Подключение плиты
Гость_Лосяш_*
сообщение 21.11.2014, 22:21
Добрый вечер. Есть проблема с подключением плиты Electrolux ekc952300w. Подключил провода согласно схеме. В итоге варочная поверхность работает, а духовой шкаф нет. Что не так?)
сообщение 21.11.2014, 22:48
Значит, что то всё же не так подключили.
Гость_Лосяш_*
сообщение 21.11.2014, 22:53
Как можно было неправильно подсоединить два провода и перемычки?)))
При выборе режима духовки - гриль, вентилятор и прочее, и включении температуры ничего не происходит. Даже лампочка не загорается духовки.
Там еще есть 2 вывода. При подключении туда проводов и при выборе режима, лампочка духовки загорается, НО, когда рукоятка духовки стоит на 0, т.е. она выключена, духовка самопроизвольно греется!
сообщение 22.11.2014, 0:06
Простите, но что Вы хотите услышать? Банальную фразу об отсутствии на форуме штатных экстрасенсов?
Нам то отсюда не видно... что куда Вы подключили, что свободно и где светится...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.2.2025, 16:31
