мощность прибора из его энергоэфективности |
20.11.2014, 11:51
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 1.9.2014 Из: МО Пользователь №: 41047 |
Добрый день. Возможно напишу ерунду. Но верны ли мои расчеты:
Обычно узнать мощность холодильника в его характеристиках проблема. Как правило в характеристиках пишут, класс потребления и скока квт в час в год. Так как я не хочу покупать автоматы с ненужной мне избыточностью, то мне важно понять сколько он жрет максимально. Расчеты у меня такие. Беру почти рандомный холодильник ЭлектроЛюкс EN3888AOX . везде написано его кВт 330в год. (хотя на их сайте я нашел инфу по поводу мощности, но все равно хочу понять верно ли я рассуждаю) Класс энергопотребления A Годовое потребление электроэнергии, кВт 330 Мощность подключения, Вт 160 Номинальное напряжение, В 230 Предохранители, А 13 берем 330*1000/365/24 = 38кв/час (а они пишут 160)где собака зарыта ? , я так понимаю, что в холодильнике есть двигатель, который в момент пуска кушает много. Как узнать скока кушает ? Я планирую под холодильник поставить автомат ABB с характеристикой B6. Дом многоквартирный.автомат однополюсный. Сообщение отредактировал cmd01 - 20.11.2014, 11:51 |
20.11.2014, 11:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Автомат В6 не стоит ставить при пуске компрессора может срабатывать. Вы же сами написали
Цитата Предохранители, А 13 так что автомат не меньше этого значения. а именно 16 А. Тогда можете взять В16
20.11.2014, 12:00
а можете пояснить что это за предохранители и как понимать их эту характеристику? пожалуйста!
20.11.2014, 12:10
Имеються ввиду предохранители которые стоят прямо в холодильнике. Вот их номинальный ток 13 А. Скорее всего это обычные стеклянные предохранители с железной проволочкой внутри
20.11.2014, 12:21
а можете пояснить что это за предохранители и как понимать их эту характеристику? пожалуйста! А13 это скорее всего типовое обозначение но не номинальный ток, учитывая мощность компрессора 160вт ток рабочий примерно 0,7А учитывая пусковой ток возьмем кратность максимальную 7, то получим 4,9А только к чему все это ,тепловое реле отработает. -------------------- |
20.11.2014, 12:21
спасибо. B16 значит.
20.11.2014, 12:39
Цитата только к чему все это ,тепловое реле отработает. для защиты от КЗ в цепях самого холодильника Цитата спасибо. B16 значит. А вы этот автомат где ставить собираетесь? |
20.11.2014, 13:10
в щит после УЗО 40А;30ма
40 потому что, от этого УЗО будет 2 автомата по 16 вот схема Сообщение отредактировал cmd01 - 20.11.2014, 13:06
20.11.2014, 13:16
Ну нормально. Ставьте АВ В16А тяните кабель 3х2,5 мм.кв. ставьте розетку и все будет гуд
20.11.2014, 13:58
да, так и сделаю. )
20.11.2014, 18:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Цитата берем 330*1000/365/24 = 38кв/час (а они пишут 160) Не верно, прислушайтесь к холодильнику, он не непрерывно работает 24 часа, а только долю от них... Вот например, он работает в сутки всего 6 часов из 24, тогда 6*160*365=350000 Вт*ч = 350 кВт*ч, что похоже на паспортную величину Сообщение отредактировал FRAER - 20.11.2014, 18:33 |
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 19:46 |
