2 страниц V  < 1 2
Смеситель. Легкий удар током
Телепузик
сообщение 21.11.2014, 10:08
Сообщение #21
Из: 85ВД
Пользователь №: 42547
Предполагаю что отсутсвует система уравнивания потенциалов в ванной.
Коляныч
сообщение 21.11.2014, 10:35
Сообщение #22
Из: СССР
Пользователь №: 38269
Если бьёт от статики то ей пофигу, будет кран заземлён-ещё сильнее бахнет заряд (если бьёт когда одет в синтетику и изолирующие сланцы, в таком случае надо тупо снять обувь и несколько секунд постоять на плитке-заряд уйдёт icon_biggrin.gif).
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 21.11.2014, 12:24
Сообщение #23
Что здесь странного? Не разбираюсь в электрике.
сообщение 21.11.2014, 14:47
Сообщение #24
суть в том что заряд стекает с наэлектризованного тела.
если так рассуждать как вы, то, можно сказать и про машину точно так "нет СУП" а еще и добавить, стоит на резиновых колесах.
ВЫ, знаете что такое статический заряд, ка-а-акой он может быть величины, и как он прошивает диэлектрики. Почитайте что такое ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ и будет все понятно - почему вас даже тапочки не спасут. К тому же вы наверно плохой наблюдатель, потому как не обращали внимание --- что удар током вы получаете еще не успев докоснуться до проводника, потому как искра плазмы уже летит. И чем выше заряд статики тем это сильней, раньше и опасней.
Коляныч
сообщение 21.11.2014, 16:40
Сообщение #25
Из: СССР
Думаю что это чувствительно, но не так опасно как поражение током обычной сети.
работал на производстве полиэтиленовых пакетов. Чтобы краска лучше прилипла к ним при покраске полоса бесконечного пакета выходящая из экструдера проходит через коронатор, а работник Толик полез зачем-то на экструдер... Удар (более 20 кВ, вспышка и характерный звук) пришёлся в голову, заземлён Толик был двумя руками на металлическую раму. Толик потом сказал что было тепло и клёво (: но больше туда не лазил))
Сообщение отредактировал Коляныч - 21.11.2014, 16:41
Искра
сообщение 21.11.2014, 17:34
Сообщение #26
Пользователь №: 35548
Хотя и нельзя этого делать, но думаю, модераторы простят: в тему развития обсуждений-анекдот:
На посту стоит гаишник. Мимо едет бензовоз и, разумеется, гаишник его
тормозит.
- Что такое, почему цепь болтается?
- Так это для заземления, гражданин начальник. Хоть у кого спроси.
Тормозят такси.
- Правду говорит, что цепь для заземления?
- Так точно.
- Ладно, бензовоз свободен, таксисту остаться. Почему без цепи?
Nail
сообщение 23.11.2014, 22:07
Сообщение #27
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Цитата(Коляныч @ 21.11.2014, 11:35) *
Если бьёт от статики то ей пофигу, будет кран заземлён-ещё сильнее бахнет заряд (если бьёт когда одет в синтетику и изолирующие сланцы, в таком случае надо тупо снять обувь и несколько секунд постоять на плитке-заряд уйдёт icon_biggrin.gif ).
Была у меня такая же ситуация, потом придумал выход, во время движения постоянно рукой касался стены, а подходя к двери сначала прикасался на пару секунд к деревянной двери а уже потом за металлическую ручку.
FRAER
сообщение 24.11.2014, 9:08
Сообщение #28
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Коляныч, в таких устройствах стоят токоограничительные резисторы, поэтому ток там в любом случае будет мизерный
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2025, 14:37
