3 страниц V  < 1 2 3 >
подключение двигателя
сообщение 14.11.2014, 15:16
Сообщение #21
Цитата(Romann21 @ 14.11.2014, 12:03) *
а можно просто поставить трёхфазное реле времени?
Да и схема усложнится ... Вам это надо?
Костян челябинск...
сообщение 15.11.2014, 7:24
Сообщение #22
Пользователь №: 14618
Romann21, позвольте спросить, а вы кто во всей этой шараге? Почему этим занимаетесь? ИМХО, такие вещи должны решаться через проект. И в проекте должно быть прописано и какое реле и как подключить и как осуществить защиту от замерзания. А у вас знаний, извините, нет никаких. И даже если мы вам что то тут поможем и нарисуем какую то схему, вы вряд ли сможете ее реализовать, потому что вам, судя по вашим вопросам, к электричеству противопоказано подходить ближе, чем на 10 метров. А даже если вы и реализуете нашу схему, если все у вас это сгорит или размерзнется, то крайним окажетесь вы. Потому что я знаю породу современных эффективных манагеров. Они отбоярятся от всего и скажут, что Рома мол все придумал сам, они ему никаких заданий не давали и вообще, они дураки что ли давать задание на переделку электросхемы сантехнику.
Резюме: Требуйте с руководства проект или в крайнем случае схему
сообщение 15.11.2014, 9:08
Сообщение #23
Интересно стало, почему именно реле времени? Я представляю себе так: сеть водоснабжения МКД, в период массового опотребления в этой сети должно поддерживаться определённое давление, чтобы вода была у всех. Упало давление ниже определённого уровня, включается "подкачка", допустим, через тот же ЭКМ, наверняка в этом сарае какие-то манометры есть?
сообщение 15.11.2014, 9:11
Сообщение #24
в доме стоит резервный резервуар, кубов на 10, а ночью ЭЭ дешевле, вот и закачивают icon_wink.gif
Костян челябинск...
сообщение 15.11.2014, 9:53
Сообщение #25
с2н5он, чего, серьезно так бывает? Ниразу не встречал.
сообщение 15.11.2014, 11:12
Сообщение #26
я типа шутил, по факту - не знаю
Костян челябинск...
сообщение 15.11.2014, 11:14
Сообщение #27
ААА! Вононочемихалыч.
сообщение 15.11.2014, 11:19
Сообщение #28
Шутку Вашу понял, тоже не встречал баков-накопителей в МКД, тем более у ТС "реле должно в 2 ночи выключать . в 5 включать двигатель качает воду на дом", речь об экономии не идёт.
сообщение 15.11.2014, 13:26
Сообщение #29
Romann21
сообщение 17.11.2014, 9:08
Сообщение #30
Из: Воронеж
Пользователь №: 42468
народ тут один деятель хочет поставить это реле на одну фазу и говорит что всё будет работать
Костян челябинск...
сообщение 17.11.2014, 9:50
Сообщение #31
КАКОЕ реле? По КАКОЙ схеме? КАКАЯ изначальная схема? Ну чего как маленький то? Сказано же в писании: чертеж - язык техники. Вот и выражайтесь соответствующим языком.
Romann21
сообщение 17.11.2014, 10:00
Сообщение #32
Из: Воронеж
какая схема стоит трёхфазный двигатель 7.5 киловатт запуск через магнитный пускатель приведённые схемы в этом диалоге не устроили главного инженера из УК он хочет упростить схему и говорит что можно просто порвать одну фазу и вставить реле времени до пускателя
проблема в том что при отключении света двигатель надо запускать в ручную а он говорит что поставив реле времени до пускателя проблема решится
Костян челябинск...
сообщение 17.11.2014, 10:08
Сообщение #33
Прочитайте внимательно, вдумчиво сообщение №22. Так же внимательно и вдумчиво ответьте на поставленные вопросы. Суточный таймер стоит 1000 руб. Работа приглашенного ТОЛКОВОГО электрика стоит 2-4 тыс за рабочий день. Что там еще удешевлять? Это уже КРОИЛОВО, а не удешевление.
Ну и вконце концов, если ГИ настаивает, что можно порвать одну фазу... Ну пускай сделает тогда сам и покажет вам мастер-класс
Romann21
сообщение 17.11.2014, 10:11
Сообщение #34
Из: Воронеж
я так и хотел постоять в сторонке и посмотреть как у него всё заработает
Костян челябинск...
сообщение 17.11.2014, 10:22
Сообщение #35
Вот опять, там вы с ГИ на пальцах или на распальцовках общаетесь, здесь с нами тот же номер. Когда будут схемы? А то вдруг ГИ совсем другое имел в виду?
Romann21
сообщение 17.11.2014, 10:27
Сообщение #36
Из: Воронеж
какие схемы он сказал местному электрику который ещё трезвый чтоб одну фазу разорвал и вставил реле и всё я всё сфоткаю и выложу
Костян челябинск...
сообщение 17.11.2014, 10:29
Сообщение #37
Romann21, вам горсть запятых и точек нахаляву насыпать? Ну ничего же непонятно.
Romann21
сообщение 17.11.2014, 10:32
Сообщение #38
Из: Воронеж
здесь форум по русскому языку?
Костян челябинск...
сообщение 17.11.2014, 10:34
Сообщение #39
Нет, но если вы хотите, чтобы вам помогали сделайте для меня этот процесс как можно более простым и приятным. А то поразбираешь дебри чужих мыслей раз, другой и плюнешь на все.
Romann21
сообщение 17.11.2014, 10:36
Сообщение #40
Из: Воронеж
буду стараться
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2025, 7:08
