Выбивает автомат на стиральную машину
Гость_Гость_Alex_*_*
сообщение 2.11.2014, 11:06
Здравствуйте, уважаемые. Последнее время стало выбивать автомат на стиральную машину. Раньше все было нормально. Причем выбивает вне зависимости от времени, то есть может работать неделю каждый день и все будет в порядке, а может быть что будет вырубаться каждый раз при стирке, причем не сразу, а после ~1-2 часов работы.
Выбивает последний правый.
Помогите советом.
P.S. В электрике чайник.
сообщение 2.11.2014, 11:28
Пользователь №: 27849
каким проводом сделана проводка на стиральную машину ?
Такое ощущение , что верхний красный вывод из автомата паленый .
Перезаделать .Красный провод больше очистить от изоляции и сделать наконечник в виде буквы " П "
"Фаза есть - ума не надо!"
Гость_Оптимист_*
сообщение 2.11.2014, 14:01
Цитата(moshkarow @ 2.11.2014, 11:28) *
1 каким проводом сделана проводка на стиральную машину ?
2 Такое ощущение , что верхний красный вывод из автомата паленый .
3 Перезаделать .Красный провод больше очистить от изоляции и сделать наконечник в виде буквы " П "
1 МБ меньше 1,5 кв.мм. Т.е. этот провод не защищен от перегрузки.
2 МБ из-за плохого контакта в верхнем выводе АВ перегревается и срабатывает. Проверьте также верхний вывод среднего АВ.
3 И зачистить жилу до блеска.
Volt380
сообщение 2.11.2014, 15:10
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
заменить этот калечный автомат, он может греться даже если клеммы затянуты, такое качество..
и на 16А поставить, 25 - много для стиралки..
Искра
сообщение 2.11.2014, 16:11
Пользователь №: 35548
1.Пригласить электрика.
2.Подтянуть и "освежить" контакты кабеля.
3.Ну и за компанию поменяйте автоматы на "приличные"-по 16А-денег стоить будут не много,-зато спать (и стирать) будете спокойно... icon_smile.gif
сообщение 2.11.2014, 18:27
Спасибо за советы. Пойду пробовать.
Подскажите какие автоматы приличные?
сообщение 3.11.2014, 8:15
у нас распространены АВ фирм ЕАТОN ( Moeller ) , Schneider Electric .
FRAER
сообщение 3.11.2014, 9:23
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
ABB, Legrand
сообщение 3.11.2014, 10:33
Благодарю Вас, уважаемые. Отпишусь, когда сделаю.
haramamburu
сообщение 3.11.2014, 10:40
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Угу... только кроме автомата - на стипалку УЗО бы еще воткнуть..
сообщение 3.11.2014, 11:09
Прочитал про УЗО. Это на случай "несчастных случаев на стройке"? )) Оно устанавливается в разрыв шнура от стиралки?
haramamburu
сообщение 3.11.2014, 11:44
Из: Дмитров
причем здесь стройка? icon_eek.gif по современным правилам ставится на все розетки.
Для простого понимания - ДА!
но в реале ставится в щиток с автоматами.
Есть еще АВДТ (дифавтомат) - это узо + АВ в одном флаконе.
сообщение 3.11.2014, 11:47
Помните фильм "Операция Ы"? " А у вас несчастные случат на стройке были?"
Volt380
сообщение 3.11.2014, 13:12
Из: Волгодонск
УЗО рекомендуется настоятельно, но тут без подготовки не лезьте! лично я бы заменил ваш автомат на АВДТ-32 16А 30мА..
вопрос вот интересный, а что ещё подключено к вашему автомату снизу белой жилой? оно к вашему счетчику идет получается! имхо грамотный электрик плачет по этому щитку..
сообщение 3.11.2014, 19:54
Снижу белая жила идет в квартиру, как я понимаю. Завтра должны купить то, что вы посоветовали. Это получается дифавтомат?
Volt380
сообщение 3.11.2014, 19:55
Из: Волгодонск
почему не защищена автоматом?
да
сообщение 7.11.2014, 12:52
Поменяли автомат на Legrand. 4 дня полет нормальный. Спасибо за советы. Хорошего дня.
FRAER
сообщение 8.11.2014, 7:53
Из: Волгоград
сообщение 10.11.2014, 16:44
Обязательно. Куда без совета бывалых.
bog_tor
сообщение 12.11.2014, 13:23
Пользователь №: 42448
не знаю куда обратиться со своим вопросом: в последнее время, пылесос начал ни с того ни с сего вырубаться во время работы! причем дело обстоит так: поработает немного - отключиться, через некоторое время опять включиться! Что это может быть: пылесос "умирает" или проблема с розеткой?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 20:11
