75 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками
eger
сообщение 3.9.2014, 18:04
Сообщение #301
Пользователь №: 13910
Цитата(cot @ 3.9.2014, 22:47) *
Конденсаторы ставил обычные полярные 10мкф/50в , плюсом вверх по схеме.
По защитной цепочке правильно, ошибка, С23 на анод VD19 и на начало обмотки дросселя L1.
а на схеме с9 1мкф . а с11. с12 . с16 10 нан или я не так вижу?
logic777
сообщение 11.11.2014, 15:08
Сообщение #302
Пользователь №: 13278
Доброе время суток. А кто-то адаптировал этот проект под вв поджиг горелки с неподвижными электродами?
AleksanderG
сообщение 12.11.2014, 15:20
Сообщение #303
Из: Нетешин Украина
Пользователь №: 35150
Никак. Если пытаться адаптировать, то это совсем другой проект.
Если есть желание, можно объяснить.
vit-al
сообщение 17.11.2014, 20:06
Сообщение #304
Пользователь №: 17681
Закончил и я плазмотрон. Большое спасибо топик стартеру Philipp за то, что поделился разработкой. Апарат работает, хотя резать им еще надо подучиться. Максимальный ток вышел 41А еще думаю увеличить до 45А-48А или оставить так. Выкладываю фото.
SchVePs
сообщение 17.11.2014, 22:01
Сообщение #305
Из: Николаев
Пользователь №: 22674
Сегодня закончил ремонт промышленного плазмотрона "Титан ..." и попробовал аппарат в работе, это неописуемое впечатление- метал 10мм режет как по маслу, при токе 60А, а вот какое давление воздуха не заметил, за 2,5 мин. вырезал диск ф 100мм, - ну это просто ...
Ivanvo
сообщение 21.11.2014, 23:37
Сообщение #306
Из: РБ
Пользователь №: 36080
Какой сердечник для трансформатора использовали? Из чего сделан дроссель? И если не жалко поделитесь платами.
vit-al
сообщение 23.11.2014, 9:40
Сообщение #307
Трансформатор аналог эпкос №87. 64-38-25 разломан и склеен через тонкую трансформаторную изоляцию. Первичка 30 вит. вторичка 30 вит. Дросель комплект альсифера с чорной меткой 64-40-27 мотался до 400 мкГн. Все моталось шиной 5 мм.кв.
Прикрепленный файл  __________.lay ( 456.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 797
AleksanderG
сообщение 24.11.2014, 9:12
Сообщение #308
Из: Нетешин Украина
Хорошо получилось. Завидую.
Philipp
сообщение 25.11.2014, 15:51
Сообщение #309
Из: Уфа
Пользователь №: 32230
Поздравляю! По поводу резки, каждое сопло рассчитано на определенный ток на котором оно режет хорошо. Например стандартное сопло ф0.8 надо ставить 30А, воздух около 4атм. а уже в зависимости от толщины материала подбирать скорость реза! Я режу по линейке либо лекалу(шаблону) получается очень ровный рез, главное научится плавно вести резак без рывков, и держать угол. На 40А надо сопло ф0.9. Но больше 10мм стали уже проблематично на данном аппарате резать.
vit-al
сообщение 25.11.2014, 20:25
Сообщение #310
Заметил, что у меня на апарате дежурная дуга горит не 2сек, а от силы 0,5сек так и должно быть или гдето ошибка, прошивка на 0.75сек. вкл.клапана.
Philipp
сообщение 26.11.2014, 7:43
Сообщение #311
Из: Уфа
0.5с до вылета в ошибку или просто гаснет? 2с ограничение на случай если забыл крокодил зацепить на деталь, тогда в ошибку впадает. Если гаснет раньше - напряжения не хватает (Ток дежурной дуги может маловат? я ставил около 19А если не ошибаюсь), либо давление воздуха большое, либо воздух влажный. Это создает неудобства только когда медленно режешь, уже прожег метал и на месте стоиш она раз и погасла.
vit-al
сообщение 26.11.2014, 18:03
Сообщение #312
0.5с. когда рукав не над деталью а просто в воздухе. Через U3 процесор раньше 2с. шим не вырубит значит рубит U5, а почему? Из-за влажного воздуха? U5 в принцыпе и имеет право гасить шим раньше 2сек иначе зачем он тогда нужен. U5 настроен на 20А, а как быстро эти амперы могут наступить?
Philipp
сообщение 27.11.2014, 10:20
Сообщение #313
Из: Уфа
Через U5 не рубит, а ограничивает ток на заданном уровне. через U3 просто смотрит горит пилотная дуга или нет. U5 точно на 20А настроен? попробуй поднять ток до 25А либо давление убавить до 3.5-4.
(ток можно поднять если чуток уменьшить Р26+Р27 (предпочтительно) либо увеличить стабилитрон с 5.1 до 5.5v, 6v). Еще может гаснуть изза дросселя, может не хватает индуктивности.
vit-al
сообщение 27.11.2014, 18:28
Сообщение #314
Понял, спасибо за ответы. Попробую поменять стабилитрон вродебы проще. В принцыпе то что дежурка работает не больше пол секунды особой беды нет, если метал чистый без ржавчины этого хватает для поджига основной дуги. Еще раз спасибо за разработку. И еще вопрос не планируете более мощный апарат для 10-15мм с осцилятором?
Philipp
сообщение 2.12.2014, 9:38
Сообщение #315
Из: Уфа
Мне для хобби пока хватает. На большее нет времени.
Lomaka
сообщение 2.12.2014, 17:44
Сообщение #316
Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Пользователь №: 32560
Парни помогите пожалуйста с прошивкой контроллера, намучился уже. при включении начинает "тикать" , примерно 4 раза в секунду. Обвязку проверил: на 1, 2, 3, 6, 20 ногу приходит стабильно 5 вольт. все оптопары нормально включаются, сажая соответствующие ножки на минус. Но при НЕ нажатой кнопки старта - 19 нога на минус не сажается (соответственно уська работает постоянно). Когда нажимаешь кнопку - с 18-ой ноги +5 вольт на транзистор не приходит. Единственное что хоть как-то работает, это термо защита, и то моргает в такт "тиканью" контроллера(но 19 нога при этом на минус не садится).
Полагаю с прошивкой напортачил( в первый раз этим занимаюсь). Буду рад любой помощи
Lomaka
сообщение 3.12.2014, 20:29
Сообщение #317
Ситуация немного изменилась. Выяснил, что на затвор транзистора воздушного реле подается не 5 вольт, а 0,5.
Поменял стоящий там npn на полевик и при нажатии на кнопку клапан стал срабатывать.
Но вот с 19 ногой не все понятно, она ведь почти на прямую со входом компаратора 3845 связана. А там аж +7.5 вольт напруги. И когда это напряжение приходит через VD7 на PB7 контроллера, тот начинает "тикать".
Отключаю ШИМ, и тиканье прекращается. вроде как работает.
Чет мутно все как-то, разберу завтра сварочник, померю что творится на первой ноге ШИМа. Если тоже +7.5 вольт, то даже не знаю че делать.
Сообщение отредактировал Lomaka - 3.12.2014, 20:30
KT117
сообщение 3.12.2014, 21:58
Сообщение #318
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Первым делом прочитайте фьюзы микроконтроллера и сравните с заводскими. Если микроконтроллер был бу-то фьюзы могли измениться
Заводские настройки можно посмотреть здесь http://www.getchip.net/posts/068-kak-pravi...fyuzy-fuse-bit/
Lomaka
сообщение 4.12.2014, 4:25
Сообщение #319
Контроллер я новый брал. А в графе фьюзы есть галочка: прямые и инверсные. Наверно гдето в этом моменте не разобрался.
Lomaka
сообщение 6.12.2014, 6:42
Сообщение #320
Спасибо за помощь. Оказалось что по умолчанию прога выставляет фьюзы несколько иначе, чем написано в даташите( три галочки стояли не там где надо). При первом тесте вроде бы все работает, буду разбираться дальше.
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2025, 17:27
