3 страниц V   1 2 3 >
Журнал "Я электрик!" , Обо всем электрическом
Гость_STYDENT_*
сообщение 13.10.2007, 1:49
Журнал "Я электрик" № 7 отличный иллюстрированый журнал. Можно узнать много нового. Скачать можно вот по этой ссылке http://depositfiles.com/files/2005833
AlexPetrov
сообщение 13.10.2007, 5:39
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Спасибо, есть интересные вещи. Добавлю информацию.
"Я электрик!" - новый электронный журнал формата pdf, способный оказать хорошую помощь в повседневной жизни не только профессиональному электрику, но и, на мой взгляд, простому обывателю. Автор и редактор - Андрей Повный. Сайт http://electrolibrary.info/ уже известен на нашем форуме и зарекомендован. Ниже привожу краткий обзор последних номеров издания, под каждым наименованием кликабельная ссылка для закачки.
Содержание журнала "Я электрик!" №7 2007 г. - 1,6 Мб:
  • Газоразрядные лампы высокого давления
  • Модернизация квартирной электропроводки – заземление, УЗО…
  • Удобно ли сидеть на электрическом стуле? (заземление в квартире)
  • Увлекательная электротехника. Электродвигатель за 10 минут
  • Компенсация реактивной мощности
  • Определение потребляемой реактивной мощности асинхронного электродвигателя с учетом его текущей загрузки
  • Автоматизированные конденсаторные установки (АКУ) для компенсации реактивной мощности
  • Контакторы для коммутации конденсаторных батарей
  • Качественная электроэнергия – надежное электроснабжение
  • Микропроцессорный регулятор автоматизированных конденсаторных установок DCRK
  • Таблица для определения реактивной мощности конденсаторной установки
  • АСКУЭ-быт коттеджного поселка
Содержание журнала "Я электрик!" №6 2007 г. - 2 Мб:
  • Люминесцентные лампы
  • Энергосберегающая бытовая техника и источники света
  • Разработка экономичных источников света с большим ресурсом работы на основе индукционных разрядов трансформаторного типа, с целью создания эффективных систем наружного и внутреннего освещения
  • Полезные в практике схемы
  • Основные тенденции развития встроенных систем управления двигателями и требования к микроконтроллерам
  • Частотно-регулируемые электроприводы
  • Преобразователи частоты MITSUBISHI
  • Преобразователи частоты OMRON
  • Эффективность применения преобразователей частоты
  • Современное состояние и перспективы развития электронных счетчиков электроэнергии
  • Современные электронные счетчики в свете требований ГОСТ 30206-94 и ГОСТ 30207-94
  • Автоматизация учета электрической энергии в России и за рубежом
  • Обнаружение дефектов и ошибок в цепях подключения приборов учета электроэнергии
  • Практика. Замена ртутных ламп уличного освещения на натриевые
  • Обозначения для электрических схем по нормам DIN 40 900/IEC 617
Содержание журнала "Я электрик!" №5 2007 г. - 1,2 Мб:
  1. УЗО – назначение, принцип построения, выбор
  2. Из чего собирается электрощит. Автоматические выключатели
  3. Качественный автомат защиты – залог безопасности
  4. Анализ причин срабатывания УЗО и алгоритм поиска неисправностей
  5. Реле в современных системах электроснабжения
  6. Новые разработки герконовых реле
  7. Силовой трансформатор. Этапы эволюции
  8. Обзор современных токопроводных систем освещения
  9. Начало конца эры электромагнитных ПРА для люминесцентных ламп
  10. Внедрение энергоэффективного осветительного оборудования в аудиториях учебных заведений
  11. В чем отличие NYM, изготовленного по VDE и ТУ?
  12. Кабели и провода российских производителей
Содержание журнала "Я электрик!" №4 2007 г. - 1,2 Мб:
  • В поисках электротехнической литературы в электронном виде
  • Способы монтажа электропроводки
  • Перенос электрической розетки или выключателя
  • Триумфальное шествие галогенных ламп
  • Справочная. Галогенные лампы накаливания
  • Самодельные сварочные аппараты
  • Универсальная защита асинхронных электродвигателей: миф или реальность?
  • Что означают знаки ENEC, CE, VDE на электротехнических приборах
  • Основные знаки соответсвия светотехнической продукции нормам европейских стран
Содержание журнала "Я электрик!" №3 2007 г.:
  • Эксплуатация электрооборудования загородного дома
  • Датчики (энциклопедическая статья)
  • Промышленное освещение: выбираем оптимальную защиту
  • Измерение сопротивления заземление: понимание процесса
  • Современные методы экономии энергетических ресурсов путем создания систем управления энергохозяйством на базе преобразователей частоты
Содержание журнала "Я электрик!" №2 2007 г.:
  • Куда утекает ток? (Как работает УЗО)
  • Светодиоды
  • Электромонтажные работы при прокладке проводки
  • Проблеммы высших гармоник в современных системах электропитания
  • К Вам пришел продавец…
  • Автоматические выключатели. Технические параметры. Потребительский анализ
  • Гофрированные трубы
  • Кабели и провода российских производителей
Содержание журнала "Я электик!" №1 2007 г.:
  • Пробники
  • 10 распространенных мнений об освещении и 11 причин, почему они не верны
  • Дефекты скрытой электропроводки
  • Схемы электроустановок зданий. Система уравнивания потенциалов
  • Нормативные документы. Молниезащита зданий
  • ИБП с двойным преобразованием энергии малой и средней мощности: схемотехника и технические характеристики
  • Каталог и описание электросчётчиков
  • Технические характеристики проводов марок АПВ, АППВ, ПВ1, ПВ2, ПВ3, ППВ
ScorpionXXX
сообщение 17.10.2007, 5:14
Пользователь №: 7989
Очень хороший журнал. Рекомендую.
Andrew12
сообщение 17.10.2007, 6:55
Пользователь №: 9107
Да весьма занимательный журнал. Рекомендую. Есть конечно спорные статейки так что обсуждения впереди icon_smile.gif
doro
сообщение 7.12.2007, 8:19
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432
Вошел, увидел, потерял 3Мб трафика, ничего не получил
AlexPetrov
сообщение 7.12.2007, 9:34
Руbillьник
Из: Приморье
№7 забирайте - http://ifolder.ru/4454395
AlexPetrov
сообщение 28.12.2007, 18:34
Руbillьник
Из: Приморье
Сдержание журнала "Я электрик!" №8 2007 г. - 1,3 Мб:
  • Аккумуляторы
  • Защита от перенапряжений
  • Модульная система заземления. Система заземления Galmar
  • Защита от аварийных режимов, связанных с обрывом «нуля» (нулевых питающих проводов) в 3-фазной распределенной сети 220/380 В
  • Действующие значения напряжения и тока. Возможно ли их измерить методами аналоговой техники?
  • Понятие «Автоматический выключатель»
  • Освещение взрывоопасных и пожароопасных помещений
  • Энергосбережение в освещении
  • Состояние и перспективы развития асинхронных электродвигателей
  • Перевод полиграфического оборудования на асинхронный привод
  • Почему дешевые частотные преобразователи иногда обходятся так дорого
  • Электрикам об электрике: первая научная картина мира
  • Пускатели электромагнитные. Общий обзор
сообщение 28.12.2007, 18:49
Не в тему. А "Светотехникой" №6 2007 богатых нет?
AlexPetrov
сообщение 28.12.2007, 19:26
Руbillьник
Из: Приморье
Ходил в поиск, вообще не нашёл упоминаний об электронных версиях "Светотехники". Попутно наткнулся на "Иллюминатор" и "Наружку" , может кого заинтересует.
сообщение 28.12.2007, 19:38
На сайте журнала кроме содержания номеров до 2004г. ничего нет. Наш архитектор ищет программу LARA 02 (КЕО), там описаловка и адрес производителя. Концов не найти.
AlexPetrov
сообщение 8.1.2008, 14:53
Руbillьник
Из: Приморье
Андрей Повный, автор обсуждаемого журнала, сделал неплохой обзор электронных библиотек электротехнической литературы. Ознакомьтесь и, думаю, не пожалеете - http://electrolibrary.info/electrotechnicallibrary.htm
AlexPetrov
сообщение 28.1.2008, 10:24
Руbillьник
Из: Приморье
Сдержание журнала "Я электрик!" №9 2008 г. - 1,2 Мб:
  • Как подключить светодиод
  • Защита от превышения напряжения бытовой сети
  • Ваша собственная энергосистема
  • Пластиковые короба для настенного монтажа
  • Комплект инструментов для разделки кабеля типа ВВГ или NYM
  • Все, что вы хотели знать об изоляционных лентах
  • Автомат управления светом
  • Как выбрать приборы контроля трехфазного напряжения для АВР
  • Задачи обследования электрооборудования и технические средства для их решения
  • Диагностика состояния электродвигателей на основе спектрального анализа потребляемого тока
  • Лампы накаливания: что выбрать
AlexPetrov
сообщение 28.3.2008, 11:02
Руbillьник
Из: Приморье
Содержание журнала "Я электрик!" №10 2008 г. - 1,56 Мб:
  • Мифы о заземлении и UPS
  • Токи утечки в электроустановках зданий
  • Как получить необходимую электрическую мощность для современного коттеджа?
  • Решение вопросов электроснабжения
  • Проблемы подключения на параллельную работу электростанций с существующей сетью
  • Замены и аналоги
  • Освещение складов - нормы, методики, требования
  • Европейские нормы освещённости
  • IP степень защиты светильников от пыли и влаги
  • Однопроводной ток - реальность, снижающая затраты на передачу электрической энергии в сотни раз!
AlexPetrov
сообщение 4.4.2008, 18:35
Руbillьник
Из: Приморье
А.Повный представляет весьма интересный материал - методичку по расчету электрического освещения.
Сегодня, с большим удовольствием, хочу поделиться одной методичкой, в которой собрано и систематизировано много материала полезного при проектировании освещения. Если честно, то я совсем не помню когда и откуда она у меня когда-то взялась (где-то несколько лет назад ее у кого-то отсканировал, и даже не представляю кто ее автор). По сути, методичка дублирует все основные сведения по проектированию освещения из книг Кнорринга и другой светотехнической литературы,. Видно, при этом, что она составлялась в более поздний период. В качестве примеров используются отечественные светильники и источники света.
Я считаю ее очень удобной и полезной, так как на 64-х страницах в ней изложен весь процесс проектирования освещения начиная от выбора источников света до расчета электрических сетей по потере напряжения и выбора аппаратов защиты. Ее можно использовать, тогда, когда очень необходимо, быстро что-то вспомнить, а времени, на то, что бы искать это что-то в больших и толстых справочниках нет.
Скачать пособие (0,9 Мб).
Гость_Гость_Serg_*_*
сообщение 18.4.2008, 9:44
Да, очень полезный обзор библиотек с книжками для электриков. Но обнаружил я его здесь http://povny.blogspot.com/2008/04/blog-post_7929.html
Называется он "Что делать если лень ходить по библиотекам".
AlexPetrov
сообщение 27.6.2008, 9:01
Руbillьник
Из: Приморье
Содержание журнала "Я электрик!" №11 2008 г.:
  • Электропроводка вашего дома
  • Организация и ремонт электросети в современном доме
  • Ремонт: выбираем кабель и провод
  • Шесть правил монтажа электропроводки
  • Устройство теплого пола с электроподогревом
  • Расчет мощности теплого пола и полного обогрева помещения
  • Автоматическое управление освещением в подъезде и контроль инженерных систем
  • Умный дом для новосела - свет
  • Защита от импульсного перенапряжения.
  • Ограничитель перенапряжения – его виды и возможности
  • Устройство грозозащиты коттеджа
  • Пример выбора ограничителей перенапряжения (ОПН) для молниезащиты в TN-S, ТN-C-S систем электропитания
  • Расчет электрических осветительных сетей
К сожалению, автор для распространения своего журнала перешёл на letitbit.net. Пользоваться им не имею желания, поэтому рекламу данного издания прекращаю. Кто желает продолжить - пожалуйста.
AlexPetrov
сообщение 27.6.2008, 23:31
Руbillьник
Из: Приморье
http://electrolibrary.info/electrik11.pdf - 11-й номер журнала размещён на сайте автора. 1,71 Мб.
electrik
сообщение 30.6.2008, 20:27
Администратор сайта
Группа: Главные администраторы
Пользователь №: 2
Статьи в журналах подобраны со знанем дела. Честно говоря не помню был ли когда у нас с Андреем договор об обмене информацией или нет- но думаю не будет большим нарушением размешение здесь этих сборников статей со ссылками на сайт Андрея. Все таки некоторое заблуждение у него насчет размещения на платных сервисах. Больше пользы принесло бы размещение на его сайте и привлечение посетителей.
AlexPetrov
сообщение 30.6.2008, 20:53
Руbillьник
Из: Приморье
В своё время я уведомлял его о нашей рекламе, претензий не поступало. Авторские условия, изложенные в самом издании, мы не нарушаем.
Гость_Гость_Andy_*_*
сообщение 25.8.2008, 19:37
12-й номер журнала "Я электрик!" (август 2008 г.) - http://electricalschool.info/books/148-12-...ektronnogo.html
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 16:38
