Eurosvet 4868/13 , Перестала включаться.
Ma3x
сообщение 14.11.2014, 15:08
Пользователь №: 42480
Всем привет, сильно не ругайте я тут новенький, но у меня появилась проблема, повесили в детской люстру от Eurosvet, провисела она почти 3 года и перестала включаться, снял я ее и куда копать голову не приложу, надеюсь на вашу помощь. Вот фото, что внутри.
сообщение 14.11.2014, 16:03
Ну и?
Фотки хорошие.
А в чём помочь то? Может стоит конкретизировать проблемму, что именно и как именно не включается? От пульта? От клавиши выключателя? Слышны щелчки при включении или нет? Напряжение на люстру на потолке выдаётся? Батарейку меняли?
Может ещё с полсотни наводящих вопросов задать, чтобы экстрасенса не вызывать?!
Ma3x
сообщение 15.11.2014, 20:30
С пульта не включается, от кнопки не включается, нет, щелчков не слышно ни каких, батарейку? я не знаю где батарейка находится, сейчас люстру снял на ее месте подключил плафон, он работает.
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
сообщение 15.11.2014, 22:03
1. Батарейка в пульте.
2. Если не реагирует ни на что, то вероятнее всего накрылся блок в белой коробочке.
3. Ремонт заменой блока и пульта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.1.2025, 21:17
