Изменение направления вращения , Как поменять вращение
Гость_Гость_Аркадий_*_*
сообщение 16.11.2014, 21:03
Очень надо поменять направление вращения перфоратора BOSCH GBH 11 DE. Поможет ли перекидка подводки к щеткам.
zendo057
сообщение 16.11.2014, 22:08
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Должно помочь
сообщение 16.11.2014, 22:15
не нужно дублировать темы
сообщение 17.11.2014, 16:57
Должно помочь
НЕТ.
проводку к щеткам вы и так перекидываете, когда втыкаете вилочку в розеточку, не задумываясь о том где фаза где ноль. Хотя фаза и ноль - это условное обозначение выводов генератора. К Примеру: однофазный генератор или как раньше называли киловатка, а щас электростанции - вот и скажите где там фаза и где ноль.
к тому же ясно определите вопрос: что и в каком месте вы хотите перекинуть - а то ведь, проводов много внутри электродвигателя и его управления icon_biggrin.gif
сообщение 17.11.2014, 17:23
Пользователь №: 27849
Реверс двигателей производится путем переключения обмотки якоря либо обмотки возбуждения.
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 17.11.2014, 19:06
да это так
а ещё, я слышал, в дополнение к выше сказанному бывает, что щетки сдвигают относительно своей геометрической оси на несколько градусов для уверенного вращения в заданную сторону
сообщение 17.11.2014, 20:00
но тогда он не предназначен для работы в режиме реверс
сообщение 17.11.2014, 21:22
ааааааа!- а, это как раз и есть тот случай у перфоратора BOSCH, Makita и т.д.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2025, 12:20
