Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
8.11.2014, 22:23
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
ослятор не прописывал. Меня щас больше мучает прикручивание переменки к данному дивайсу
-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
8.11.2014, 22:36
Для чего??? Не забываем про стандарты электробезопасности, одно дело сварка не плавящимся электродом и совсем другое держак. Самопал - изделие сие сертификации не поддается, забудьте. Аппарат не на продажу. Да и от источника мощности, равнимого с пьезиком от жижалки, никто еще не помер. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
9.11.2014, 0:15
Да и от источника мощности, равнимого с пьезиком от жижалки, никто еще не помер. Есть такая конструкция шокера. Где есть заряженый злобный кондер, и есть трещотка аля "пъезик". Так вот трещотка пробивает проводящий канал, через который уже течет ток основного заряда кондера. Вышибает мозги на раз. Как быть уверенным, что ослятор не проложит "дорожку" от первички к драгоценной шкурке родной тушки?пять баллов! Я не думаю, что стоит так усложнять. Просто не все сразу. дойдет и очередь до него. И особой навески не потребуетсяЕвгений, а ослЯтор еще не прописывали. Я уж таймер на него прикрутил, буду по сигналу клапана аргона включать... и через 5 сек рубить. Опять же, он не будет срабатывать, если дуга погасла. как-то это черезназад. -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
9.11.2014, 4:21
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 2.6.2013 Пользователь №: 33564 |
Ребята подскажите как правильно сделать фазировку силового транса и ТТ. Где то читал да и скачано было ка безбоязненно и без эффектов ето сделать но статья где то загубилась в недрах компа.Есть осцылограф,но нет латра.И для розряда йомкости в 4700мкф какой резюк поставить?Спасиба за любую помощ ,щас на стадии первого включения боюсь попалить,поскоку цены стали просто не гуманнные.
9.11.2014, 10:26
Есть такая конструкция шокера. Где есть заряженый злобный кондер, и есть трещотка аля "пъезик". Так вот трещотка пробивает проводящий канал, через который уже течет ток основного заряда кондера. Вышибает мозги на раз. Как быть уверенным, что ослятор не проложит "дорожку" от первички к драгоценной шкурке родной тушки? Думаю, что нужно просто продумать конструктив, который не допустит ненужных дорожек. Я не думаю, что стоит так усложнять. Просто не все сразу. дойдет и очередь до него. И особой навески не потребуется Тут все очень просто. 2 резистора, 2 конденсатора + 555. Все остальное остается в любом случае. Так де предусмотрел разъем "напрямую", чтоб ужо от мозгов включалось. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
9.11.2014, 11:59
Думаю, что нужно просто продумать конструктив, который не допустит ненужных дорожек. в этом случае я не конструктив имел ввиду. А например такую цепочку. ножки на земле- горелка в руках- диоды- вторичка транса-пробой изоляции первичка/вторичка-первичка, ну и зравствуй фаза!Тут самое слабое звено - транс и ос. С трансом все в принципе понятно, мотай плотнее, изоляцию прокладывай потолще и заливай лака/эпоксидки побольше. Иное дело ОС по напряжению. Заявляемый предел для доступных оптопар 5-7кВ. Более высоковольные я встречал, но в железе, а не в магазинах. То есть думается, что их доступность - непроста. Кроме того нужно городить схемку, дабы использовать относительно линейную часть х-ки ее транзистора. Либо программно ее апроксимировать. В общем с наскоку забороть так как нужно - мне видится маловероятным. Сообщение отредактировал Skif - 9.11.2014, 12:06 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
9.11.2014, 13:50
в этом случае я не конструктив имел ввиду. А например такую цепочку. ножки на земле- горелка в руках- диоды- вторичка транса-пробой изоляции первичка/вторичка-первичка, ну и зравствуй фаза! Тут самое слабое звено - транс и ос. С трансом все в принципе понятно, мотай плотнее, изоляцию прокладывай потолще и заливай лака/эпоксидки побольше. Иное дело ОС по напряжению. Заявляемый предел для доступных оптопар 5-7кВ. Более высоковольные я встречал, но в железе, а не в магазинах. То есть думается, что их доступность - непроста. Кроме того нужно городить схемку, дабы использовать относительно линейную часть х-ки ее транзистора. Либо программно ее апроксимировать. В общем с наскоку забороть так как нужно - мне видится маловероятным. HCNR-201. Максимальное напряжение 8 кВ. Такие у меня валяются. Могу отсыпать, правда на работоспособность не проверял, все руки не доходят... Ну да и Бог с ним. Значит не буду делать осциллятор на ММА. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
9.11.2014, 14:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Ну да и Бог с ним. Значит не буду делать осциллятор на ММА. На ММА не стоит делать-дуга и так отлично зажигается, а вот в режиме ТИГ-осцилятор нужная вещь, схемку подключения можно подсмотреть ЗДЕСЬ |
9.11.2014, 14:59
На ММА не стоит делать-дуга и так отлично зажигается, а вот в режиме ТИГ-осцилятор нужная вещь, схемку подключения можно подсмотреть ЗДЕСЬ Олег скинул в свое время схемулю на осциллятор на основе умножителя напряжения с пробоем 700-800 В. Ориентируюсь на нее. А там проглядим. ЗЫ. Ну так это она и есть! Сообщение отредактировал RadioГубитель - 9.11.2014, 15:01 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
9.11.2014, 15:55
HCNR-201. Максимальное напряжение 8 кВ. Такие у меня валяются. Могу отсыпать, правда на работоспособность не проверял, все руки не доходят... Ну да и Бог с ним. Значит не буду делать осциллятор на ММА. 8кВ маловато.на ММА он действительно не нужен. А в ТИГе без него как то тоскливо работается, КТ117 дело говорит. Так что осциллятор нужон. Причем только последовательного типа. меня вот интересует вопрос, какой мощности он нужен, чтоб еще и гонять оксидную пленку? Сообщение отредактировал Skif - 9.11.2014, 15:57 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
9.11.2014, 16:01
меня вот интересует вопрос, какой мощности он нужен, чтоб еще и гонять оксидную пленку? У Сэма осцилятор только для зажигания дуги, а пленку гоняет преобразователь DC-AC под управлением процика Выписал себе транзисторов кучку-буду потихоньку баян собирать на преобразователь-интересно посмотреть как он работает Сообщение отредактировал KT117 - 9.11.2014, 16:03 |
9.11.2014, 16:17
9.11.2014, 16:24
9.11.2014, 16:42
9.11.2014, 17:49
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 |
9.11.2014, 17:55
У Сэма осцилятор только для зажигания дуги, а пленку гоняет преобразователь DC-AC под управлением процика это понятно, но при определенной мощности это сможет делать и осциллятор и делать дешевле. В советское время выпускались осцилляторы размером с чемодан, они разбивали оксидную пленку. Правда грохот при этом был не шибко приятный. В общем надо думать, что припилить проще и дешевлеВыписал себе транзисторов кучку-буду потихоньку баян собирать на преобразователь-интересно посмотреть как он работает -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
9.11.2014, 18:18
9.11.2014, 21:01
9.11.2014, 21:22
Ну чем то нужно жертвовать, при 200а падение 2вольта у простых 1200в модулей, тепла будет поболее, но и мощность рассеиваимая его втрое больше.модуль, также посмотрите лоты этого продавца, неплохие детальки продает с разборок частотников 3хфазных.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.11.2014, 21:35 |
10.11.2014, 15:41
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2025, 18:48 |
