Подбор стабилизатора.
Тимофей_116
сообщение 21.11.2014, 21:43
Пользователь №: 42593
Всем добрый вечер. Суть проблемы такова, в загородном коттедже проседает напряжение до 170 при подключении нагрузки, без нагрузки около 240. Потребители стандартные, кухонные потребители, стир. машинка и т.д. освещение все светодиодное .... Какой стабилизатор лучше подобрать? Рассматривал спн 5500 на 5.5кВт.
сообщение 21.11.2014, 22:08
Какой ни подобрали, в сети просад только увеличится. Может начать не с хвоста, а с головы? То есть, выяснить причину просада.
Flash
сообщение 22.11.2014, 9:42
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130
Терзайте РЭСников - это их вотчина, с таким перепадом стабилизатором только усугубите его.
там трабла либо сеть перегружена, либо слишком длинная, либо скрутки некачественные по магистрали....
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
сообщение 22.11.2014, 10:26
Не реклама, из собственной практики. У сына в доме поставил DTM 10000, "вытягивает" от 110 В, работают два холодильника, стиралка, посудомойка, насос скважины. Естественно не одновременно. А без него даже ЛДС зажигались не всегда. Согласен с форумчанами, что это не радикальное решение проблемы, но бороться с сетями, когда рак свистнет, те ещё заморочки.
ez81
сообщение 22.11.2014, 13:40
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
сообщение 22.11.2014, 15:31
Цитата(ez81 @ 22.11.2014, 13:40) *
Да, я прекрасно понимаю, что это не панацея, процесс "бодания" с сетями идёт. Соседи все "дачники", на зиму съехали.
FRAER
сообщение 22.11.2014, 18:44
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
однозначно проблема в сечении линии
Тимофей_116
сообщение 23.11.2014, 12:26
Скорее всего слишком длинная сеть, ввиду отдаленности района от ближ. подстанции. Но бодаться с РЭСсниками, это как горох об стену.
На дом приходит три фазы, может имеет смысл раскидать одну фазу на освещение, а другую через стабилизатор на розетки?
Сообщение отредактировал Тимофей_116 - 23.11.2014, 12:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.1.2025, 16:19
