![]() Соединение контактов тепловых реле |
Гость_Гость_Антон_*_* |
В наличии имеется щит, в котором установлены 2 автомата. На каждом автомате висит по пускателю с тепловым реле. Первый автомат является вводным, от него запитывается второй. Между тепловыми реле стоит перемычка+от них идёт провод на нуль. Проблема состоит в составлении схемы. Мой вариант схемы приложен к сообщению, как и фото самого щита. Сам я далеко не электрик, поэтому на надеюсь на Вашу помощь.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 8.11.2014 Пользователь №: 42379 ![]() |
Сообщение отредактировал Willonso92 - 8.11.2014, 20:20 |
А в чем проблема? Схема вроде рабочая
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Все- таки , наверное верхние контакты автоматов нужно подключать к фазам АВС
так будет правильней , но не зная технологии -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Почему тема называется - Соединение контактов тепловых реле
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 17:34 |
