Непонятное поведение электрической сети
MaximV
сообщение 20.11.2014, 22:14
Пользователь №: 42582
Всем привет. Уважаемые, столкнулся с каким-то непонятным явлением для меня. Не так давно мы переехали в новое здание, мы заняли один этаж, все комнаты с электророзетками подключены к одному электрощитку, и вот тут начинается самое интересное, в одной из комнат когда человек включает ноутбук и он работает от аккумулятора то все ОК, но когда ноут подключается к розетке, то в этот момент тачпад у ноута перестает работать вообще, либо работает но очень, очень плохо, с рывками. Так же, в этой комнате есть wi-fi роутеры также подключенны в такие же розетки и когда ноутбук подключаешь через витую пару к этой точке в LAN порт, то тачпад на ноуте так же перестает работать. Я проверял розетки, они подключены все с заземлением, контакты закреплены хорошо. Мы замеряли шумы во всех комнатах - все в пределах нормы. Сначала думали что проблема в раскалиброванном телекомуникационном оборудовании сотового оператора, которое установлено на крыше через этаж, но специалист приехавший на вызов не выявил никаких проблем с оборудованием. Я хочу спросить у вас, кто-нибудь сталкивался с этим? Что это может быть? Какая-то наводка от силовых кабелей (кабели идут по фасаду и насколько знаю, не с этой стороны здания), может это проблемы с самим переменным током, может частота?
Прошу прощения за сумбурное сообщение.
Flash
сообщение 21.11.2014, 9:52
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130
Шумы чего вы проверяли? возможно влияние оказывает помехи, которые в сеть генерирует/ют некачественные имп. блоки питания, например светодиодных светильников (если таковые есть). Ту человек отписывал что завесили весь город такими светильниками, но помехи они такие выдают в эфир, что у таксистов радиостанции не пробиваются.
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
MaximV
сообщение 21.11.2014, 10:23
Мы замеряли шумы в радио-каналах, так-как имеется еще проблема с очень плохим качеством wi-fi сети в одной половине помещения. Сегодня узнал, что над этой комнатой располагается контора которая занимается интернет провайдингом и возможно у них там стоит какое-то оборудование которое может генерировать электропомехи или еще что-то.
Причина редактирования: не нужно цитировать предыдущий пост
Flash
сообщение 21.11.2014, 14:41
Из: г. Белгород
возможно, что и с ВайФаем печаль имеет те-же корни. посмотреть уровень помех в сети можно и самому, если осциллограф есть с соотв. делителем напряжения. А претензии какие-либо только после приглашения эл-изм. лаборатории....
S-cream
сообщение 21.11.2014, 15:17
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Ноутбук в других помещениях/зданиях проверяли?
MaximV
сообщение 21.11.2014, 15:59
Да, проверял в других наших помещениях, прямо за стеной уже все в порядке. Проблема именно в этой комнате. Я проверял разными ноутами - проблема одна и та же именно в этой комнате перестает работать либо очень плохо работает тачпад. Вай фай точки я развел по разным радио-каналам и уменьшил мощность передатчиков до 50%
Я думаю в понедельник свяжемся с роспотребнадзором и оставим заявку "О радиационной безопасности и электромагнитных излучениях"
Единственное что я не сделал, я не проверил тоже самое но только через ИБП со стабилизатором напряжения
Flash
сообщение 21.11.2014, 16:13
Из: г. Белгород
если дело в помехе - стабилизатор не поможет.
uvk2
сообщение 21.11.2014, 21:38
Пользователь №: 24058
Оденьте на сетевой шнур ноута ферритовый боченок, может даже не один.
MaximV
сообщение 21.11.2014, 22:26
Есть уже один. Меня больше волнует не проблема с ноутами, а вопрос безопасности здоровья человека.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.2.2025, 21:02
