Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
20.11.2014, 9:25
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 24.12.2012 Из: Рязань Пользователь №: 29842 |
20.11.2014, 9:44
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
Затворы подцепи, потом смотри что там? силу пока не подключай 300в. Зовал пока не страшен, затвора всё равно нет.
20.11.2014, 10:07
Спасибо большое, сегодня дособираю ключи и подключу.
20.11.2014, 10:14
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 |
Позволю продублировать: - СИЛУ (300в) пока НЕ ПОДАВАЙ!!!
20.11.2014, 10:51
Понял-понял, спасибо, питание на силу подавать не буду.
21.11.2014, 8:49
21.11.2014, 9:09
Откуда утечка возмётся, посмотри скока размах по вертикали 18 есть? дальше стабилитрон должен ограничивать. А так нормально. Потом можеш, по немногу вольт 60, подать питание на силу, желательно развязоное с сетью. И посмотреть на калектор, эмитер нижнего и верхнего ключа, но осторожно, осцил должен развязан с сетью.
21.11.2014, 9:37
Откуда утечка возмётся, посмотри скока размах по вертикали 18 есть? дальше стабилитрон должен ограничивать. А так нормально. Потом можеш, по немногу вольт 60, подать питание на силу, желательно развязоное с сетью. И посмотреть на калектор, эмитер нижнего и верхнего ключа, но осторожно, осцил должен развязан с сетью. Да, что ж вы запугали аматора совсем. Нормальные осциллы. Всем бы такие. +310 В через лампу и смотреть К-Э. Не, сначала на лампу, а потом на К-Э. Судя по кол-ву сообщений, человек не первый аппарат собирает. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
21.11.2014, 9:44
Не кто и не пугает. У него осцил чужой.
По картинкам, тоже самое ответил. Пусть гуру растолковывают. Ухожу! Мы не с этой оперы. Сообщение отредактировал Pavel.I - 21.11.2014, 10:30 |
21.11.2014, 10:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
21.11.2014, 13:53
Спасибо большое, понял. Осцил действительно не мой, начальника и он очень убедительно просил его не спалить. Кстати есть идея купить на Али Эксперссе USB приставку к компу по цене 65-70$ 2 канала по 20 МГц, кто пользовался такими, стоит покупать, вроде не особо дорого?
Аппарат этот первый, сообщения -фиг поймешь, было 20 с чем-то то сразу 40 с лишним. И это, Павел не уходите. Что ж, хорошо что осциллограмы нормальные, значится буду после работы сегодня опять все компоновать, а завтра третья суббота по счету, надеюсь на этот раз без баха. |
21.11.2014, 15:03
Кстати есть идея купить на Али Эксперссе USB приставку к компу по цене 65-70$ 2 канала по 20 МГц, кто пользовался такими, стоит покупать, вроде не особо дорого? У меня такой http://oscill.ru, работаю с ноутбуком, поэтому развязан от сети, я доволен. |
21.11.2014, 15:23
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Хороший.Сам такой имею.
21.11.2014, 20:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Утро доброе товарищи, посмотрите пожалуйста осциллограммы-это то что на затворы ключей идет вторая осцилка какая то нехорошая. Для начала подними питание с 15В до 18-19В. Потом будет видно. Ну а так навскидку, либо маловатое питание, либо проблема есть в разрядной цепи драйвера.-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
21.11.2014, 22:27
Питание у меня 18.05В и 18.07В(чисто на выходе стабилизаторов 18.08). Все сделано в Китае. С начала выкинул одну из двух LM317-не работала, купил новую-на обоих плечах стало 18.08В, а было 18.08 и 19.5. Ладно сегодня снова пропала регулировка тока, то плавает, то не регулируется , то прыгает сама по себе, всю голову сломал. Поменял кондер 100n, поменял ТL431, прозвонил на наличие соплей все поблизости, перепрошил, результат нулевой. В итоге поменял резюк 10кОм переменник, воткнул ПП2-огромный такой зеленый проволочный, и проблемы пропали и регулируется хорошо и плавно (0.1В режим ПА и 1-2А (ММА)), при этом это уже второй резюк замененый по рег-ке тока, первый сразу не работал, второй по началу работал потом кердык. Хоть и была мысль сразу на резистор, но не может же второй раз подряд то! В общем качество запчастей не важное, но выбор не богат, в смысле его нет. Будем посмотреть что получится.
Сообщение отредактировал Santo - 21.11.2014, 22:29 |
21.11.2014, 23:40
Питание у меня 18.05В и 18.07В по осциллограммам я вижу что там меньше 15, куда делись еще 4В? Что то не то. Да и вершинки подвалены. Там должен быть четкий прямоугольный импульс с небольшими выбросами по фронтам (типа такого http://valvol.ru/topic842-45.html). Его и нужно добиваться. Иначе под нагрузкой очень вероятны сюрпризы, прилетающие неизвестно откуда. Стоит измерить напряжение питания осциллографом, может ослограф врет? ПыСы У меня осцилки на ключах при исправных дровах полностью совпадают. Сообщение отредактировал Skif - 21.11.2014, 23:50 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
22.11.2014, 10:08
Понял, спасибо, будем искать, к сожалению осциллограф на работе
Сообщение отредактировал Santo - 22.11.2014, 10:08 |
22.11.2014, 10:09
Фотку бы драйверов, может визуально чего нащупаем
22.11.2014, 10:20
Там должен быть четкий прямоугольный импульс с небольшими выбросами по фронтам (типа такого http://valvol.ru/topic842-45.html). Что то у меня ссылка не работает. |
22.11.2014, 11:00
Не знаю, что увидите, у фотика с фокусировкой что то, а у телефона хреновенькая камера
на входе 2 диода FR107 потом LM317 драйвера 3120 по паре транзисторов КТ972/КТ973 стабилитроны 18В на выходе и резисторы на базу каждого из 4-х транзисторов ключей по 4.7(Ом)-но это уже на плате силовой Скобку справа удали Блин, сейчас померил напругу на драйверах 18.05(как и было) и 17.88В, упало на 0.2В- поменял только стабилитрон на 18В, попробуем другой поставить. Большие и черные с обратной стороны это кондеры 47мкФх25В. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2025, 0:55 |
