11.11.2014, 19:00
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
Доделал я управу, на ноу хау конечно не тянет, за основу была взята управа SKIFа для резонансника на 8535. Заменил проц на МЕГУ 32 (был запас), заменил датчики температуры LM35 на NTC термисторы и добавил режим СТОП для TL494 по 4 ноге и заново написал прошивку. Получилась управа для ММА, с отключаемым и регулируемым режимом форсаж, антизалипанием и таймером сна, тоже настраиваемым. В меню настраивается МИН и МАКС ток для калибровки, диапазон регулирования пока 220, наверное сделаю в меню, пока не важно. В железе запустил, всё работает KSV, поздравляю, отлично получилось. Жаль конечно что размеры платы не позволяют разместить драйверы и питальник. Ну что-бы было всё в комплекте. Но уже просматриваю вариант со второй платой, типа этажерки. Ждём испытаний. Насчёт частоты - сейчас компоную малыша в ATX, помещается вроде и 1360мкф ёмкости, и СТ на 63 кольце на частоту 50кГц. Ёмкости можно и больше, если делать по печати Олега. Места хватает. Примерял два кондёра по 1000мкф, но думаю это уже слишком. Очередной малыш. Частота 80 кГц, СТ кольцо 63-38-20. Если выкинуть дроссель на такой частоте, можно и 25 колечко запихать... [attachment=35732:DSC00433.JPG] ERika, насчёт двигателя HDD в вентиляторе, оригинальное решение. Заинтересовался. Перерыв штук 20 винчестеров, но похожего контролёра не нашёл. Попадаются лишь L6232E. Думаю замутить на нём. А где вообще часто встречаются TDA5145 контролёры? А то в магазинах таких пока нет. |
11.11.2014, 19:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Это я понял, я про печатку, которую ты выложил, я то разберусь и поправлю, но есть и другие.Лучше конечно универсальную, а там как получится, у каждого свои хотелки в голове. Олег, плата первая KSV AT 16, чтоб не было заблуждений [attachment=35734:Downloads.zip] прошу прощения, и прошивка на 160ампер. Сообщение отредактировал KSV - 11.11.2014, 19:15 -------------------- С уважением Сергей
11.11.2014, 20:00
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
11.11.2014, 20:18
А попробуйте управу не выносить из корпуса...оптимизм немного спадет) Все влезает хоть управа внутри, хоть снаружи, размер конденсаторов я рисовал 35мм, можно ставить и на 1000мкф400в Сообщение отредактировал oleg1ma - 11.11.2014, 20:19 |
11.11.2014, 20:32
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
По поводу прошивок , как лучше, сделать универсальную или на каждый диапазон отдельную? Как по мне лучше сделать универсальную ( если ненужно полностю переделывать прошивку ) . Меньше вопросов будет по прошивкам . Поздровляю . Удачного тест драйва на лектроде . Сообщение отредактировал VOVA 555 - 11.11.2014, 20:33 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
11.11.2014, 20:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Ставил и мощные пока без музыки. Мой вариант Ваш вариант крепить удобнее, отлично получилось! ...Ёмкости можно и больше, если делать по печати Олега. Места хватает. Примерял два кондёра по 1000мкф, но думаю это уже слишком. Очередной малыш. Частота 80 кГц, СТ кольцо 63-38-20. Если выкинуть дроссель на такой частоте, можно и 25 колечко запихать... ERika, насчёт двигателя HDD в вентиляторе, оригинальное решение. Заинтересовался. Перерыв штук 20 винчестеров, но похожего контролёра не нашёл. Попадаются лишь L6232E. Думаю замутить на нём. А где вообще часто встречаются TDA5145 контролёры? А то в магазинах таких пока нет. Я и думаю 63*38*25 колечко поставить. Компоновка будет немного похожа, но с одним радиатором, потому места на дроссель тоже должно хватить. Ёмкостей - буду ставить две по 680мкф. Думаю на 140А малыша больше не нужно. Насчёт контроллера TDA5145-где встречаются-не знаю, в винчестерах не видела. Купила больше года назад пяток TDA5145T и столько же TDA5142T в местном радиомагазине по-случаю. Всё руки не доходили попробовать. Сейчас где купить даже не знаю, наверное можно заказать где-нибудь в Интернете по приемлемой цене. Те, что у меня, с буквой T, в корпусе SO28. Если с другим корпусом и кол-вом выводов, разводка будет отличатся от моей. C L6232E - не знаю, попробуйте, возможно и получится. Вроде бы ещё народ пробовал для этих целей LB11880 или MTD6501C, но я с ними не экспериментировала, потому ничего сказать не могу. Только у них макс. вых. ток 1-0,8А, но возможно этого тоже хватит, если будут стабильно работать. Сообщение отредактировал ERika - 11.11.2014, 21:51 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
11.11.2014, 23:52
Очередной малыш. Частота 80 кГц, СТ кольцо 63-38-20. Если выкинуть дроссель на такой частоте, можно и 25 колечко запихать... Опять на малышей всех потянуло... И дались они, эти малыши. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
12.11.2014, 0:55
12.11.2014, 5:35
12.11.2014, 6:34
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 |
Очередной малыш. Частота 80 кГц, СТ кольцо 63-38-20. У меня вопрос по трансформатору. А где обязательная шуба из межобмоточной изоляции? Где воздушные карманы, без которых не обходится ни один самодельный транс? У вас даже сердечник обдувается напрямую, не говоря о первичке, - это безобразие! [attachment=35732:DSC00433.JPG] Прошу прощения за шутку. А если серьёзно - то как с охлаждением транса при такой намотке? Думаю, должно быть - супер. Ещё смущает изоляция. Это малярный скотч, или,может, фторопласт? (ни то, ни другое не айс, и пропитки не видно) |
12.11.2014, 10:01
Прошу прощения за шутку. А если серьёзно - то как с охлаждением транса при такой намотке? Думаю, должно быть - супер. Ещё смущает изоляция. Это малярный скотч, или,может, фторопласт? (ни то, ни другое не айс, и пропитки не видно) Оценил шутку С охлаждением СТ полный айс. А вот малярный скотч айс или не айс судите по картинке. Это AVTешка после интенсивной эксплуатации. Эксплуатировали так, что сплавился сетевой выключатель. Видно что скотч потемнел, но ничего не поплыло и не отвалилось. Так-же представляю что было-бы с лаком после пропитки. Вне конкуренции лучше каптон, но цены на рулончик совсем не айс. [attachment=35744:DSC00241.JPG] |
12.11.2014, 11:58
Видно что скотч потемнел, но ничего не поплыло и не отвалилось. Так-же представляю что было-бы с лаком после Да уж, цены нормальные http://ferrite.ru/warehouse/lenta-elektroi...r31-5mm66m.htmlпропитки. Вне конкуренции лучше каптон, но цены на рулончик совсем не айс. [attachment=35744:DSC00241.JPG] А малярный скотч, думаю, та-же бумага. Допустимый нагрев для бумаги - 80 градусов. С каптоном рядом не стояло, но ежели нет ничего лучше, то пойдёт. Я бы только пропитал. С лаком лучше, витки зафиксированы и не елозят. Тут ещё говорили про рукав для запекания. Но он не липкий и расползается иногда. |
12.11.2014, 13:30
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Спасибо.Придется делать.
12.11.2014, 14:33
Допустимый нагрев для бумаги - 80 градусов. Эт что ж за бумага у вас такая? Хуже виниловой изоляции выходит. Паял наконечники дросселя 100 ватным паяльником с уже заизолированным скотчем проводом, последний даже не потемнел. А вообще-то проверьте сами на разогретом паяльнике. |
12.11.2014, 15:28
Если и делать изоляцию провода скотчем, то складывая его узкой полоской вдвое клеящим слоем вовнутрь, чтобы в итоге получалась полоска без клея. Иначе при изгибе провода скотч может лопнуть.
12.11.2014, 16:52
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
Зачем этот скоч вообще нужен. Не когда им провода не обматывал, уж лучше изоленту ХБ, по толщине немного больше чем скоч, зато не лопается и липнет хорошо, можно и без лака использовать. Километры, меди обматывал, лучше замены не нашёл акромя киперной ленты, с пропиткой.
Для инверторов пробовал стекловолокно, тонкое 0, 15мм, (вру, толщина 0, 08мм)неплохо получается, только пропитывать обязательно. Без пропитки сползает. Но и не горит. Сообщение отредактировал Pavel.I - 12.11.2014, 18:04 |
12.11.2014, 17:28
Иначе при изгибе провода скотч может лопнуть. Мотаю узкой полосой с шагом 5-7 мм. В итоге получается 3 слоя. При намотке 55 а тем-более 63 кольца ничего не лопается. Если гнуть с малым радиусом на сплошном проводе, то лопается. На импровизированном литце даже и не думает. |
12.11.2014, 18:30
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
12.11.2014, 19:13
А зачем сверху заматывать, можно так, охлаждение лучше. И кто то пробовал пакет для запекания, он хотя бы тянется или нет?
[attachment=35758:1.jpg][attachment=35759:2.jpg] Сообщение отредактировал KSV - 12.11.2014, 19:14 -------------------- С уважением Сергей
12.11.2014, 19:29
А зачем сверху заматывать, можно так, охлаждение лучше. Да, сверху можно и не заматывать, этот транс я делал по моему ещё для 2ого сварочника, просто фото попалось. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2024, 17:32 |
