Выбивает автомат на стиральную машину |
12.11.2014, 14:14
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 |
Скорее всего проблема в пылесосе. Возможно срабатывает датчик перегрева, или пропадает контакт при питании пылесоса.
12.11.2014, 18:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9167 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
А может и в розетке. А может еще где. Нам отсюда не видать.
12.11.2014, 18:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Что это может быть: пылесос "умирает" или проблема с розеткой? А может щетки на двигателе сточились. Сообщение отредактировал Transformator - 12.11.2014, 18:36 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
12.11.2014, 21:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3248 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Скорей всего облом в питающем проводе
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2025, 5:46 |
