![]() Программирование эл.счетчиков Матрица NP515, NP523, NP541, NP545 , Нужно ПО для счетчиков. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 ![]() |
Проблема может быть в фазировке
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 20.1.2008 Пользователь №: 10280 ![]() |
Господа, а для CM BUS нужен драйвер, или просто воткнул в USB и всё автоматом пойдёт? Вроде новый адаптер, а не дышит, светодиоды не мигают.
Программа Cims Client. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Господа, а для CM BUS нужен драйвер Да , он должен определиться как Виртуальный Сом порт -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 19.11.2014 Пользователь №: 42564 ![]() |
добрый вечер! проблема с конфигурацией счетчика NP7-1-1-2 через Cosem Client для бытового потребителя, конкретно проблема настроить субботу-воскресенье по 2 тарифу, и специальные дни (мануал по cosem читал) проблема с ID = 0 работает, меняю на 1, работает но на 2 тариф не меняется, буду признателен если кто подкинет шаблон для данной модели для бытового потребителя, или новую версию cosem client
huligan.nagano123@yandex.ru |
Гость_Гость_Виктор_*_* |
Не понятно, что там про ПО? Смысл программировать программное обеспечение, если данный образец стоит на ВЛ опоре, учёт ведётся по двум направлениям, и по фазе и нулю, единственный верный способ задействовать реактивную энергию(высокочастотная компенсация) и это то не то, что рекламируют и продают, в так называемых коробочках(сберегатели энергии)..
Гость_Гость_Vlad-cj97@mail.ru_* |
Где можно достать ПО для смены показаний, номера пломбы на счетчиках матрица.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 21.12.2011 Пользователь №: 25469 ![]() |
Где можно достать ПО для смены показаний, номера пломбы на счетчиках матрица. Рассмешил ))) -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 21.2.2014 Из: Херсон Пользователь №: 38275 ![]() |
Как определить в 5,6 версии что счетчик позволяет программировать тарифные сезоны. По версии прошивки или модификация счетчика? Посмотрел АДД и Телетек прошивка 5.4.18 и тот и другой трехфазные там нет такой функции.
Посмотрите истории конфигурирования, там есть
А разве в 5 версии есть сезоны? (6ой у нас нет, не знаю) недельный профиль можно сделать, а сезоны, вроде, реализовать только с использованием шаблона и задания конфигурирования можно.
А разве в 5 версии есть сезоны? (6ой у нас нет, не знаю) недельный профиль можно сделать, а сезоны, вроде, реализовать только с использованием шаблона и задания конфигурирования можно. Всё верно с помощью задания. Конечно , работает кривовато . Я этим не пользуюсь вообще -------------------- |
Это в инструкции , в реальности нет.
Может когдато и были ,я никогда не встречал. Телетеков у меня много, включая и 530 -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 8.2.2016 Пользователь №: 48255 ![]() |
Поделитесь софтом D-router для NP71E.1-12-1
Спасибо. |
Поделитесь софтом D-router для NP71E.1-12-1 Спасибо. 1. NP71E.1-12-1 D-router не читает. 2. Тут не приветствуются такие сообщения,про распространение ПО!!!. 3.Пишите в поддержку Матрицы -------------------- |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 14.2.2016 Пользователь №: 48336 ![]() |
yuoras, Юра, привет! Саша с Киевобла. Есть ПО для программирования НИКов. Мне на "сады" нужно на 2-х зонные запрограммировать
Саша_АСКУЭ, НИК свободно распространяет своё ПО.
Дайте електронку , скину без проблем -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 22.3.2025, 18:32 |
