мощность прибора из его энергоэфективности
cmd01
сообщение 20.11.2014, 11:51
Из: МО
Пользователь №: 41047
Добрый день. Возможно напишу ерунду. Но верны ли мои расчеты:
Обычно узнать мощность холодильника в его характеристиках проблема. Как правило в характеристиках пишут, класс потребления и скока квт в час в год. Так как я не хочу покупать автоматы с ненужной мне избыточностью, то мне важно понять сколько он жрет максимально.
Расчеты у меня такие. Беру почти рандомный холодильник ЭлектроЛюкс EN3888AOX . везде написано его кВт 330в год. (хотя на их сайте я нашел инфу по поводу мощности, но все равно хочу понять верно ли я рассуждаю)
Класс энергопотребления A
Годовое потребление электроэнергии, кВт 330
Мощность подключения, Вт 160
Номинальное напряжение, В 230
Предохранители, А 13
берем 330*1000/365/24 = 38кв/час (а они пишут 160)где собака зарыта ? , я так понимаю, что в холодильнике есть двигатель, который в момент пуска кушает много. Как узнать скока кушает ? Я планирую под холодильник поставить автомат ABB с характеристикой B6. Дом многоквартирный.автомат однополюсный.
Сообщение отредактировал cmd01 - 20.11.2014, 11:51
Shturman1
сообщение 20.11.2014, 11:59
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Автомат В6 не стоит ставить при пуске компрессора может срабатывать. Вы же сами написали
так что автомат не меньше этого значения. а именно 16 А. Тогда можете взять В16
cmd01
сообщение 20.11.2014, 12:00
Из: МО
а можете пояснить что это за предохранители и как понимать их эту характеристику? пожалуйста!
Shturman1
сообщение 20.11.2014, 12:10
Из: Украина
Имеються ввиду предохранители которые стоят прямо в холодильнике. Вот их номинальный ток 13 А. Скорее всего это обычные стеклянные предохранители с железной проволочкой внутри
ez81
сообщение 20.11.2014, 12:21
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
А13 это скорее всего типовое обозначение но не номинальный ток, учитывая мощность компрессора 160вт ток рабочий примерно 0,7А учитывая пусковой ток возьмем кратность максимальную 7, то получим 4,9А только к чему все это ,тепловое реле отработает.
cmd01
Из: МО
спасибо. B16 значит.
Shturman1
сообщение 20.11.2014, 12:39
Из: Украина
для защиты от КЗ в цепях самого холодильника
А вы этот автомат где ставить собираетесь?
cmd01
сообщение 20.11.2014, 13:10
Из: МО
в щит после УЗО 40А;30ма
40 потому что, от этого УЗО будет 2 автомата по 16
вот схема
Сообщение отредактировал cmd01 - 20.11.2014, 13:06
Прикрепленный файл  ___________________________________1.pdf ( 171.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 182
Shturman1
сообщение 20.11.2014, 13:16
Из: Украина
Ну нормально. Ставьте АВ В16А тяните кабель 3х2,5 мм.кв. ставьте розетку и все будет гуд
cmd01
сообщение 20.11.2014, 13:58
Из: МО
да, так и сделаю. )
FRAER
сообщение 20.11.2014, 18:33
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Не верно, прислушайтесь к холодильнику, он не непрерывно работает 24 часа, а только долю от них... Вот например, он работает в сутки всего 6 часов из 24, тогда 6*160*365=350000 Вт*ч = 350 кВт*ч, что похоже на паспортную величину
Сообщение отредактировал FRAER - 20.11.2014, 18:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 23:16
