49 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Фиксатый-ЗА или ПРОТИВ
Chaynik
сообщение 10.10.2007, 18:58
Сообщение #41
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Да в косом такой проблемы не будет, там 300В на радиаторе, а тут 600В. У меня первый косой, без пролачки в условиях гаража уже второй год работает.
maxx
сообщение 10.10.2007, 19:09
Сообщение #42
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
лак получще будет, после высяхания(испарения) остаётся практически один наполнитель, в некоторых советскихе платах чтобы выпаять элемент гораздо дольше(относительно) расплавить лак чем припой.А вообще я проверяю пояльником с выставленной температурой-фум это вещь(для трансформатора).
golub
сообщение 11.10.2007, 0:08
Сообщение #43
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(Camelot @ 10.10.2007, 15:49) *
я у себя в сотке залил ноги транзюков плавящимся клеем, ну типа такими палочками продаётся, матово прозрачные, для клеевых пистолетов, понятия не имею при какой температуре потекёт, практика покажет...
У обоих макаронников что были на ремонте тоже и ноги ключей и нрактически ВВ часть была замазюкана этим термоклеем. И ещё со стороны выводов ключей нарадиаторах сделано принижение на 1,5 мм.
Да была такая радость под названием УР-231( если мне не изменяет память), сейчас днём с огнём не найдёшь.
Camelot
сообщение 11.10.2007, 0:58
Сообщение #44
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
даа надыбать бы этот УР-237 а то сотка как решето вся в вентиляции, этобы конкретно защитило бы от стружек металлических и влаги а так приходится всё эпоксидкой покрывать...
САНЕК
сообщение 11.10.2007, 7:10
Сообщение #45
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
[quote name='Chaynik' date='9.10.2007, 18:25' post='35850']
Обмотка фиксирующая два провода 0,55
обмотка компенсации два витка провода во фторопласте, сечение незнаю.
Схема силовая как у самсофта, с изменениями, только снабер рекуп. А управление - бармалей.
А можно внести изменения и дополнения в схеме в sPlan?
На абордаж!
Chaynik
сообщение 11.10.2007, 16:23
Сообщение #46
Из: пгт Гвардейское
Мужики, вы извините, но ей богу некогда и нехочеться сейчас рисовать схему. Вот если бы кто уже нарисовал, я бы подправил. От базовой схемы олега, отличается только отсутствием гасящей цепочки на фиксирующей обмотке. Ну и ёмкость снабера 9,3 , сейчас думаю уменьшить до 4,7н. А то не размагн транс. Заодно хочу смотать если получиться виток от первички, для уменьшения Ктр.
Драйвер я уже выдавал в теме "бармалей", ну и управа чисто бармалей, только питание задрал до 15,7 для драйвера.
Кстати из погибших только транзистор и стабилитрон драйвера. Для таких случаев и ставиться развязка. Так, что сами решайте нужна она или нет.
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 12.10.2007, 22:53
Сообщение #47
2Chaynik: Привет, земляк. Жаль, что приходится задавать тупые вопросы, но без них не поумнееш. Скажи, какие компоненты обвязки транса фиксатого относятся непосредственно к фиксации напряжения, а какие есть регенеративный снаббер- чё-то мне не охота лепить регенерат - не доверяю я ему, охота втулить RCD, вот только не знаю чё выкинуть и вместо чего втулить. Если это нарушит принцип работы - скажи, не обессуть.
САНЕК
сообщение 13.10.2007, 7:13
Сообщение #48
Из: Воронеж
Цитата(Jonnik @ 24.9.2007, 17:06) *
Сварганил управление для фиксатого по описанию с сайта Володинаhttp://valvolodin.narod.ru/articles/fiksatyi.html .
[attachment=153:ficsj.JPG]
Для тех кто будет повторять - на печатке есть лишняя дорожка которая способна убить 555, При установке одностороннего стабилитрона БП не запускается я ставил стабилитрон последовательно с диодом 1N4148 но думаю можно просто двухсторонний стабилитрон. Транс БП на Е27 об компьютерного БП первичка 80 витков ПЭЛ-0,224 в два слоя вторички ПЭЛ 0,8 I- 14витков II- 4витка III-10витков. каждая обмотка в один слой равномерно по ширине каркаса. Если нужно могу выложить правленную печатку.
Вкладывай!
А косячек на 8ой ноге?
На абордаж!
Chaynik
сообщение 13.10.2007, 16:14
Сообщение #49
Из: пгт Гвардейское
По картинке что сверху, D3, D9, L9, L5, C2, C4,R6, R7.
Правильно делаешь, что отказываешся от рекуперата в "сотке". Я вот сделал потому, что думал не влезут резисторы. Теперь вижу, что влезают. Рекуперат хорош для могучих ёмкостей. А тут таковые ненужны. Ток 100-120А не такой страшный. Хватит обычного 4,7 а тто и 2,5нан.
сообщение 13.10.2007, 19:14
Сообщение #50
2Chaynik: На сколько я понял вместо указанных компонентов можно поставить бармалейский снаббер параллельно транзистору? Земляк, скажи а на схеме выложенной на первой странице этому соответствуют ближайшие к транзистору элементы плюс один диод HER306? Я его что-то не нашёл на твоей схеме.
Chaynik
сообщение 13.10.2007, 21:08
Сообщение #51
Из: пгт Гвардейское
Да, теперь ставишь снабер, причём диод обычный на 600В.
ХЕРа нет, он не нужен.
Вот схема от samsoft.
сообщение 13.10.2007, 21:45
Сообщение #52
2Chaynik: Спасибо, земляк! тоже намерен делать сдвоенного фиксатого, и намерен использовать микрос UC3846. Это двухтактный контроллер накшталт 3845, только у него регуллировка тока отсечки идёт по отдельной ноге и есть ещё выход ОС по напряжению. Оч-чень заманчивая микроса. И видел схемы на её основе для Push-Pull на 10кВт. Если надо, могу скинуть на мыло. Пиши. aalexua@ukr.net На форум выложить не могу - не зарегистрирован. Лень.
Chaynik
сообщение 13.10.2007, 22:01
Сообщение #53
Из: пгт Гвардейское
Помоему, в сдвоеннном виде, "фиксатый" наиболее эффективен, и имеет явные приимущества перед "косым".
А то что я сделал, это баловство, впрочем как и все "сотки".
сообщение 14.10.2007, 9:09
Сообщение #54
2Chaynik: Ну почему же баловство?! Благодаря твоим стараниям на форуме есть первопроходец, который набивает себе все возможные шишки, а мы уже приходим на готовенькое! Огромное тебе за это спасибо. А к 3846 приглядись по внимательней. Интересно твоё мнение. И ты правильно понял, что лучше делать сдвоенный прямоход, чем городить одинарных монстров. Я об этом ещё на старом форуме писал, но народ только через год пришёл к этому icon_sad.gif.
Chaynik
сообщение 14.10.2007, 16:34
Сообщение #55
Из: пгт Гвардейское
Проверил с утра ток наагничивания, напруга сети 238В (6ч утра).
Поехал проверять. всё было нормально, варит приемлемо.
Но когда стал гонять на нагрев, тут он и не сдюжил. Грею, - а он не отключается, я его уже и постепенно грел. то прибавлю ток, то убавлю, но он не отрубался. Тогда я его включил и жду - бахнул. пока лупал глазами, дошло что надо температуру проверить. Померил уже слегка остывший радиатор а там за 70град. Думаю что при нагреве температура ушла за 80. Короче "поджарил" я его. Думаю и в первый раз тоже было. Наверно термостат глюканул. Потому как первый раз два раза сработал таки. Короче причина в ПЕРЕГРЕВе.
Интересно то, что разрушение кристала идёт опять от затвора. Наверно так он умирает от перегрева.
Разрушения теже, транзистор и стабилитрон. (радует что ничего больше). Так что плата не совсем отстой, потому как нагревалось всё основательно и бесжалосно, однако диоды все целы. Поставлю последний транзистор, а что делать с контролем температуры не знаю. Что подскажите?
сообщение 14.10.2007, 18:53
Сообщение #56
А не проще поставить простой биметалл на 80градусов и садить управление на землю. Термопара не такая быстрая, но довольно надёжная. И второй вариан -быстрый и надёжный- LM311 в типовом включении. Я делал на ней порговый термостат. Работает чётко и надёжно. Легко настраивается температура срабатывания.
golub
сообщение 14.10.2007, 19:05
Сообщение #57
Из: Харьков, пески
6 грюнов и все дела.
Он самый. Я бы включился через лампочку, да феном погрел, до срабатывания по теплу с контролем по термопаре. Чтоб не переборщить. У меня примерно такая же байда была на кольте. А когда после второго баха феном проверил увидел приличный разбег по срабатыванию, потому и поставил биметалл. По китайцу срабатывает при 71-72 град.
Мазл пастой и прижимал рядом с ключём к меди. Название на прилавке приколото "термореле". А брал на харьковском радиорынке.
Chaynik
сообщение 14.10.2007, 19:30
Сообщение #58
Из: пгт Гвардейское
Дык вот это ставил, тоже 6 гринов.
А то что на картинке? Тоже биметал?
sssrsd
сообщение 15.10.2007, 0:03
Сообщение #59
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
Chaynik
погляди вот это, тока я заказать никак не могу
KSD-9700-70
http://www.radiocom.vinnitsa.com/predohraniteli_termo.html
РС а биметалл прикладывал на радиатор или на корпус транзюка?
golub как называется? где брал?
с приветом!
сообщение 15.10.2007, 9:31
Сообщение #60
2Chaynik: Ну и это у тебя биметалл, только, может, ты его не туда прикрутил? Или глючный он, хотя за ними такого не наблюдалось. Посмотри .pdf на LM 311, может она тебе понравится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 22:49
