Не горит ряд лампочек на потолке |
Гость_Гость_Елена_*_* |
8.11.2014, 18:14
Здравствуйте! У нас подвесной потолок, на котором 2 ряда лампочек. Выключатель тройной - клавиша на 1 ряд, на 2-ой ряд и на другую комнату. Так вот один ряд не горит. Сначала было так - то горит, то не горит. Потом - включишь и загорается, но не сразу. А теперь вообще не включается. Поломка случилась через несколько дней после того, как сын заменил перегоревшую лампочку в этом ряду, но может быть это просто совпадение. Сегодня перебирали весь выключатель, но ничего не наладилось. Подскажите, пожалуйста, что это может быть?
8.11.2014, 18:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
Подскажите, пожалуйста, что это может быть? Где-то в цепи пропал контакт... нужно пригласить электрика, чтобы он нашел и устранил неисправность. -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
8.11.2014, 20:54
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата Сегодня перебирали весь выключатель, но ничего не наладилось. Что значит перебирали? Может заменить его надо и всё? Если сможете разобраться то возьмите отключите выключатель и соедените проводки напрямую без выключателя. Если проблема в выключателе то лампочки должны загореться. Если не загориться то проблема где то дальше по проводке |
9.11.2014, 12:01
Поломка случилась через несколько дней после того, как сын заменил перегоревшую лампочку в этом ряду, но может быть это просто совпадение. Возможно при замене, совсем ослаб, а потом и совсем пропал контакт провода, обеспечивавшего свечение этого ряда ... проверьте провода подходящие к светильникам этого ряда. Скорее всего при замене, он вытягивал патрон, т.е. натягивал подходящие провода. |
9.11.2014, 14:28
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22933 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если не горит весь ряд, вероятнее всего проблема в коробке - контакт
9.11.2014, 17:50
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 9.11.2014 Пользователь №: 42394 |
Я соглашусь со всеми но хочу подметить еслив как говорите выключатель целый то получается фаза доходит то пропал ноль то есть необходимо посмотреть ноль на 1 светиьнике и в распрет коробке скрутку нольей всех линий с общим нольом но делать все при отк . питании в целях безопасности
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2025, 11:31 |
