![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 ![]() |
Как всегда чудесно. Приятной сборки и удачного запуска!!!
Cпасибо, буду потихоньку набивать.
Красиво получилось.Делится разработкой будешь.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12513 ![]() |
Так что осциллятор нужон. Причем только последовательного типа. меня вот интересует вопрос, какой мощности он нужен, чтоб еще и гонять оксидную пленку? На чем пленку гонять, и зачем. Пленка только на алюминиевых, титане..., но этим аппаратом их не повариш. Вполне приличный и рабочий осцилятор от Сэма сообщение 1388 |
-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 7.10.2008 Из: Киев Пользователь №: 12281 ![]() |
Подскажите: скачут показания термометров 2-3 градуса. Не критично, но интересно разобраться. Стоят LM35DZ. На аппарате Электровоза было всё красиво. От прошивы не зависит.
уже варил Ну на обратной полярности можно, но не долго (электрод умрет), жизнь немрого упростит пульс, а в гелии на не очень больших токах иногда можно даже и приличную работу сделать. В детстве тоже так баловался, но это мягко говоря от безисходности или попробовать. TIG без АС и поджигового осцилятора при регулярной или качественной сварке ляменя и подобных сплавов не редко вызывает почти неразрешимые проблеммы. Можно конечно и полуавтоматом накакать (что то не сложное), но он не решит и половины проблем, прсче обычный бодик, осцилятор-стабилизатор и баластник и уже можно чтото делать. ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 8.9.2010 Из: город в Украине Пользователь №: 19417 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 12.3.2014 Из: Курск Пользователь №: 38527 ![]() |
Подскажите какую частоту лучше задать для трансформатора E70 (витки 15-5)?
Подскажите какую частоту лучше задать для трансформатора E70 (витки 15-5)? Сделай 40кгц. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 12.11.2014, 12:52 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
TIG без АС и поджигового осцилятора при регулярной или качественной сварке ляменя и подобных сплавов не редко вызывает почти неразрешимые проблеммы. Дык кто ж с этим спорит. Если напрячь браузер, то можно увидеть, что об этом и писал. Потому разговор и веду за прикручивание переменки.-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 1.8.2013 Из: Тула Пользователь №: 34703 ![]() |
поставь нагрузочный резистор 3к на tl431.мне помогло.
Поставил резистор и электролит- таки да, помогло. Странно, у Электровоза подобного не замечал. датчик необходимо нагружать. Я электролиты не ставил, а ставил одну керамику на стороне датчика, вторую на стороне процика. Выход датчика нагружал на резистор. Это при условии, что aref не плаваетСпасибо. -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
датчик необходимо нагружать. Я электролиты не ставил, а ставил одну керамику на стороне датчика, вторую на стороне процика. Выход датчика нагружал на резистор. Это при условии, что aref не плавает Керамика на термомитерах не помогла, только когда на опору повесил электролит. Странно, у Электровоза ни с опорой, ни с термометрами не извращался, (хотя и в DIP разводил). Если интересно, вот схема. Сообщение отредактировал ig3757 - 14.11.2014, 23:20
Не нужно лепить кучу конденсаторов(я так не делаю), достаточно поставить нормальную 431, у которой напряжение соответствует шиту.Переделал кучу управ, брал дешевые(1грн.) TL431, из 10шт, 3 идут в работу, благо плата с метализацией(воткнул, посмотрел, не дергаются показания, тогда впаял) остальные применяю для питателя.А вот когда купил подороже(3грн.) TL431, то из 10шт, десять и пошло в управу.У дещевых разброс напряжения 2.39-2.45в, управе нужно не менее 2.44в, тогда ничего не прыгает и усе красиво.Вот обратите внимание на точность напряжения и цену TL431
Сообщение отредактировал oleg1ma - 15.11.2014, 12:44 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 7:49 |
