2-кнопочный выключатель Legrand Etika - как подключить
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 11.11.2014, 14:26
Заранее прошу прощения за глупый вопрос - я не электрик, соображаю только, как найти фазу индикаторной отверткой.
Приобрел двухкнопочный выключатель/переуключатель Legrand Etika, дабы поставить на включение света в коридор и ванную. При монтаже столкнулся со следующей трудностью. Согласно схеме подключения непосредственно от производителя, выглядеть это должно так:
На схеме видно, что за каждой клавишей расположены клеммы с маркировкой L - два входа, 1 - два входа, 2 - два входа. Красный провод - фаза - при этом подключен как к одному входу L за одной клавишей, так и за другой. Проблема в том, что у меня из стены торчат стандартные три провода - один из которых фаза.
Нужен ваш совет - как подключить. Перебрал все, казавшиеся логичными варианты - правильно не работает.
В описании леграндовской продукции натыкался на двухкнопочный выключатель, который по сути является двумя однокнопочными механизмами в одном корпусе - соответсвенно там приходится кидать перемычку с фазы на фазу. Следует ли поступить так и в моем случае?
сообщение 11.11.2014, 17:20
фазу пускаете снизу на один из L (снизу) и делаете перемычку на второй L, оставшиеся два провода на N
сообщение 11.11.2014, 17:38
Спасибо.
Null
сообщение 11.11.2014, 19:00
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Ошибка: не на N. а на верхние клеммы.
сообщение 11.11.2014, 19:02
согласен, ошибся
танго
сообщение 11.11.2014, 19:07
Пользователь №: 42394
на ванную 220В ?
сообщение 11.11.2014, 19:08
а шо?
танго
сообщение 11.11.2014, 19:18
я конечно не про только начинающий но в особо опасных должно быть безопасное напряжение или диф или узо ?
сообщение 11.11.2014, 20:21
Цитата(танго @ 11.11.2014, 20:18) *
или диф или узо
хотя ранее не было обоих, а 220 в ванной было
танго
сообщение 13.11.2014, 15:41
нет я просто интересуюсь в целях познавания)
сообщение 13.11.2014, 19:21
ясно, а у Вас в ванной сколько?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2024, 9:32
