579 страниц V  « < 335 336 337 338 339 > »
Мой ПА №2
kleverbig
сообщение 10.11.2014, 16:34
Сообщение #6721
Из: UA
Пользователь №: 25809
Как всегда чудесно. Приятной сборки и удачного запуска!!!
oleg1ma
сообщение 10.11.2014, 16:46
Сообщение #6722
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Cпасибо, буду потихоньку набивать.
sergey777.68
сообщение 10.11.2014, 18:24
Сообщение #6723
Пользователь №: 24348
kava
сообщение 10.11.2014, 22:09
Сообщение #6724
Пользователь №: 12513
Цитата(Skif @ 9.11.2014, 14:55) *
Так что осциллятор нужон. Причем только последовательного типа. меня вот интересует вопрос, какой мощности он нужен, чтоб еще и гонять оксидную пленку?
На чем пленку гонять, и зачем. Пленка только на алюминиевых, титане..., но этим аппаратом их не повариш.
Вполне приличный и рабочий осцилятор от Сэма сообщение 1388
Skif
сообщение 11.11.2014, 14:16
Сообщение #6725
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
уже варил
ig3757
сообщение 11.11.2014, 14:44
Сообщение #6726
Из: Киев
Пользователь №: 12281
Подскажите: скачут показания термометров 2-3 градуса. Не критично, но интересно разобраться. Стоят LM35DZ. На аппарате Электровоза было всё красиво. От прошивы не зависит.
kava
сообщение 11.11.2014, 14:55
Сообщение #6727
Цитата(Skif @ 11.11.2014, 13:16) *
уже варил
Ну на обратной полярности можно, но не долго (электрод умрет), жизнь немрого упростит пульс, а в гелии на не очень больших токах иногда можно даже и приличную работу сделать. В детстве тоже так баловался, но это мягко говоря от безисходности или попробовать. TIG без АС и поджигового осцилятора при регулярной или качественной сварке ляменя и подобных сплавов не редко вызывает почти неразрешимые проблеммы. Можно конечно и полуавтоматом накакать (что то не сложное), но он не решит и половины проблем, прсче обычный бодик, осцилятор-стабилизатор и баластник и уже можно чтото делать. icon_wink.gif
oleg1ma
сообщение 11.11.2014, 17:25
Сообщение #6728
Из: Глобино UA
Такой тр-тор на дежурку получился для моста.
hyrikf82
сообщение 11.11.2014, 21:58
Сообщение #6729
Из: город в Украине
Пользователь №: 19417
oleg1ma,где то писал надо TL431 подобрать
whiter
сообщение 12.11.2014, 11:24
Сообщение #6730
Из: Курск
Пользователь №: 38527
Подскажите какую частоту лучше задать для трансформатора E70 (витки 15-5)?
Wasiliy61
сообщение 12.11.2014, 12:51
Сообщение #6731
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Сделай 40кгц.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 12.11.2014, 12:52
whiter
сообщение 12.11.2014, 13:09
Сообщение #6732
Из: Курск
Цитата(Wasiliy61 @ 12.11.2014, 12:51) *
Сделай 40кгц.
Ок.Спасибо.
Skif
сообщение 12.11.2014, 23:01
Сообщение #6733
Из: у синего моря
Дык кто ж с этим спорит. Если напрячь браузер, то можно увидеть, что об этом и писал. Потому разговор и веду за прикручивание переменки.
YuraM
сообщение 12.11.2014, 23:18
Сообщение #6734
Из: Тула
Пользователь №: 34703
У меня подбор TL ничего не дал, повесил электролит параллельно ей 10 или 22 мкФ (уже непомню) и температура прыгать перестала.
sergey777.68
сообщение 13.11.2014, 7:11
Сообщение #6735
поставь нагрузочный резистор 3к на tl431.мне помогло.
ig3757
сообщение 13.11.2014, 11:31
Сообщение #6736
Из: Киев
Поставил резистор и электролит- таки да, помогло. Странно, у Электровоза подобного не замечал.
Спасибо.
Skif
сообщение 13.11.2014, 22:08
Сообщение #6737
Из: у синего моря
Спасибо.
датчик необходимо нагружать. Я электролиты не ставил, а ставил одну керамику на стороне датчика, вторую на стороне процика. Выход датчика нагружал на резистор. Это при условии, что aref не плавает
ig3757
сообщение 14.11.2014, 23:06
Сообщение #6738
Из: Киев
Керамика на термомитерах не помогла, только когда на опору повесил электролит. Странно, у Электровоза ни с опорой, ни с термометрами не извращался, (хотя и в DIP разводил). Если интересно, вот схема.
Сообщение отредактировал ig3757 - 14.11.2014, 23:20
YuraM
сообщение 15.11.2014, 9:51
Сообщение #6739
Из: Тула
Так речь и идет про заплыв aref. И электролит параллельно tl добавлен, одной керамики не хватоло.
oleg1ma
сообщение 15.11.2014, 12:02
Сообщение #6740
Из: Глобино UA
Не нужно лепить кучу конденсаторов(я так не делаю), достаточно поставить нормальную 431, у которой напряжение соответствует шиту.Переделал кучу управ, брал дешевые(1грн.) TL431, из 10шт, 3 идут в работу, благо плата с метализацией(воткнул, посмотрел, не дергаются показания, тогда впаял) остальные применяю для питателя.А вот когда купил подороже(3грн.) TL431, то из 10шт, десять и пошло в управу.У дещевых разброс напряжения 2.39-2.45в, управе нужно не менее 2.44в, тогда ничего не прыгает и усе красиво.Вот обратите внимание на точность напряжения и цену TL431
Сообщение отредактировал oleg1ma - 15.11.2014, 12:44
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2025, 19:03
