что значит- DC12~24B , входное напряжение рессивера видеонаблюдения
Гость_Гость_Василий_*_*
сообщение 22.11.2014, 11:52
Правильно ли я понимаю, что можно включить рессивер от блока питания как на 12Ват, так и 24Ват
Что если 16Ват, ничего не спалю?
Flash
сообщение 22.11.2014, 12:02
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130
это значит: питание от источника с выходным НАПРЯЖЕНИЕМ от 12 до 24В постоянного тока (DC). В ВАТТАХ измеряется потребляемая мощность.
уточните надпись, встречается ещё устройства с питанием" 12В пост. тока или 24В переменного тока".
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
шахтер
сообщение 22.11.2014, 12:10
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
DC 12-24 V эта надпись обычно говорит что напряжение питания нужное для данного потребителя от 12 до 24 ВОЛЬТ буковки DC говорят о том что напряжение должно быть постоянным. Судя по вашему вопросу и каким то мифическим ВАТ которые вы увидели в этой надписи, то ситуация настораживает. В том плане что данная надпись относится вообще к питанию вашего ресивера.
Flash, Тогда бы написали DC-12V AC-24V . Это я за то что питание и постоянка и переменка. То что чел значек переменки поставил это не факт он и вольты Ват назвал.
сообщение 22.11.2014, 12:17
Простите за неправильные обозначения, я не электрик. Вот ссылка на картинку этого рессивера, там видно надпись. http://www.google.ru/imgres?imgurl=http%3A...=10&ndsp=13
ЛЕША
сообщение 22.11.2014, 12:24
Пользователь №: 14498
Питание Вашего ресивера осуществляется постоянным напряжением от 12 до 24 Вольт. Полярность обозначена под клеммником.
По ссылке мощность блока питания должна быть не менее 60Ватт (лучше 100 Ватт)
Сообщение отредактировал ЛЕША - 22.11.2014, 12:26
Flash
сообщение 22.11.2014, 12:25
Из: г. Белгород
НУ ёпт какая нафиг переменка, если на клеммах отмечен "+" и "-".....шо ви мине голову морочитэ!))))
сообщение 22.11.2014, 12:37
Всем большое спасибо!
Дома есть такой вот блок: Output : 19V 3.95A 75W Судя по ответу- подойдет.
ez81
сообщение 22.11.2014, 13:34
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Подойдет но ведь это не ресивер а регистратор на 4-6-8 видеокамер icon_sad.gif
Сообщение отредактировал ez81 - 22.11.2014, 13:36
сообщение 22.11.2014, 13:59
Да какая разница, главное блок питания подходит.
сообщение 22.11.2014, 15:06
Цитата(Flash @ 22.11.2014, 12:25) *
НУ ёпт какая нафиг переменка...
Это "художник" постарался покрасивее чёрточку изобразить, а продавец повторил... *DC12~24B*
ez81
сообщение 22.11.2014, 15:19
Из: Волгоград
Обывателю головная боль,понимая дословно можно постоянкой питать и переменкой,хотя такое конструктивно возможно на выпрямительный мост можно подать и переменку и постоянку.
Viktor2004
сообщение 23.11.2014, 9:57
Пользователь №: 2252
Тут надо внимательно читать инструкцию Лучше в первоисточнике до перевода. У меня было такое когда в русском варианте камеры видеонаблюдения было ниписано "Питание 12В постоянный ток. Частота 50 Гц." Пришлось читать глубже и догадываться какой источник питания ей все же нужен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2025, 11:05
