Пожары из-за электрической опроводки - в чём причины , Вопрос к знатокам
Гость_Кацнельсон_*
сообщение 16.11.2014, 7:23
Здравствуйте. Приходилось слышать про пожар из-за электрической проводки. Хочу спросить знатоков, какие именно причины возгорания они знают
Слышал, что могут загореться провода из-за перегрузок. Вот у меня было два случая:
1. Алюминиевый провод в древней изоляции шёл под винт в колодке. При включении мощной нагрузки шёл нагрев, винт видимо выкрутился, контакт ослаб, и начало вонять. Но ничего не загорелось, Слава Богу. Конечно, мощная нагрузка была кратковременная (чайник)
2. По-молодости не знал про скрутки, и жёсткие провода в коробках соединял, прижимая друг к другу, и сматывая вместе мягким, иногда тонким весьма. Получалось соединение высокого сопротивления. Однажды при работе обогревателя 500 Ватт и возможно ещё какой несильной нагрузки это соединение отгорело, провод тоже был видимо горючий (тогда негорючих для быта не было, насколько знаю, они только у космонавтов широко применялись, год 1992-1993 выпуска а то и раньше). Изоляция на куске, примыкавшем к отгоревшему соединению (2-3 сантиметра) стала мягче и поменяла цвет - от нагрева. Но опять-же Слава Богу ничего не загорелось
Ещё слышал про короткие замыкания в дросселях люминисцентных ламп. Вроде как межвитковые замыкания, они тогда сильно греются, корпус светильника перегревается. И про два пожара из-за масляных обогревателей слышал - там что-ли реле залипает? Но ведь вроде давно научились делать несвариваемые контакты
сообщение 16.11.2014, 7:36
Пользователь №: 27849
Цитата(Кацнельсон @ 16.11.2014, 8:24) *
2. По-молодости
Сколько вам лет ?
Нам преподаватель по приводу говорил : «Все неисправностей в релейном приводе можно разделить на две группы. Это есть контакт там, где его быть не должно или нет контакта там, где он быть должен».
всякие там - чайники , обогреватели итд - это эксплуатация неисправного оборудования или эксплуатация с нарушением правил .
в бытовом масляном обогревателе нет промежуточного реле .
жёсткие провода в коробках соединял, прижимая друг к другу, и сматывая вместе мягким, иногда тонким весьма - не было рядом старшего товарища , который дал по шее за такое соединение .
Сообщение отредактировал moshkarow - 16.11.2014, 7:54
"Фаза есть - ума не надо!"
Ixtim
сообщение 16.11.2014, 8:23
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Есть ли смысл кормить тролля?
Гость_Блуждающий Электрик_*
сообщение 16.11.2014, 19:03
Мне мой сэнсэй говорил про три неисправности.
Третья: "Ты - валенок".
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 22:52
