12.11.2014, 19:40
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
И кто то пробовал пакет для запекания, он хотя бы тянется или нет? Сейчас отрезал кусок рукава для запекания. Заявленная температура 230 гр. При растягивании рвётся как вдоль так и поперёк. Скользкий наощупь, сильно сморщивается при нагревании. Думаю будет гораздо хуже скотча. Сообщение отредактировал TSL2 - 12.11.2014, 19:41 |
12.11.2014, 19:51
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
Смотрю я , на ваши трансформаторы ребята и удивляюсь как вы умудряетесь литцендрат обвернуть скочем да и ещо уложить красиво ? Сколько раз не пробывал все равно обмотка винтом идет . Нужного сечения невыходит всунуть , хоть ногой вталкуй .
-------------------- Черная полоса бывает взлетной.
12.11.2014, 20:00
12.11.2014, 20:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Нужного сечения невыходит всунуть , хоть ногой вталкуй . Может нужное сечение слишком велико? Транс правый, вторичка 10кв мм, куплен в электротоварах, срезается вдоль изоляция и обматывается "ФИРМЕННЫМ" малярным. Главное изоляцию всю не снимать и мотать скотч в нужном направлении, чтоб провод закручивался. проще не придумать, в плане доступности. -------------------- С уважением Сергей
12.11.2014, 20:43
Главное изоляцию всю не снимать и мотать скотч в нужном направлении, чтоб провод закручивался. Сечение первички 6 мм кв а вторичка 17 Вот теперь до меня дошло . Когда то пробывал в на шпулю сделанную из стеклотекстолита для ферита Е 70 , намотать емалированым проводом обмотанным скотчем .Все время обмока винтом шла . Но в голову не пиходило что скотчем обматываю не в ту сторону . Потом плюнул и намотал емалированым проводом сложаным в ленту и нужное сечение и количество витков влезло . Сообщение отредактировал VOVA 555 - 12.11.2014, 20:45 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
12.11.2014, 21:09
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 |
Доделал я управу Отлично получилось! Вместо кнопок энкодер не планировали сделать? -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
12.11.2014, 21:23
12.11.2014, 21:51
Отлично получилось! Вместо кнопок энкодер не планировали сделать? Я недавно продавал пару сварок, и клиентами были водилы с пожарной машины, та их третья кнопка ввела в полный ступор, я и не рад был, что про меню заикнулся. Вопрос уже не первый, и в чём же такая фишка энкодера, я понимаю, что круто, но это не является качественным показателем, хлипковат. -------------------- С уважением Сергей
12.11.2014, 22:07
12.11.2014, 22:14
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
ток можно регулировать по количеству касаний электродом по металлу пока н загорит как надо.
12.11.2014, 22:29
Eсть такое, нужно делать вообще без кнопок, чтобы только понимал голосовые команды.Типа, "больше току", "меньше току", "cам вари, я пока опрокину". Голосовые не вариант, я как то на обьекте обвязывал датчики импульсами, так сварной колько одно слово выговаривал "глаза", мы его втроем на лестнице держали , периодически засыпал, но как ни стронно не одной утечки. -------------------- С уважением Сергей
13.11.2014, 6:03
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 |
Эт что ж за бумага у вас такая? Хуже виниловой изоляции выходит. Паял наконечники дросселя 100 ватным паяльником с уже заизолированным скотчем проводом, последний даже не потемнел. А вообще-то проверьте сами на разогретом паяльнике. Пардон, не 80 градусов, а 90. Если с пропиткой, то 105. http://www.eti.su/articles/spravochnik/spravochnik_616.html Одно дело несколько секунд паяльником, другое - пару лет работы. Впрочем, хозяин - барин. А бумагу я все-таки пропитал-бы. Сообщение отредактировал Дымодел - 13.11.2014, 6:06 |
13.11.2014, 7:10
Если и делать изоляцию провода скотчем, то складывая его узкой полоской вдвое клеящим слоем вовнутрь, чтобы в итоге получалась полоска без клея. Иначе при изгибе провода скотч может лопнуть. На проводе диам. 2мм ни разу не лопнул. А если клеем внутрь складывать - зачем тогда вообще на скотч раззоряться? У меня основная трудность - перемотать скотч на шпулю. Сфоткал как провод обматывал. Попробовал разделать рукав для запекания. Если резать острой бритвочкой за один проход - то не расползается при намотке. На "сухую" мотать не получилось. Намазал провод клеем "Момент", чтоб прилипало. И после намотки намазал моментом, иначе раскручивается. Геммор ещё тот, злектролизованная полоска постоянно извивается и прилипает кчему не надо и где не надо. На фотке - результаты эксперимента. Эти заморочки нужны для кустарного изготовления провода с тройной изоляцией. Имеет смысл заморачиваться только при намотке на кольце, значительно улучшается охлаждение. т.к. вторичка мотается прямо на первичку без "шубы" межслоесой изоляции. Ни при какой другой конструкции не обеспечивается прямой обдув первичной обмотки. Покопался в интернете. Оказывается трансформаторный скотч, который называется " Лента электроизоляционная R31" сделан из полиэстера, класс изоляции В - это всего 130 градусов. http://ferrite.ru/uploads/pdf/products/tape/tape_%20R31.pdf - как говорится: - информация для размышления. Сообщение отредактировал Дымодел - 13.11.2014, 8:56 |
13.11.2014, 9:05
А зачем эмалированный провод вообще оборачивать, для перестраховки?
13.11.2014, 9:12
А зачем эмалированный провод вообще оборачивать, для перестраховки? Береженого Бог бережет,- сказала монашка, надевая на морковку... -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
13.11.2014, 11:14
А зачем эмалированный провод вообще оборачивать, для перестраховки? Что-бы не делать шубу из межслоевой изоляции. Морковка ни при чём, мотать первичку и вторичку эмальпроводом без дополнительной изоляции - как бы самоубийство. Этого даже китайцы не делают. Они мотают примерно так http://szjtxdz.com/en/product_show.asp?id=163&bid=1Оказывается и в России такие "тройные" провода продают. Только цены там, наверно. http://www.cores27.ru/provodaobmotochnye/p...roynoyizolyacii "Провод может быть использован при намотке обмоток трансформаторов и дросселей без использования изоляционных барьеров и дополнительной межслоевой изоляции." (цитата из ссылки) Сообщение отредактировал Дымодел - 13.11.2014, 11:37 |
13.11.2014, 14:14
Что-бы не делать шубу из межслоевой изоляции. Морковка ни при чём, мотать первичку и вторичку эмальпроводом без дополнительной изоляции - как бы самоубийство. Этого даже китайцы не делают. Они мотают примерно так http://szjtxdz.com/en/product_show.asp?id=163&bid=1 Оказывается и в России такие "тройные" провода продают. Только цены там, наверно. http://www.cores27.ru/provodaobmotochnye/p...roynoyizolyacii "Провод может быть использован при намотке обмоток трансформаторов и дросселей без использования изоляционных барьеров и дополнительной межслоевой изоляции." (цитата из ссылки) Что то на китайской фотке не видно первички обмотанной доп изоляцией, да и эмаль провод, проводу рознь, я как то размотал китайский транс и хотел этим проводом намотать ТГР, он и гнётся не как наш медный, а похож не пойми на чего, толи железо, толи бумага, так и выкинул. Что в силовом трансе, что в БП, не такое уж и большое межвитковое напряжение, не электорошокер. Если нормальный провод, то не убийства не самоубийства нет. В начале темы много вопросов всплывало по ферритам в плане термостабильности, и хороший транс должен греться в разумных пределах, иначе наступит термоферритовый синтез (или ключи на помойку). Сообщение отредактировал KSV - 13.11.2014, 16:36 -------------------- С уважением Сергей
13.11.2014, 17:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
"термоферритовый синтез" что хоть оно собой представляет ? Гугль не хочет внятно обьяснить.
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
13.11.2014, 18:18
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
Преоброзование одной энергии в другую, приводит к выделению тепла,. Както так, наверно.
13.11.2014, 18:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Что то на китайской фотке не видно первички обмотанной доп изоляцией, да и эмаль провод, проводу рознь.... Имелось ввиду другое - возможность намотать транс без межслоевой изоляции. Т.е. часто мотают так - первичка, несколько слоёв изоляции,вторичка (часто сверху ещё пара слоёв изоляции. Получается первичка с воздушными карманами, и вторичка зачастую тоже. Воздух, как известно, очень хороший теплоизолятор. Более удачный вариант - намотать первичку и сразу сверху вторичку. Тогда воздушных карманов не будет и с охлаждением будет значительно получше. Если так сделать полагаясь только на эмалевую изоляцию, думаю мало кто рискнёт хватать одной рукой выходную клемму аппарата, а второй браться за заземленную железяку, какой качественной ни была бы эмалевая изоляция. Сообщение отредактировал ERika - 13.11.2014, 19:09 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2024, 23:37 |
