10.11.2014, 11:27
Вам так-же советую, с какого перепугу КЗ появится в поцессе
10.11.2014, 12:45
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
В моем случае имело место присоединение конденсатора 2,2 мкФ к выходу сварочника при полной ширине ШИМ (сна нет). Просто нужно было зарядить его вольт до 100. Вследствие неких резонансных явлений произошел выброс напряжения более 180В, который спалил сапрессор 180В параллельно диоду (150EBU200).
Вывод - не совать к сварочнику конденсаторы, сапрессоры ставить 200В, или не ставить вообще (на любителя). + наверняка полезно будет прицепить к выходу сварочника резистор Ом на 50-100, чтобы снизить добротность возможного контура и погасить выбросы. Можно было бы применить диоды EBU400, но в данном аппарате (140кГц) они почему-то отказались работать (сразу погорел обратный при малой нагрузке) - возможно, не хватает быстродействия |
10.11.2014, 13:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
ingener99, А на фига так задирать частоту, в чем выиграш ?
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
10.11.2014, 15:26
выигрыш явный вряд ли есть. Скорее спортивный интерес (транс 12/4 на ETD49) и наличие халявных быстрых ключиков. Ну и электролитов 1400мкФ получилось разместить в малыше.
10.11.2014, 16:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
В моем случае имело место присоединение конденсатора 2,2 мкФ к выходу сварочника при полной ширине ШИМ (сна нет). Просто нужно было зарядить его вольт до 100. Вследствие неких резонансных явлений произошел выброс напряжения более 180В, который спалил сапрессор 180В параллельно диоду (150EBU200). Вывод - не совать к сварочнику конденсаторы, сапрессоры ставить 200В, или не ставить вообще (на любителя). + наверняка полезно будет прицепить к выходу сварочника резистор Ом на 50-100, чтобы снизить добротность возможного контура и погасить выбросы. Можно было бы применить диоды EBU400, но в данном аппарате (140кГц) они почему-то отказались работать (сразу погорел обратный при малой нагрузке) - возможно, не хватает быстродействия Да собственно, никаких резонансных явлений и не требуется - с подключенным конденсатором обратное напряжение на прямом диоде подскочит как минимум до 200в. и резистор 50ом на выходе боюсь тут никак не поможет. Вывод - не цеплять на выход сварочника конденсаторы или ставить диоды вольт на 300. Сапрессор на 180в тут никак не виноват - он ставится для гашения единичных всплесков, а на рассеивание большой мощности (причём в каждом такте) он не расчитан - само-собою перегрелся и сгорел. На 200в возможно и выдержал бы, но тоже не факт. А стояли бы диоды скажем STTH6003 и супрессор 1,5KE250CA, думаю всё было бы ок. Да и так, насколько поняла, сапрессор спас Ваши диоды, отделались скорее всего одним палёным ключем? Насчёт частоты - сейчас компоную малыша в ATX, помещается вроде и 1360мкф ёмкости, и СТ на 63 кольце на частоту 50кГц. Сообщение отредактировал ERika - 10.11.2014, 16:44 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
10.11.2014, 16:57
сапрессор спас Ваши диоды, отделались скорее всего одним палёным ключем? Увы, двумя палеными ключами Насчёт частоты - сейчас компоную малыша в ATX, помещается вроде и 1360мкф ёмкости, и СТ на 63 кольце на частоту 50кГц. По случаю достались пластины медные толщиной 10мм, вот и захотелось их использовать в качестве "подложки" для быстрого отвода тепла на экстремальных режимах. А рассеивание тепла - с помощью половинок АТХ радиаторов. Может, поэтому много места и занало. Да и тяжелый оказался "малыш" из-за меди... |
10.11.2014, 18:50
Угу, выход из строя двух ключей пожалуй более вероятен. Я тоже компоновала по-разному - места не хватало. Потом решила вых.диоды и ключи на один радиатор поставить, ключи через слюду - так вроде всё помещается. Куллер собрала из 9-ти лопастной крыльчатки от 80мм куллера и трёхфазного двигателя от HDD. Запитала от миниатюрного преобразователя на TDA5145 - отлично работает, производительность от 12в. питания впечатляет . Потребляемый ток около ампера. Куллер компактный вышел, не больше обычного компьютерного 80мм, даже поменьше немного. Странно, что в малышах народ такие не применяет, готовый думаю ему не конкурент. А тяжеловатый малыш и у меня боюсь выйдет - но думаю не страшно, главное чтобы надёжный был и разбирался в случае чего без болгарки .
Сообщение отредактировал ERika - 10.11.2014, 19:15 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
10.11.2014, 19:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Если можно фото и схему вкл куллера(хочу повторить)
10.11.2014, 20:14
...А тяжеловатый малыш и у меня боюсь выйдет - но думаю не страшно, главное чтобы надёжный был и разбирался в случае чего без болгарки . -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
10.11.2014, 20:18
10.11.2014, 20:37
Если можно фото и схему вкл куллера(хочу повторить) Пожалуйста! Фото, сорри, не очень хорошего качества, сейчас нечем прилично сфотографировать. Сбоку фотографировать не стала, у меня 27мм толщина. Ось крыльчатки нагрела и вытащила, магнит мягкий срезала. Под ним оказалось металлическое кольцо, оно прямо туго село на мой двигатель, как родное. Поэтому биений никаких нет. Схемы у меня нет, т.к. она практически полностью из даташита. Прилагаю свою лайку, по ней собранно и всё работает. Все детали распаяны со стороны дорожек, с обратной стороны платы у меня сплошная фольга под общий, там где два отверстия в дорожках - они пропаяны тонким проводом (0,15мм) к нижней фольге. Там где под контроллером нужно аккуратно, чтобы пайка потом не мешала нормальной посадке контроллера, или сбоку соединение сделать. Двигатель подключен звездой, М1,М2,М3 - фазы, N - нейтраль. Реверс - меняем любые две фазы местами. Сообщение отредактировал ERika - 10.11.2014, 21:08
10.11.2014, 21:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Пожалуйста! Фото, сорри, не очень хорошего качества, сейчас нечем прилично сфотографировать. Сбоку фотографировать не стала, у меня 27мм толщина. Ось крыльчатки нагрела и вытащила, магнит мягкий срезала. Под ним оказалось металлическое кольцо, оно прямо туго село на мой двигатель, как родное. Поэтому биений никаких нет. Схемы у меня нет, т.к. она практически полностью из даташита. Прилагаю свою лайку, по ней собранно и всё работает. Все детали распаяны со стороны дорожек, с обратной стороны платы у меня сплошная фольга под общий, там где два отверстия в дорожках - они пропаяны тонким проводом (0,15мм) к нижней фольге. Там где под контроллером нужно аккуратно, чтобы пайка потом не мешала нормальной посадке контроллера, или сбоку соединение сделать. Двигатель подключен звездой, М1,М2,М3 - фазы, N - нейтраль. Реверс - меняем любые две фазы местами. Нет пределов для творчества! А вот обечайка по контуру лопастей не помешает-создает более направленный и интенсивный поток воздуха ( А то это не охладитель- а вылитый Карлсон получится, чуть зазеваешься-и улетит на крышу) Сообщение отредактировал KT117 - 10.11.2014, 21:30 |
10.11.2014, 22:06
Спасибо.Дело за мс и подходящим двигателем(было много и все раздал)
10.11.2014, 22:42
Нет пределов для творчества! А вот обечайка по контуру лопастей не помешает-создает более направленный и интенсивный поток воздуха ( А то это не охладитель- а вылитый Карлсон получится, чуть зазеваешься-и улетит на крышу) Прикручу прямо на ребра радиатора. Обечайка по контуру - в принципе мне в данном случае ни к чему - радиатор очень хорошо обдувается потоком сверху в упор, а лишний центробежный разброс потока в стороны, в т.ч. и поток выходящий по ребрам радиатора, в малыше тоже кстати, радиатор выпрямительного моста и БП будет обдувать, электролиты, снабберы...Забор воздуха только спереди через решетку. А мощности карлсона вполне на всё хватит. Карлсон, который будет жить в малыше. Ага, "Малыш и Карлсон" . Спасибо.Дело за мс и подходящим двигателем(было много и все раздал) Пожалуйста. Двигатель, насколько помню, с древнего maxtor на 40Gb был снят. В принципе не важно, пробовала подключать даже совсем древний движок с 3-мя выводами без нейтрали - соединение треугольником - тоже работает. Возможно имеет смысл крыльчатку поставить как-нибудь иначе, чтобы например поток воздуха шёл не вниз, а вверх. Возможно у кого-то и более удачная конструкция выйдет, чем у меня. Из мс пробовала когда-то и TDA 5140 - но она мне не понравилась, выходной ток у неё вдвое меньше, мс перегревается, из-за чего часто случаются отказы стартовать, особенно если подряд несколько раз...в общем капризная она, не для установки в сварочник. Сообщение отредактировал ERika - 10.11.2014, 23:04 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
10.11.2014, 23:44
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 1.2.2012 Пользователь №: 25964 |
двигатель от HDD - видео
http://www.youtube.com/watch?v=QirpLxVHFq8 |
11.11.2014, 7:45
С таким карсоном малыш летать будет за хозяином. Я уже сделал . это просто класс.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 11.11.2014, 14:05 |
11.11.2014, 15:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Доделал я управу, на ноу хау конечно не тянет, за основу была взята управа SKIFа для резонансника на 8535. Заменил проц на МЕГУ 32 (был запас), заменил датчики температуры LM35 на NTC термисторы и добавил режим СТОП для TL494 по 4 ноге и заново написал прошивку. Получилась управа для ММА, с отключаемым и регулируемым режимом форсаж, антизалипанием и таймером сна, тоже настраиваемым. В меню настраивается МИН и МАКС ток для калибровки, диапазон регулирования пока 220, наверное сделаю в меню, пока не важно. В железе запустил, всё работает, но силу не прикручивал, готовую сварку не захотелось разбирать, да и сегодня забрали, позднее сделаю новую. Видео не айс, сделано старым фотиком, импульс форсажа не очень хорошо виден. Цель всей затеи была освоить азы программирования, первый блин, строго не судите. https://yadi.sk/i/Li_cy8q2cdzVj
[attachment=35717:1.jpg][attachment=35718:2.jpg] -------------------- С уважением Сергей
11.11.2014, 15:28
как раз к молышу .надо проверить(первый на очереди)
11.11.2014, 16:12
11.11.2014, 16:20
С таким карсоном малыш летать будет Увлекаться-то может и не стоит....особо усердный карлсон может засосать мелкие металлические предметы (как-то стружка, опилки от болгарки, проезжающий мимо экскаватор и пр) - последствия самые разнообразные Сообщение отредактировал ingener99 - 11.11.2014, 16:21 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2024, 12:47 |
