылечить?
HDLC.ini по умолчанию, sms-ки нужны, но до них и не доходит вроде...
Boris123
сообщение 21.11.2014, 17:23
Сообщение #73
до этого на 5.4 работало через SIM?
хм.. вы RTR перешили?
keen.gaff
сообщение 21.11.2014, 17:33
Сообщение #74
SIMS 5.4 работал на бердстеп, без NMS
rootrouter установили в его папку RootrouterPlus
старый RR просто отключили из загрузки и сервисы
yuoras
сообщение 21.11.2014, 18:24
Сообщение #75
Из: Украина
Давайте свой файл HDLC.ini
Boris123
сообщение 21.11.2014, 18:32
Сообщение #76
в RootRouterPlus.v.6.1.0.33. надо поставить patch.3.5 или используйте gprs (нужен статический ип)
________________________________________________________________________________
yuoras вы сталкивались с проблемой чтобы счётчики(даже ближайшие на расстоянии 5 метров ) переставали давать показания,
что за помехи такие могут быть в сети , что читает 1 из 4 рядом расположенных с РТР счётчиков (не говоря о других)
трансформатор в порядке перекоса нет
Сообщение отредактировал Boris123 - 21.11.2014, 18:38
keen.gaff
сообщение 22.11.2014, 0:01
Сообщение #77
файл приложил...
to Boris123
патч 3,5 установлен
yuoras
сообщение 22.11.2014, 10:40
Сообщение #78
Из: Украина
Boris123, Причём тут АТ комманды модема к обновлению рутроутера,которое влияет больше долей на гпрс.
keen.gaff, Напишите полную модель Вашего модема и скрин с NMS по настойкам каналов связи!!
keen.gaff, Попробуйте вот это и обязательно проверьте точно стоит ли COM порт в NMS.
У Вас живой Сом порт или через USB -COM ?
yuoras
сообщение 22.11.2014, 12:52
Сообщение #79
Из: Украина
Вот это конечно зря.
Надо было всё удалить ,а новый RootrouterPlus установить
keen.gaff
сообщение 22.11.2014, 16:18
Сообщение #80
[attachment=35904:ChannelCFG.jpg]Старый RR6 снес, новый переустановил, ни всякий случай.
С Вашим HDLC.ini тоже самое, нет связи с модемом.
Модем подключен к COM1 физически.
Точное название модели сейчас не скажу, но очень похож вот на этот
FSU002-431 V6.63C I3.11
скриншот NMS конфигуратор каналов заодно
Сообщение отредактировал keen.gaff - 22.11.2014, 16:20
39 чел. читают эту тему (гостей: 39, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2025, 1:58
